Показано с 1 по 10 из 25
Тема: BUGS IN TRDOS
    Praha
    34
    15 сообщений
    По умолчанию BUGS IN TRDOS
    See videos. First video sign use classic TRDOS rom and classic ZX roms:
    And this is same video with fixed TRDOS version:
    This ZIP file contain different ZX roms and TR-DOS roms with fixed return to basic:
    http://velesoft.speccy.cz/other/trdo...ed_hl'.zip
    1) - Fixed ZX rom refresh value of HL' register after return from machine code. This roms ignore bug in all trdos versions and RETURN will work always correct with all trdos roms.
    2) - Fixed TR-DOS roms refresh HL' register before return to ZX rom/basic. Can be used with all ZX roms. (this way is best )
    Этот пользователь поблагодарил VELESOFT за это полезное сообщение:
    solegstar(14.12.2020)
    Praha
    34
    15 сообщений
    По умолчанию next bug in TR-DOS: LIST command
    TR-DOS command LIST allocate block of zx ram for read sectors with directory. After end of LIST command must TR-DOS release allocated ram and return.
    LIST command work correct only if is used in basic line: RANDOMIZE USR 15619:REM:LIST
    but LIST from TR-DOS command line not release allocated memory before return. Each LIST from command line allocate next ram and if ramtop is low then can allocate all free zx memory and show OUT OF RAM message. RETURN command realease all allocated memory.
    See video example of TR-DOS 5.03
    Czech version of TR-DOS 5.05(cz) use fixed code of command LIST. Allocated ram is always released at end of LIST command.
    Exist any other TR-DOS versions with fixed this bug ?
    Последний раз редактировалось VELESOFT; 25.04.2010 в 00:10.
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Еще один вариант того же патча:
    ORG #1D0C
    EXX
    LD HL,#2758
    EXX
    DEC HL
    LD A,#12
    CP (HL)
    RET NZ
    DEC HL
    JP #235
    Достоинство: не требуется занимать дополнительные байты.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    114
    98 сообщений
    А можно узнать, как и где фиксится этот баг применительно к 5.03?
    Praha
    34
    15 сообщений
    По умолчанию TR-DOS 5.05cz - DISASS
    It's disass of Czech bug-fixed TR-DOS 5.05cz:
    http://portal.vakoveverky.net/module...cat.php?cid=18
    Disass is uncomplette but can help for fix bugs in new TR-DOS versions 6.xx
    Author of disass: POKE
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Hi! Sorry for my english. Do you have any information about TR-DOS bug described here: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=17886 ?
    This bug is fixed in your TR-DOS version?
    P.S. The problem: TR-DOS converts multi-byte keywords typed by characters in BASIC128 editor after REM to 1-byte tokens (and compresses a line), but does not change length bytes of BASIC line (then BASIC is corrupted). It is a good idea to change the first char of keyword to BASIC token and replace following bytes to spaces. The best idea - learn TR-DOS to execute BASIC lines without tokenization.
    Орел
    12
    10 сообщений
    В описании к старенькому эмулятору UKV by Uglekov K , автор пишет:
    Ошибка в TR-DOS, которую я нашел с помощью эмулятора
    Сразу оговорюсь, что речь пойдет о версии TR-DOS 5.03; но найденная
    ошибка присутствует и во всех ее модификациях, которые я видел, и в версии
    5.01.
    Как отмечалось выше, если моему эмулятору не указать положение точек
    TEST и SEEK1, то при чтении/записи блока длиной больше 128 секторов зависание
    гарантировано. Когда я стал разбираться, в чем же дело, то обнаружил следующее.
    На входе в подпрограмму 3E44 (=SEEK1) в регистре B должна лежать константа
    позиционирования (от 8 и до 0Bh); с ней делают OR 18h и кладут результат в
    регистр команд контроллера (значения 18h-1Bh соответствуют команде SEEK без
    проверки адресных маркеров на дорожке). При вызове 3E44 из 3EB5 (=TEST) регистр
    B никак не определен, и может содержать, например, число секторов при вызове
    3D13 с C=5 или 6. Если же число секторов больше 20h, то в регистр команд будет
    направлен не код команды SEEK, а что-то иное.
    Простая проверка на SPECTRUM'е показывает, что все происходит именно
    таким образом. Вызывая 3D13 с BC=4005h несколько раз подряд (DE считаем
    неизменным), можно наблюдать перемещение головок дисковода на один шаг к центру
    диска перед позиционированием на начало читаемого блока, а при вызовах c
    BC=6005h наблюдается один отдельный шаг в обратном направлении. Если учесть, что
    40h OR 18h = 58h - код команды STEP IN, а 60h OR 18h = 78h - код команды STEP
    OUT, то никаких сомнений сомнений уже быть не может: ЭТО ОШИБКА TR-DOS.
    Сразу следует вопрос: а можно ли испортить диск, если задать число
    секторов 0A0h-0BFh (чтобы получить команду записи сектора), или 0F0h-0FFh (чтобы
    получить команду записи дорожки) ? Ответ - нет. Даже если контроллер
    воспринимает числа 0B8h и 0F8h как законные команды (это я не проверял), то для
    того, чтобы запись на диск началась, контроллер должен сначала получить первый
    байт данных; для команды записи сектора этот байт должен поступить не позже
    прохождения 8-го байта GAP перед записываемым сектором, для записи трека - в
    течение прохождения 3 байт с момента подачи команды. Если первый байт данных не
    получен в эти сроки, то операция сразу же завершается с ошибкой LOST DATA (бит
    2 статусного регистра), и выставляется сигнал IRQ (как и положено при завершении
    любой операции). В эмуляторе не предусмотрено выполнение задержек по данному
    правилу, и сигнал IRQ не выставляется до тех пор, пока через регистр данных
    контроллера не будет передан блок нужного размера.
    Раз эта ошибка не может привести к порче диска, то закономерен вопрос:
    а стоит ли на нее вообще обращать внимание? Если вас интересует повышение
    скорости обмена с диском, то ответ - непременно! Все модификации TR-DOS на
    базе версии 5.03 с приставочками "FAST","TURBO" и т.п. совершенно бессмысленны,
    если при каждом обращении к функциям 5,6 подпрограммы 3D13 будет теряться время
    либо на позиционирование (хорошо,если только на один шаг), либо на поиск
    сектора.
    Что можно предложить взамен? Вместо вызова 3E44 из 3EB2 вызываем
    что-нибудь вроде 880h (если там свободно), а по адресу 880 помещаем
    PUSH HL ; H сейчас содержит номер трека и еще понадобится
    PUSH AF ; то же замечание
    CALL 3E08h ; регистры HL и DE будут испорчены,но DE можно не сохранять
    LD B,A ; наконец-то в B попадает значение константы позиционирования
    POP AF
    POP HL
    JP 3E44h ; и никакой ошибки !
    А ведь действительно, как сейчас помню, дергалась головка на дисководе туда-сюда не по делу...
    Miass, Chelyabinsk region
    подтверждаю.
    114
    98 сообщений
    Question
    ORG #1D0C
    EXX
    LD HL,#2758
    EXX
    DEC HL
    LD A,#12
    CP (HL)
    RET NZ
    DEC HL
    JP #235
    Хочу пропатчить TR-DOS в Скорпионовском ПРОФ-РОМ v4.01 (адаптация для КАЯ by Ewgeny7, убрана проверка на CRC). В тексте выше точно указан ORG #1D0C для патча? Вроде должен быть #1D0F?
    МГТФ - любимый провод!
    114
    98 сообщений
    p.s. Всё правильно, ORG должен быть на #1D0C.
  1. BUG in TRDOS
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 01.07.2010, 19:52
  2. trdos for spectrum 128 /+2
    от sergey2b в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 75
    Последнее: 26.04.2010, 02:12
  3. TRDOS 6.11P
    от alsp в разделе Оси
    Ответов: 39
    Последнее: 11.04.2010, 16:29
  4. NMI in TRDOS
    Последнее: 09.02.2010, 15:41
  5. TRDOS для Neo
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 08.03.2008, 15:04
