2Ottar
Буквально на 20 странице этого топа был точно такой же вопрос
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=37787&postcount=198
Ответ - нет, практически не лечится![]()
2Ottar
The Eternal One
С сегодняшнего дня прошу считать меня недействительным. (С) Splin
Ottar(06.07.2023)
Сообщение от Vladimir Kladov
Мне перелёт не помогСообщение от Vladimir Kladov
Жаль, но все равно, сеньк!Сообщение от Steel
Попробую поиграться с видами платформ... у меня по-умолчанию стоял спектрум-48. Проверю что будет, если поменять модель в эмуляторе.
Тогда я не знаю. Мне такой перелет помогал, я спциально проверял. Последнее срдство - найти где-нибудь описание байтов сгрузки, и попробовать почистить признак захвата (где именно он находится, я не вспомню, но что он там есть - это точно). Вообще "фича" с захватом пиратами была в той версии, из которой я делал свою. Я не стал ее полностью устранять, а сделал так, что этот флаг чистится сразу после перелета без гипера. Кажется, достаточно "влететь" в систему без гипера, на J, вылет может быть сделан и обычным пополамным способом, если не страшно таргонов поколотить. Кстати, может быть, и их надо поколотить тоже.
А платформа тут вряд ли при чем. Никакой особой привязки к платформе в самой игре совсем нет.
Ottar(06.07.2023)
Эх. Попробовал бить таргонов и на J добрался до системы - не помогло
Просто перелетал из системы в систему на J - тоже без эффекта
На форуме элитгеймс посоветовали сначала перелететь на J, затем прыгнуть с перехватом таргонов, а потом, расправившись с ними, долететь опять на J в другую систему. Делать нечего - пробую пока этот вариант.
В файл сгрузки пока лезть не хочется. Все таки как никак проявление мира Элиты со своими особенностями и свойствами. Пока не перепробую все способы и не отчаюсь игровым способом решить проблему. Кстати, эти фишки тоже придают реализма игре. Где еще можно так всерьез встрять с опасностью для жизни?![]()
Тут еще намекали, что на борту рабы - это тоже не то? (Не знаю правда, при чем тут рабы, чесслово не помню чтобы я на них как-то привзываля. Если только не заметил прежний код, который это проверяет. А ведь еще возможна такая штука, что флажок в сгрузку ставится, когда продаешь рабов где-нибудь, т.е. неважно что их нет, а важно, что они были). А может надо заправиться от звезды и улететь совсем подальше? (Или я гоню вообще и заправки от звезды в спековской элите не было никогда - что-то совсем память плоха стала...)
Ottar(06.07.2023)
Заправка от звезды есть и в оригинале, и в Вашей версии. А рабов выкинуть все равно никак не получится. Ибо нельзя выкинуть ничего из грузового отсека в полете. Только подставляться, и ждать, когда враги из тебя все это выбьют.Сообщение от Vladimir Kladov
The Eternal One
Или сталкиваться с метеоритами в метеоритном поясе (хотя не пробовал, честно скажу. Я просто не брал на борт капсулы. Кстати, рабы только из капсул влиять могут. Ведь случайно подобрать можно любой груз, это должно бы быть учтено).Сообщение от Steel
И мой совет не помог: перелёт в первую галактику (на Кобре MK4 с гиперприводом это легко сделать)? А совет Максагора?Сообщение от Harmless
Да, действительно, рабы тут ни причём. Их можно продать перед вылетом, но правовой статус это, конечно же, не очистит.Сообщение от Vladimir Kladov
Да Спектрум вообще не детская машина! И Спектрумисты в своём большинстве уже не дети, многим далеко за 30 (под 40)!Сообщение от BlastOff
