Страница 7 из 47 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 461
Тема: KAY - разводка печатной платы
  1. #61
    ZEK
    А я хотел бы наоборот, с посадочным под симм, перенесенным ПЗУ ( совсем красиво расширить до 32ногой ПЗУ и перемычек натыкать что бы либо класику, либо 32 лапы, тогда профпзу можно было делать в виде дохлого таракана под панелькой или там ром-свитчер повесить ), и патчем под проф-пзу
    PS. 10 дней отдыхаю, так что могу помочь с выверкой печатки
  2. #61
  3. #62
    Камышин
    Дмитрий, хорошая идея, конечно, но кто так "глобально" переразводить будет? Абсолютно универсальной версии не получится малой кровью... Или переводить схему в любой из "серьезных" CAD'ов, проверять, добавлять хотелки и польносью новая разводка. Кто за это возьмется? Я, конечно, могу и подождать 2-3 месяца...
    С другой стороны, кто-то скажет - мне нужен оригинальный КАЙ без всяких "наворотов" и переплачивать за доп. "бонусы" я не хочу! А со стандартным ПЗУ - хошь Профку ставь, хошь ROM-Switcher? а не хошь - пользуешься стандартними КИЙевскими ПЗУ...
    Буду очень благодарен! Тебе какая доп. инфа нужна? Могу продоставить саму схему и прогу Schemagee, в чем схема рисовалась - там есть удобная инфа по цепям - куда приходит и весь список. Могу только таблицу соединений сгенерить в Excell'е - то же удобно в Спринте цепи проверять, только подписи к элементам надо сделать.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  4. #63
    ZEK
    Я не нашел как в спринт сделать экспорт, а так в принципе если сделать подписи, можно нарисовать софтинку на коленке для автоматической проверки платы, сравнивая списки соединений спринта и схемаджи
  5. #64
    Камышин
    Дима, не понял, зачем тебе экспорт, экспорт чего? Там максимум что помогает при обрисовке - добавить скан. копию. Дальше, по полностью отрисованной или не полностью(версия Ильи), берем список соединений, приготовленный в схемаджи(табличку печатаем), тут главное, что бы схема без ошибок была(ну, вроде, я все с твоей помощью облагородил)... Потом, открываем "печатку" в Спринте и пользуясь инструментом Test(test mode - 4-я снизу иконка с изображением щупа), тыкаем в дорожку/ножку. Подсвечивается вся цепь. Сверяем что подсвечено с таблицой соединений. Верные цепи зачеркиваем, "бажные" вносим в баг лист и правим печатку, проверяем ещё раз... Все. Я именно так FDD-контроллер проверил. Ещё под рукой сканы плат на работе на цветнике распечатал для верности.
    Добавил НетЛист для KAY1024 по "моей" схеме. Там все просто - слева цепь, справа послед., в порядке возрастания поз. обозначений. Например, цепь *A13 - DD16:6, DD20:3, DD29:9, DD30:26.
    Поз. обозначение DDxx - понятно, после двоеточия - номер ноги.
    С "шинными"цепями более-менее понятно, межкомпонентные(пнутренни ) имеют обычно название NETxx: NET232 - 5:1, DD44:10, где 5:1 - 5-й штырек(JP3), с R60 то же не морочься - он в либе сделан как кучка единичных резисторов. *RES/ - 3:1, C5:1, DD20:26, DD40:1, DD45:1, DD50:23, R59*:2, R60:1, VD2:1. Т.е. не обращай внимание в случае R60 на то, что после двоеточия!
    Дмитрий, может пока печатку Ильи проверишь? И пока только ~70% TOP-слоя перерисовал... Постараюсь за выходные или чуть дольше добить.
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 26.06.2010 в 13:10.
  6. #65
    ZEK
    Да неудобно блин, не видно не номера микросхемы, ничего. Если бы со спринта можно было бы вытащить список соединений, можно было автоматом проверить
  7. #66
    Камышин
    Мечтать не вредно! Тогда бы и ошибок не было бы изначально!
    А Спринт могет только в гербер да Эшелон экспортировать...
    Предложенный мной вариант - хоть какое-то облегчение. А то чисто по схеме вообще тоскливо...
  8. #67
    ZEK
    Я через буфер обмена могу в Altium перенести, расставить элементы и проименовать
    Дороги перенес, начал тыкать элементы, не лезут. У Ильи метрический шаг на плате?
  9. #68
    Камышин
    По идее, дюймовый, но "мелкий" судя по ряду моментов - самую мелкую сетку поди брал. А там - Х.З. - лучше, в личку ему стукни. Там DIN-овые разьемы только, по идее, должны быть в метрике - там шаг по даташиту 2,5мм. В своей версии поправил уже.
    ---------- Post added at 16:22 ---------- Previous post was at 15:04 ----------
    Схему из Schemagee можно экспортировать: "в ACCEL ASCII", "в Protel ASCII" и "в DXF" - никак не поможет?
  10. #69
    ZEK
    Лично мне было бы интересно создать в альтиуме комплект плата-схема, а так вроде достаточно если на плате проименовать элементы и выгрузить нетлист, потом нетлисты сравнивать, 270 цепей не так уж и много, можно и ручками
  11. #70
    Украина, Харьков
    В Sprint Layout нет понятия о списке цепей, даже цепей там нет. Это не CAD это специализированный графический редактор, не более.
    Schemagee изначально создавался для целей подгонки P-CAD схем, под ГОСТ'овский стандарт оформления, поэтому на уровне экспорта-импорта прекрасно дружит с P-CAD Schematic, вероятно что и с Altium есть некоторая совместимость (Schemagee>Altium Designer).
    ACCEL ASCII - P-CAD формат записи;
    Protel ASCII - Protel (пре Altium) формат записи;
    DXF - AutoCAD формат описания изображения ,по сути послойная картинка.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 27.12.2009, 12:58
  2. кто поделится печатной платой спеки
    от telnet в разделе Творчество
    Последнее: 06.11.2009, 23:55
  3. платы от ДВК
    от mbojenov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.07.2009, 12:22
  4. Платы от ДВК
    Последнее: 03.01.2008, 20:09
