Страница 34 из 137 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 1367
Тема: ELITE
  1. #331
    Москва (или Женева)
    а мою отгрузку проверить можно? там еще не поздняя? там миссию выдают как раз на соседней планете с Tibedied!
  2. #331
  3. #332
    Приютово
    Парни, не могу нормально состыковаться со станцией. Кто мне скажет, где надо подправить отгрузку, чтобы стыковочный компьютер появился? Заранее спасибо.
    p.s. когда в первую играл, за огромное кол-во игр смог состыковаться нормально только 1 раз...
    Savage
    Cracked by Bill Gillbert 1989
  4. #333
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от hrjushkin
    не совсем понятно, что значит "только на время войны"? А в других системах базы есть постоянно??? Независимо от того, идет война или нет? Погодите, а как в дргуих галактиках война-то может быть? Там же только в 1-й галактике войнушка, разве нет??
    Tibedied приходится освобождать лишь один раз в игре, в конце войны. Война идёт всегда в 1-й галактике. В других галактиках предлагают миссии по освобождению планет ДО ВОЙНЫ, вперемежку с миссиями по перевозу беженцев. То есть, начал ты играть, через какое-то время предложили подкинуть беженцев, ещё через какое-то время напал на тебя невидимый корабль, ещё через какое-то время попросили таргонам напинать... А потом эти три миссии идут вперемежку друг с другом несколько раз, пока не начнётся война. И в конце войны, в качестве дембельского аккорда, предлагают разбить последнюю захваченную таргонами базу вблизи Tibedied. Кстати, эта база обычно и находится в самой системе Tibedied, но вдали от планеты. Вот как её надо искать. Получив задание, наводишь курсор на T-d и летишь с помощью межгалактического привода (нажать G+H, и отпустив их нажать и держать цифру 1). С помощью J-движка или обычных переходов лететь не советую: планету могут освободить раньше, чем вы до неё доберётесь. Поэтому лучше сразу сигануть с помощью межгалактического мотора. Далее. Прилетев, не тратьте время на таргонские корабли (у вас, повторяю, мало времени), а направьте корабль прямо на центр планеты, включите невидимость (кнопка Y) и непрерывно держа кнопку J, ломитесь к планете. Таргоны будут вяло стрелять вслед - не обращайте на них внимания и не отпускайте кнопку J. У самой планеты встретятся целые патрули из нескольких кораблей. И всё равно, летите прямо, не отпуская кнопку J, пока не получите сигнал от станции. Когда получите сигнал от станции, быстро разворачивайте корабль в его направлении и снова жмите J.
  5. #334
    Москва (или Женева)
    если бы это было так.. вот только автор, ув. Кладов, с этим не согласен :-) База находится, судя по описанию, именно ВДАЛИ от планетных систем, то есть в гиперкосмосе. И чтобы ее найти, надо рыскать около планеты Tibedied. А обычную базу планетной системы Tibedied я уничтожал, это не проблема.. Но вроде как Владимир говорит, что это не та база.
    Последний раз редактировалось hrjushkin; 13.11.2006 в 19:06.
  6. #335
    Екатеринбург
    В этот момент вы будете со всех сторон окружены сердитыми таргонами, но всё равно, не отвлекайтесь на них и не отключайте режим невидимости, и держите направление по сигналу от станции. Если таргоны всё-таки вышибут из вас много энергии, взорвите 1-2 бомбы, но не меняйте напрвления, и вскоре вы отрвётесь от навязчивого сопровождения.
    Фокус здесь в том, что сигнал от станции ловится лишь около планеты, а сама станция находится на значительном удалении, и даже на прямой видимости от станции сигнала не будет.
    Итак, не теряйте направления и летите прямо на J-двигателе, опять не обращая внимания на таргонские корабли. Вам очень повезёт, если станция окажется впереди вас. Скорее всего, она появится где-то сбоку, очень далеко от вас, и даже радар на неё не отреагирует. Признак того, что станция где-то рядом - горит зелёный индикатор (если нет рядом кораблей), но в то же время скорость резко снизилась (J-двигатель работает вполсилы, как и в присутствии какого-либо постороннего объекта). В этом случае отключайте J-двигатель, сбрасывайте скорость до минимума и ищите светящуюся точку - это и есть станция. Как искать? опишите полный круг, ведя корабль вверх или вниз, затем чуть поверните корабль влево или вправо и снова описывайте круг.
    Если же вы не нашли станцию и слишком удалились от планеты (планета стала "помещаться" внутри прицельных линий), то разворачивайтесь и летите вновь к планете, пока опять не получите сигнал от станции.
    В принципе, может потребоваться несколько полётов к планете и от неё, пока вы не окажетесь на достаточно близком расстоянии от станции, чтобы засечь её.
    Right On Commander! То есть, желаю удачи бесстрашным пилотам!
    • Тип файла: txt ELITE2.txt (11.1 Кб, Просмотров: 424)
  7. #336
    Москва (или Женева)
    ну а почему не научиться? без умения вручную стыковаться смысла нет играть.. Кобру мк4 как тогда брать? Там нужна ручная. А где в отгрузке - я байт не помню, в эмуляторе в памяти прямо можно править. Адрес A84E обычная Elite и D08C новосибирская. Записать 1.
  8. #337
    Москва (или Женева)
    "Штаб сможет вам сообщить лишь
    приблизительное название планетной системы, на расстоянии в
    несколько световых лет от которой находится эта база."
    из описания. Вот, аж несколько св. лет!
  9. #338
    Екатеринбург
    Судя по тому, что все же на кобре МК4 максимум гиперпрыжка все же 7 св.л. то прыгать по серединам отрезков между планетами получится только с нескольких планет. Как я понимаю, для того, чтобы гарантированно попадать на середины, надо включить режим пауза-F, так, Владимир?
    И базу найти можно только прыжками? Или просто бороздя космос, на нее можно наткнуться?
    Конечно же, я читал, что об этом говорит Кладов. Спорить не буду. Я уничтожал то, что находил. А находил внутри планетной системы, но на значительном расстоянии от самой планеты. А вообще в кладовской версии мне приходилось находить системы с двумя планетами (честное пионэрское), и даже такие системы, где 2 планеты и 2 звезды.
    Нуте-с, поищем и в открытом космосе, если после статуса ELITE вдруг не получу снова Harmless, как не раз уже бывало.
  10. #339
    Екатеринбург
    Ну это же просто описание, неизвестно кто его придумал, я его из ZX-Ревю перепечатал. А в игре даётся сообщение "nearby Tibedied", что вообще можно перевести как "недалеко от Тибедиеда". А как недалеко - шут его знает. Вот у тебя тоже написано: "Москва (или Женева)". Насколько одно от другого недалёко? Пешком идтить - не сказал бы, что недалёко. А на Кобре за 2 секунды лететь.
  11. #340
    Москва (или Женева)
    Ёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёе ееесссссссссссссс!!!
    Я ее нашел!!!! ))))
    Владимир, она?
    Последний раз редактировалось hrjushkin; 13.11.2006 в 19:10.
