Страница 52 из 137 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 1367
Тема: ELITE
  1. #511
    Одесса
    75
    31 сообщений
    2Shadow Maker: настройки UnReal я видел, и давай не будем медленно сползать на личности, потому что начинаешь первый ты. Но это ты не понял, что я имел в виду: PC-джойстик позволяет своими наклонами выбирать не только направление поворота и изменения скорости, но и СКОРОСТЬ этого изменения - чем больше отклоняешь, тем круче поворот в гонке, например. Ето просто так на клавиши не назначишь, нет?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
  3. #512
    1,460
    949 сообщений
    конечно нет - это уже из области управления мышью
  4. #513
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    Чем отличается фирменная Элита 48 от 128?
    Ave ZX!
  5. #514
    Moscow
    43
    26 сообщений
    фирменная Элита 48 не запускается на Spec 128.
  6. #515
    1,460
    949 сообщений
    Цитата Сообщение от [bETA
    mEN;135585]фирменная Элита 48 не запускается на Spec 128.
    всё дело в защите SoftLock (в ней для ксорки блока использовались данные из ПЗУ)
    ну и до кучи LensLock (который нормально можно было прочитать на 14" телеках/мониторах)
  7. #516
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Это тебе никакой джойстик не даст, если в игре это не предусмотрено. Эт реально из области сферических коней в вакууме А так в теории попробуй назначить движение джойстика скажем вверх и на движение вперед и на скорость одновременно, по идее должен получиться такой эффект.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  8. #517
    19 сообщений
    Не совсем так. В принципе, можно делать скорость на джойстике с градациями: постоянно нажато, через кадр, каждый третий кадр, каждый четвёртый. Боюсь только, что в большинстве игр эффект будет скорее отрицательным. На спеке так уж изначально повелось, что между направлениями джойстика и клавишами принципиальной разницы нет, и в большинстве игр можно выбрать клавиатуру вместо джойстика и наоборот. Конкретно для Элиты может прокатить. Но это надо править эмулятор. (Я у себя потом попробую как-нибудь).
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
  9. #518
    S.Pb
    имхо - нафик пцшные джойстики
  10. #519
    г.Слоним Гродненской области
    Мегасорри за оффтоп, но просто не смог промолчать...
    А пцшные харды не нафиг? Или пцшные блоки питания. Бугага! Девайс есть девайс. Если его можно к спектруму прикрутить и получить от этого кайф - значит девайс правильный!
  11. #520
    Саранск
    247
    106 сообщений
    ТАк, при чем тут Спектрум и ПЦшные джойстики? Вообще тема про Элиту.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
