Страница 36 из 137 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 1367
Тема: ELITE
  1. #351
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от hrjushkin
    в космосе в космосе! см. картинку и конкретно компас А в системе тоже есть база, но она простая, захваченная таргонами, как и многие. Я ее тоже подрывал. Но в описании ясно было про то, что "захватили базу Кориолис и отбуксировали ее". Именно вдали от планетных систем.
    Да уж, все же есть в игре Elite изюминка. Что там создатели... Даже Владимир, переделав, уже забыл, как там все устроено Игра на века, короче
    Ладно, подскажи хоть, с севера добирался или с юга?
    - Это что, новая приставка чтоли?
    - Сам ты приставка! ZX-Spectrum - это эпоха!
    Отрывок из разговора в одном форуме.
  2. #352
    Екатеринбург
    Thumbs down
    Ну вот, опять получил статус Harmless после ---ELITE---. Обидно, досадно, ну ладно. За последние недели уже 3-й раз. Люди, подскажите, это косяк или какая-то опять секретная миссия?
    Правда, нашёл свою старую отгрузку с самим началом войны, сейчас вот уже потерянный Кориолис ищу. Интересно, а он всегда на одном и том же месте, или в может находиться в любом месте заданного района?
  3. #353
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    нет, это просто переполнились байты, отвечающие за рейтинг. достаточно набрать в четырех байтах по 255 и кого-нибудь завалить, чтобы все обнулилось
    speccy merchandise
  4. #354
    Екатеринбург
    Я про Элиту-2 и 3. В одних случаях происходит сброс рейтинга, а в других - космическая война. Если прошёл войну, то почему-то сброса не происходит.
  5. #355
    Екатеринбург
    К тому же играть я привык, не трогая отгрузочных байтов, а зарабатывая рейтинг, вооружение и средства естественным образом.
  6. #356
    Москва (или Женева)
    Кстати, в теме звучал вопрос: а что там идёт после полковника в резерве?
    Нам спрашивали - мы отвечаем. После полковника в резерве "Colonel (in reserve", если дальше долбить таргонов, получаешь звание просто "в резерве": "(in reserve)(in reserve)", прямо такое двойное звание. Затем тебе вместо звания присваивают пробел: " (in reserve)", потом тебя называют баем: "By (in reserve)".
    фик то, не получается у меня кроме как принудительно в байте отгрузки менять значение старшего байна на числа > C0 А если все честно, то после первого же Right on Commander! значение Colonel (in reserve) меняется на просто Colonel (у байта принудительно отнимется 64, потом идут последовательно (c каждыми 2-мя последовательными Right on):
    (in reserve)
    By
    (нету ранга ваще!)
    Lieutenant
    Captain
    Major
    Lieutenant-Colonel
    Colonel
    (повторяется все это 3 раза, пока старшый байт не будет BF, после чего он меняется на 80 и все повторяется с позиции (нету ранга ваще!) циклически ...)
    Кстати это еще и ответ на вопрос, почему это вдруг рейтинг сваливается с ELITE на Harmless. После войны с Таргонами старший байт рейтинга должен колебаться в пределах 80-C0, а вот если старший байт = 3F, то после Right on байт сбрасывается.. в 0! То есть становишься именно Harmless. Но такого происходить не должно, должна же начаться война раньше!
    Последний раз редактировалось hrjushkin; 19.11.2006 в 21:56.
  7. #357
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    я тоже не трогал отгрузку и играл в версию joystic club. в итоге снова стал harmless'ом со всеми вытекающими (повтор 3х миссий)
    speccy merchandise
  8. #358
    Москва (или Женева)
    Сброс рейтинга c Elite до Harmless может быть, если рейтинг опережает "внутренний счетчик", но это по-моему нереально. Короче если, например, все время оставаться в 1-й Галактике (и отказываться от выполнения 1-й миссии), то вполне можно добиться, что рейтинг поднимется до 3F в старшем байте и обнулится, при этом войнушка так и не начнется..
    вдогонку...
    Вчера попробовал поиграться с этим байтом в отгрузке и посмотреть, обнаруживается страааанное поведение его. Значения 80 - 8A соответствуют званиям, по-порядку (пусто), Лейтенант, Капитан, Майор, Лейтенант-Полковник, Полковник... Через 2 идут.. Когда войнушка заканчивается, он переделывается в rank=rank+64, то есть становится С0-СА, при этом рейтинг получается тот же самый, но добавляется (in reserve). И вот теперь начинается самое интересное. Если летать-долбить пиратов/таргонов и т.д. и заработать еще +1 к этому байту, он.. сбрасывается опять на 80-8А! То есть вам дают первую миссию (спасти от сверхновой) и автоматически восстанавливают в звании Как только вы спасете беженцев и прилетите на станцию, вас... опять демобилизуют! И так повторяется при каждом +1 к старшему байту рейтинга. Там будет потом и By.. и By (in reserve), как писалось выше
    Вообще можно уже провести некий "дебаггинг" новосибирской Elite. Там выше патч мне очччень понравился, реально ускоряет игрушку. Наверняка есть немного ресурсов, куда можно вместить проверку рейтинга и его зацикливание. То есть дают вам Майора запаса, и майор запаса так и остается, не меняется.
    Последний раз редактировалось hrjushkin; 20.11.2006 в 13:01.
  9. #359
    Москва (или Женева)
    Цитата Сообщение от Lethargeek
    3. Полностью переписана процедура рисования отрезков (включая клиппинг) - ускорено
    раза в полтора и освободилось место под вышеупомянутые ldi (еще 50+ байт осталось).
    а можно узнать, где эти 50+ байт? (адреса). Хотел покопаться в коде, поправить логику чуток (см. выше зачем).
    Сорри, вопрос снят, нашел ))) di-di-di-halt форева
    Ловите первый блин %) Ранг Лейтенант-Полковник теперь просто Полковник, а Полковник переделал в General. При окончании войны всем присваивается "в запасе". После этого рейтинг не меняется, ранг, соответственно, тоже.
    З.Ы. Сложности тока с миссиями 2 и 3, то есть по устройству невидимости и разнести базу около планеты. Пока сбросил младший бит старшего байта принудительно при демобилизации. То есть при Right on будет зацикленно периодически взрываться сверхновая. Вторая и третья - не выдаются больше.
    Последний раз редактировалось hrjushkin; 21.11.2006 в 02:42.
  10. #360
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    У меня рейтинг никогда не сбрасывался. Я играл и фирменную защищенную от копирования версию, и в версию от Fancy. Играю в эту игру уже напротяжении 14-и лет и никогда такого не было.
