Страница 96 из 137 ПерваяПервая ... 9293949596979899100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 1367
Тема: ELITE
  1. #951
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    движок есть. нашпиговать контентом нужно. допилить сам двиг. это ещё не игра...а на ковыряние и доработкеу элиты больше времени надо.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #952
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    Для Авакена даже минимальной документации нет - что это за игра и как в неё играть. Не говоря уж про все тонкости этой игры и что ещё планировалось сделать.
    информация была в zx-time, к которому демка шла в виде приложения. емнип, в 14м номере
    speccy merchandise
  3. #953
    Днепропетровск
    18 сообщений
    ещё интересно, даст ли заметный прирост замена спикера на AY (на сценах с интенсивной пальбой, например, перехват таргонов или поездка за MK4)?
    Кроме того, по-идее нужно будет крутить константы скорости игры, так на турбированной элите не поиграешься - мочат в 2 раза интенсивнее, не говоря уже о сложности наведения на объект.
  4. #954
    Рубцовск
    Возможно баян, но все в курсе, что существует NewKind реиженеринг "классической"
    Elite? Причем есть ее исходники на чистом С для РС. После выкладывания в сети, против авторов клона пошли репрессии со стороны авторов оригинала, по этому они исчезли в сети. Что как бы намекает на сильное сходство.
    Исхоники у меня есть.
  5. #955
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Бог велел делиться =)
  6. #956
    Рубцовск
    В легкую.
    • Тип файла: 7z elite1a.7z (537.6 Кб, Просмотров: 237)
  7. #957
    г. Курган
    17 сообщений
    Ещё вот кстати вопрос по поводу сохранения состояния игры. С лентой всё ясно, выписывается некий блок на ленту, мы управляем положением этого блока сами - просто запуская запись с опр. места. А если у нас диск? Как быть? Приходит аналогия с тем, как сделано было на ПЦ. Т.е. имеем например:
    1) 5 последних отгрузок (при записи очередной происходит сдвиг);
    2) имеем несколько "отсеков", в которые делаем отгрузки;
    3) записываем в произвольный файл;
    4) делаем только однократную запись (быстрое сохранение).
    Ведь если посмотреть внимательно на игры с записью состояния на спектруме, то почти ни в одой игре нормально не сделано. Может только пункт 4 реализован. При реализации пункта 3 нужен интерфейс с юзером. Чтение каталога, вывод его в окне, скролл, ввод с клавы имени файла - всё это сложно и в обычных 48К играх для 48К вообще нереализуемо.
    Думаю что нет, это можно проверив вообще убрав процедуры вывода звука. А та версия, которая переведена +3 - обычная ленточная версия. Всё то же самое. ay звука там нет.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    88
    43 сообщений
    В дисковой версии под TR-DOS, запрашивается имя файла, если такой уже есть - переписывается.
  9. #959
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    можно сделать как в дисковой версии от joystick club
    speccy merchandise
  10. #960
    55 сообщений
    Можно ляпну свои пять коппек?
    Очень хотелось бы, чтобы отгрузка Элиты работала через 3 D13. Чтобы на Скорпионах со СМУКами наконец-то можно было бы играть прямо с винчестера.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
