Страница 84 из 137 ПерваяПервая ... 808182838485868788 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 1367
Тема: ELITE
  1. #831
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Цитата Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
    я не против чисто теоретической постановки, просто даже если что-то найдется, то выдавать это за ту самую планету будет нельзя. Я почти уверен, что само название планеты выбрано неслучайно из слогов, которых нет в генераторе, чтобы она случайно не была сгенерирована. Ведь сам подумай, найдет, допустим, человек эту планету, а она будет обычной рядовой планетой не такой, как написано в новелле.
    Интереснее было бы поискать какие-нибудь экзотические планеты в стандартных галактиках, может что-то и есть. Но делать это надо честно, играя в игру. А так это все не то, на мой взгляд...
    Да никто и не собирается "выдавать её за ту планету"
    Просто интересно было-бы найти...
    Если "всё это не то на твой взгляд" - пользуй программу просто как карту стандартных галактик.
    Если хош, я тебе воткну туда вычисление расстояний между планетами...
    Или вообще не пользуй...
    P.S. Доделали твою демку, в разделе "Demo" можешь глянуть
  2. #832
    Челябинск
    в том и дело, что в данном случае она видна, а все равно падаешь на планету
    причем станция не просто видна, а видна крупно с деталями
    Попадали так, было. ALT падает прям около станции. Но аккуратненько залететь все же можно, балансируя на грани потери высоты. Проверено неоднократно. Не залетать далеко за станцию к планете, не допуская падения ALT до нуля, на малой скорости облететь станцию (не минимальной, ибо на минимуме кобра иногда запросто движется задним ходом - развернувшись ко входу в станцию можно наблюдать, как на минимальной скорости высота продолжает уменьшаться, пока газку не прибавишь). Вход, разумеется, смотрит к планете.
    ---------- Post added at 22:45 ---------- Previous post was at 22:32 ----------
    Цитата Сообщение от janvier Посмотреть сообщение
    Информация об "Элитах", кому интересно:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Elite#cite_note-0
    Улыбнуло:
    В качестве доказательства присутствия в игре неких скрытых возможностей приводился следующий факт. Если после загрузки программы положительно ответить на запрос «Load New Commander», затем выбрать опцию «Save Commander» и проимитировать запись состояния на магнитную ленту, то после выхода из меню игрок оказывается на планете-невидимке в 47-й галактике (при восьми возможных в обычной ситуации) на полностью оснащённом корабле с огромным грузом и денежным счётом
    Видимо речь идет о Родионовской версии ).
    Речь о кассетной версии, где загрузчик пишет "M1 Loading...", без SCREEN$, 1 бейсик блок и 3 CODE -большой и два малых на конце. Скрин в виде стартового экрана появляется после загрузки большого блока кодов, а вращаться кобра на нем начинает после подгрузки малых. У меня была такая. не помню относительно планеты - невидимки и галактики 47, но, если на приглашение Load New Commander Y/n тыкнуть y и имитировать запись отгрузки, действительно появлялась куча бабла, рейтинг вспрыгивал, Front Laser обзывался как CE и долбил лучше Military, в отсеке по 255 тонн каждого наименования. Я в то время считал, что это демка возможностей такая. С информацией было туго, инета не было, книг толком тоже, о Ракксле не слыхивали, потому и не искали. О миссиях, кстати, тоже. Беженцев мы спасали. Нечаянно . Через пару лет незнамо откуда приволокли кассету с отгрузкой ELITE , сказали, что от ELITE 2 - там был Cloaking Device, ESM Jammer, рейтинг - - - E L I T E - - -, груза влезало немеряно, но кобра 3 или 4 там была - неизвестно, не смотрели, ибо не знали о существовании 4-ой. Но, думается, третья.
    ---------- Post added at 23:06 ---------- Previous post was at 22:45 ----------
    Сообщение от Vladimir Kladov
    интересно, хоть кто-нибудь до "правильного" способа добраться до места где можно купить мк4, додумался?
    Цитата Сообщение от hrjushkin Посмотреть сообщение
    полететь с другой стороны звезды? :-)
    Не знаю, что Владимир имел в виду по поводу использования Alien Computer (доступного, если мне не изменяет память, с ранга Deadly) для покупки кобры МК4 (миссия доступна с Harmless) - разве что при пролете пиратов понавыпускать элиен айтемс как отвлекающих огонь на себя мишеней, но полет с другой стороны звезды с этой целью у меня всегда проходил нормально. Вылетал со станции на главной диагонали, поворачивался левым боком к звезде и летел на J-драйве, включив левый экран, пока звезда не скрывалась за его пределами. Поворачивал налево и повторял процесс. Потом смело летел к звезде. Натыкался сначала на одиночную станцию (залетев на которую телепортировался на станцию к планете и пришлось начинать путь заново), затем пролетал эту станцию и добирался уже до сдвоенной. Никто не приставал.
    Последний раз редактировалось EXPeRT; 08.03.2012 в 00:21.
  3. #833
    Рязань
    А я вот в свое время так и не догадался звезду облететь...
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
  4. #834
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    результат имитации записи состояния игры на ленту сразу после загрузки (версия №3 по классификации "инфоркома").
    снэпшот спектакулятора 6.01
    speccy merchandise
  5. #835
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Люди, да сколько можно по кругу то с этим глюком при отгрузке ходить.
    В адресном пространстве где находится отгружаемый блок просто остается часть кода защиты от копирования (а имненно фрагмент lens-lock'а). Соответственно такая грабля есть и в фирменной программе.
  6. #836
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    в данном случае байты, отвечающие за набор галактик, обнуляются
    speccy merchandise
  7. #837
    1,459
    949 сообщений
    странно что так и не всплыла версия GoldEdition - где по слухам на разных сторонах кассеты в игре разные корабли.
  8. #838
    2,223
    875 сообщений
    69 Post(s)
    Не по слухам, а так и есть. На одним кораблем вроде отличаются. Я эту версию видел, и думал, что она давным-давно везде лежит. Там на одной стороне вроде Adder а на другой другой корабль. Причем в креканном виде тоже должно быть ходили разные, или с одной стороны кассеты, или с другой.
  9. #839
    1,459
    949 сообщений
    если говорить про официальные версии то получается их было три ?
    1. загрузчик SoftLock (с ксоркой по данным из ПЗУ)+ LensLock - длина блока с отгрузкой состояния 102 байта.
    2. так называемая 128ая версия. без защиты, другой шрифт,длина блока с отгрузкой состояния 104 байта.
    3 GoldEdition ??? Titus так эта версия у тебя есть ???
    у меня есть только 2ая (коробка-сборник из нескольких игр)
  10. #840
    2,223
    875 сообщений
    69 Post(s)
    лет 10 назад MacBuster давал считать фирменную элиту в коробке, которую он купил в Англии за недешевые деньги. Я ее оцифровывал на Амиге самплером, потом крекал чисто для себя. Не знаю, где это все затерялось. Оцированная, наверное, на Амиге до сих пор где-нить валяется. Так вот, меня тогда удивило, что версии на разных сторонах разные. Про надписи типа голд едишн ничего не помню, не заметил. Да, версия была вроде бы LensLock.
