Страница 28 из 137 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 1367
Тема: ELITE
  1. #271
    2,273
    893 сообщений
    69 Post(s)
    Кто сказал, что нету демо? Конечно оно есть. Куда же оно денется?
  2. #271
  3. #272
    г. Минск
    Цитата Сообщение от Vladimir Kladov
    Если такой E3 нет то могу дать.
    Если это E3 от автора (не Titov, и не Fancy), то конечно же дать!!
  4. #273
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от Titus
    ...как уже писалось ранее в какой-то ветке...
    Это была тема Методы защиты дисков от копирования.
    Цитата Сообщение от SVS
    Кто-нибудь делал попытки получить -fdi, -td0 с оригинальной версии? Grand, может быть Вы попробуете?
    Один раз пробовал. Результатов пока нет.
  5. #274
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Arrow
    Ниже представлена заставка оригинальной защищенной от копирования Elite 3 В.Кладова. Красный текст в правой части картинки - это вертикальный скролл, двигающийся в процессе загрузки с диска; подобный эффект был необычен для своего времени, но делал загрузку довольно продолжительной.
    Вот полный текст этого скролла:
    Shadow
    Soft
    presents
    ELITE*3
    Disked
    only for
    TRDOS 5.03
    LOADER
    protected
    with
    AUTOCODER
    UTILITE
    by
    Kladov
    Vladimir,
    Shadow
    Soft
    (C) 1992
    ATTENTION!
    Program
    can not
    be copied
    by TRDOS:
    use
    internal
    COPIER
    in access
    menu
    First
    dublicate
    may be
    done
    at once
    from
    original
    disk,
    every next
    - after
    256 quests
    Good luck!
    Последний раз редактировалось Grand; 07.05.2006 в 03:41. Причина: перенос вложения на другой ресурс
  6. #275
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Cool Elite-3 fps patch
    Кстати о тормозах. Я заметил, что кладовская Elite даже чисто визуально заметно тормознее оригинала. Решил покопаться в коде... нда... уж не знаю, что там "ускорял" Владимир, но явно не графические процедуры - наверно, старался любыми способами в первую очередь уменьшить размер кода, а в результате страдала производительность. Что особенно обидно: немного помучившись, можно было добиться и скорости, и компактности одновременно. Я попробовал, и вот что у меня получилось (см. вложение). Просьба потестировать тем пилотам, у которых сохраненки остались (ну типа не будет ли глюков на кораблях-невидимках и т.п.).
    Что переделано:
    1. Буфер снова чистится стеком, как в оригинале.
    2. Буфер снова перебрасывается в экран через ldi-ldi.
    3. Полностью переписана процедура рисования отрезков (включая клиппинг) - ускорено
    раза в полтора и освободилось место под вышеупомянутые ldi (еще 50+ байт осталось).
    Общая скорость выросла где-то на 25% и примерно соответствует 48К оригиналу (мож еще чуть быстрее). При большом количестве объектов тормоза неизбежны, конечно - зато гораздо меньше должно тормозить, если корабли пролетают совсем близко (также бои с таргонами и в окрестностях станции станут повеселее).
    Ну что, кто-нибудь желает продолжить изыскания? Вроде бы готовился релиз оригинальной невзломанной кладовской элиты
    (ау, BlastOff!) - почему бы на одном диске не выпустить и улучшенную версию? Можно еще какие-то фишки добавить (например, цветные корабли или хотя бы лазеры - это как два пальца...), поправить некоторые корявости, при желании устранить "прозрачность" объектов. Конечно, исходники (или их подобие) сильно облегчат дело. А если переделывать чисто под 128К, можно и полтора-два раза ускорить, даже не трогая математику.
    Последний раз редактировалось Lethargeek; 04.10.2006 в 19:15. Причина: (обновлено вложение)
  7. #276
    г. Минск
    По умолчанию Кладовская Elite без protection
    Я так и не смог добиться какого-то ясного ответа: существует ли на сегодня Кладовская Elite незащищенная? Ну киньте на форум! От кого сегодня-то защищаться?
    Сам Кладов ничего вразумительного не ответил, новосибирцы молчат, чего темнить-то?...
    Я так понимаю, что:
    а) вначале писалась Elite;
    б) потом уже ставилась защита от копирования.
    Скажите хоть, держал ли кто когда-нибудь в руках диск с незащищенной Elite Kladov??
  8. #277
    2,273
    893 сообщений
    69 Post(s)
    Существует... взломанная Чем она хуже?
  9. #278
    г. Минск
    Тем, что она ВЗЛОМАННАЯ.
  10. #279
    2,273
    893 сообщений
    69 Post(s)
    Это ничего не значит. Защита отдельно, игра отдельно. Одно другому не мешает
  11. #280
    г. Минск
    Странная какая-то дискуссия... Я не хочу увязать в этом. Мой вопрос был связан только с тем, есть ли в натуре оригинальная версия без защиты? Меня не интересуют достоинства того или иного взлома.
    А мне упорно говорят, что вот эта банка консервов была вскрыта, но банка сама по себе, а содержимое - само по себе... Конец спора, считай что ты выиграл.
