Страница 81 из 137 ПерваяПервая ... 777879808182838485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 1367
Тема: ELITE
  1. #801
    Киев
    Тогда "ориджинал онли". Как она в турбо-режиме себя чувстсвует? Через К7-чегототам хочу пропустить..
    ---------- Post added at 16:07 ---------- Previous post was at 16:06 ----------
    Titus, А из неё таповую можно сделать? Или она совсем под диск?
  2. #802
    2,223
    875 сообщений
    69 Post(s)
    Разумеется можно.
  3. #803
    Киев
    Titus, Спасибо , буду разбираться...
    ---------- Post added at 18:13 ---------- Previous post was at 17:10 ----------
    Мдя...((( Сделать тапку с сохранками я ниасилю(((. В общем, всем спасибо, оригинал рулит..
  4. #804
    Днепропетровск
    вопрос по кораблям и станциям, как в открытом космосе найти станцию?? И как определить где пират, где торговец, военный.
    ---------- Post added at 20:03 ---------- Previous post was at 19:57 ----------
    И еще интересно чем отличаются части елиты 1,2 и 3? Были ли еще какие нибудь версии для спектрума?
    ---------- Post added at 20:14 ---------- Previous post was at 20:03 ----------
    Есть ли у кого нибудь в любом формате оригинальная брошурка к Елите по типу такой
  5. #805
    1,459
    949 сообщений
    ищи на WoS
  6. #806
    12
    конечно есть, и я даже в этой теме ее/их выкладывал
    ---------- Post added at 22:21 ---------- Previous post was at 22:10 ----------
    Сообщения
    616 Manual Elite
    598 Dark Wheel
    P.S. ссылки были битые, я их перезагрузил.
    Последний раз редактировалось Addison; 29.11.2010 в 22:25.
  7. #807
    Днепропетровск
    Спасибо за то, что ускорили процесс поиска, а то я страниц 35 перелистал, решил оставить на потом.
    И все же, я в детстве играл в элиту, пытался играть, летал себе по космосу, убивал пиратов, торговцев и т.д. Далеко не заходил, сейчас не могу вспомнить, как находить станции в космосе.
    Допустим я переместился в соседнюю галактику, хочу попасть на станцию, для того чтобы попасть туда, ее нужно найти, а как найти ее я уже и не помню...
  8. #808
    12
    Ну вообще такое не забывается, это первая проблема с решения которой все начинают!
    Первое что надо сделать - это поменять свое восприятие.
    Перемещаешься ты между планетами в первую очередь. Вот когда ты отстыковываешься от станции на планете Lave ты находишься на ее орбите. Тот круг, который ты видишь вовсе не круг, а планета (шар). В первой версии BBCmicro для того, чтобы это подчеркнуть вокруг этого шара вращаются несколько меридиан... В Спектруме графика бедная, поэтому многим этот шар кажется просто окружностью. То есть по сути, когда ты отстыковался от станции если ты посмотришь назад, то вид будет как бы со спутника на планету.
    Теперь если ты переместишься через гиперпереход к другой планете, то тебя выбросит на одну из ее орбит... Станция тоже вращается на орбите планеты, если вы находитесь на одной стороне, то ты визуально будешь наблюдать станцию, если станция находится на другой стороне планеты (как бы за шаром), то компас вроде бы будет показывать, что ты летишь строго к станции, но ее видно не будет. при попытке сблизится ты просто упадешь на планету. очевидно в таком случае надо просто облететь планету вокруг. Для этого нужно забить на маяк станции и нацелится на край круга (очертания) планеты. При пролете высота будет падать надо немного отруливать в сторону, как бы огибая шар. В какой-то момент ты начнешь наблюдать станцию визуально на экране в виде точки. В этот момент можно настроится на нее и сближаться. Иногда бывают обманки и станцию вроде бы видно, но приблизится к ней не получается, падаешь на планету. В этом случае я так и не понял, то ли станция лежит на планете, то ли она просто просвечивается через нее и нужно еще немного облететь планету.
    Последний раз редактировалось Addison; 29.11.2010 в 23:43.
  9. #809
    Khimki
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
    В этом случае я так и не понял, толи станция лежит на планете, то ли она просто просвечивается через нее и нужно еще немного облететь планету.
    Угу. Если станцию не видишь, а радар показывает что она перед тобой и планета всё-ближе и ближе, то она находится с другой стороны планеты. Надо облетать планету по орбите.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  10. #810
    12
    в том и дело, что в данном случае она видна, а все равно падаешь на планету
    причем станция не просто видна, а видна крупно с деталями
