Страница 18 из 47 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 461
Тема: KAY - разводка печатной платы
  1. #171
    Камышин
    Цитата Сообщение от ZEK Посмотреть сообщение
    Ну думаю блокировку можно сделать что то в таком духе
    для правильной работы надо замыкать джампер 7 и 9
    Конечно было бы красивей если программно управлялось как в P1.4, но тут не отмажешся 1 микросхемой
    Красиво и один корпус... По схеме для Скорпа ещё NMI учитывается, и типа, когда нажимается "МАГИК"/NMI или "СБРОС" - порт автоматом включается и якобы, его можно переключать "на ходу" без проблем и зависонов!
    Глянь, может, эта схема ещё на что-то натолкнет: http://zxdn.narod.ru/hardware/dv0a1ffd.htm
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  2. #172
    ZEK
    Резюк надо 10к, 1.5к это я не удачно скопипастил.
    По поводу безопасного переключения, сомневаюсь что имеет смысл, если софт неправильно пишет а 1FFD то он сразу виснет, можно конечно TM2 привентить, и щелкать к примеру синхронно с M1, только тогда проще добавить еще 1 микруху и сделать програмное управление.
  3. #173
    Камышин
    Lightbulb
    Ну, только вариант "ручного" я бы обязательно оставил - не люблю я во всякие "сервисные меню" лазить. Жмакнул кнопку - и "вуаля"! Тем более "BIOS" для программного упр-я ещё написать надо, а ты уверен, что ЛАС или кто другой захотят это делать?!!
    ---------- Post added at 15:00 ---------- Previous post was at 14:00 ----------
    [QUOTE=Alex_NEMO;301211]Да, этот фрагмент(контроллер) - все в DIPе. Под контроллер планируется, соотв., панелька и прошивка во внешнем проггере. Хотя, и ISP развести не вопрос, под IDC 6(щас закидают тапками... )
    Цоколевку "правил", привязываясь к номерам портов а не номерам ног. Схема и печатка в DT(выложу, если надо), сейчас перевел в SL5 и немнего "причесал", ещё чуть уменьшил площадь - по паре мм на сторону.
    PB5 - притяну, "Выход PB5 на вход TURBO подай через свободный элемент ЛЛ1.
    " - Камиль, один из входов элемента "землим"?
    Вот такая печатка получилась:
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 22.07.2010 в 16:35.
  4. #174
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO
    один из входов элемента "землим?
    Можно и так.
    В трассировке похоже ошибка. На вход контроллера (вывод 4 - INT0) не подается сигнал опроса порта клавиатуры.
    Остался один элемент ЛЛ1, на входы которого должны подаватся сигналы *A0 и IORD1/.
    Выход этого элемента и является сигналом выборки порта клавиатуры, который нужно подать на INT0 МК.
    Для подключения внешнего шлейфа клавиатуры обычно используется 5-ти контактная однорядная гребенка:
    DAT - 1
    CLK - 2
    GND - 3
    N/C - 4
    +5V - 5
    PS. Должен сказать, что мой вариант схемы не много отличается от SKC.
    Отличия не значительные, но приводят к тому, что код прошивки от моего контроллера нельзя прошивать в SKC
    Последний раз редактировалось caro; 22.07.2010 в 16:47.
  5. #175
    ZEK
    Посмотрел в отладчике анрила, как работает 128 меню, заодно сравнил со скорпионовским, на первый взгляд не страшно, мож даже осилю по аналогии, если что подергаю местных ковбоев клавиатуры.
    Но это надо прикинуть как проще сделать выбор порта EFF7
  6. #176
    Камышин
    В схеме похоже ошибка. На вход контроллера (вывод 4 - INT0) не подается сигнал опроса порта клавиатуры.
    Желательно было бы посмотреть по результирующей схеме.
    Спасибо! Да, согласен - забыл перемычку DD(U)1, 11 - 5 ноги и далее на 4 ногу контроллера.
    Отличия не значительные, но приводят к тому, что моя прошивка (noWAIT) на SKC работать не будет
    Камиль, так, может, откроете "секрет" своей схемы? Уж очень бы хотелось "noWAIT" PC-клаву иметь... Тогда о "механике" в самом деле можно было бы забыть и оставиль только джойстики! Да, и владельцы других клонов были бы премного благодарны!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!
    Поправил печатку - 3-х дорог не хватало! Спасибо Камилю!
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 22.07.2010 в 16:34.
  7. #177
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Секрета никакого нет, схема отличается только разводкой входных сигналов по портам контроллера.
    Я имел ввиду, что напрямую нельзя будет залить код прошивки моего контроллера в SKC.
    Для SKC надо будет только перекомпилировать прошивку и она точно также будет работать в noWAIT режиме.
    Свой вариант схемы подготовлю и выложу в сеть, как только руки дойдут.
    ---------- Post added at 18:55 ---------- Previous post was at 18:40 ----------
    Кстати, если в качестве буферов на адресных линиях используются ЛП9, надо еще не забыть поставить подтягивающие резисторы на всех адресных входах контроллера.
    Последний раз редактировалось caro; 22.07.2010 в 16:45.
  8. #178
    Камышин
    В архиве SKC исходники есть. В АСМе я, к сожалению, не силен, иногда на С(WinAVR) балуюсь, но, как я понял, надо будет "перепривязаться" к портам согласно схеме SKC?
    В принципе, это и я мог бу попробовать сделать...
    ---------- Post added at 17:01 ---------- Previous post was at 17:00 ----------
    Т.е. если берутся "буферированные" (после ЛП9) сигналы?
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 22.07.2010 в 17:06.
  9. #179
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Да, это же буфер с открытым коллектором.
    Для нормальной его работы надо на выход поставить подтягивающий к +5V резистор килоОм на 10.
    Я что-то не могу понять, схема контроллера будет встроена в схему КАЯ или будет подключаться
    вместо механической клавиатуры в гребенку на плате?
    Надо еще учесть, что для совместной работы с джойстиками, на выходы данных контроллера
    надо поставить развязывающие диоды, как сделано в схеме подключения джойстиков.
    И не забыть на каждом входе данных порта клавиатуры подтягивающего резистора.
    Мне кажется для полного понимания идеи не хватает окончательной общей схемы, получившегося компа.
    ---------- Post added at 19:44 ---------- Previous post was at 19:07 ----------
    Я тебе выслал свою схему на e-mail.
    Последний раз редактировалось caro; 22.07.2010 в 17:31.
  10. #180
    Камышин
    Про диоды - спасибо, важное замечание! Ещё +5 штук - не проблема! Контроллер будет расположен, скорее всего, справа вверху, отчасти в зоне макетного поля.
    Окончательная схема планируется, когда все "хотелки" будут отрисованы по отдельности и "утверждены" сообществом. Тут ещё такой момент, что не все сигналы удастся развести - т.к. используется "базовая" разводка оригинала. Полную переразводку со всеми делами я вряд ли осилю - опыта маловато!
    ---------- Post added at 17:51 ---------- Previous post was at 17:44 ----------
    Камиль, так может, я сразу по вашей схеме контроллер переразведу? Вы на DIP-корпус ориентировались?
    И ещё раз, "для особо тупых" , вроде меня:
    Сигналы KL0...KL4(по схеме КАЯ - К10...К56) подключаем через диоды, катодами к схеме, анодами на контроллер, при этом входы контроллера, куда аноды смотрят, "ПуллАпим" резюками килоом эдак на 10. Я правильно разумею?
    ---------- Post added at 18:04 ---------- Previous post was at 17:51 ----------
    Камиль, спасибо большое за схему! Сразу ворпос - если клава noWAIT, то зачем выход на WAIT? Или это наследие первоначальной версии, когда WAIT использовался? И назначение JP2 обьясните, ПЛС!!!
  1. Ответов: 4
    Последнее: 27.12.2009, 12:58
  2. кто поделится печатной платой спеки
    от telnet в разделе Творчество
    Последнее: 06.11.2009, 23:55
  3. платы от ДВК
    от mbojenov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.07.2009, 12:22
  4. Платы от ДВК
    Последнее: 03.01.2008, 20:09
