To zst - Вадим, ну что, для 4-го слота IORQ сразу подавать или все-таки через ЛЛ1? Если на прямую, куда/откуда IORQGE пойдет для этого слота?
По твоей схеме, как я понимаю, 1-й и последний элементы(секции) в идеале должны быть в одном корпусе?
Уточни конечную схему порта #FF!
Контроллер клавы развел слева сверху, интерфейс Синклер-джоев разместился в правом верхнем углу платы. Соединения - разъем/шлейф, как и писал выше.
Ну что, питание разводить "универсальное" - AT/ATX? В правом верхнем углу платы, ниже интерфейса джоев?
---------- Post added at 13:46 ---------- Previous post was at 13:40 ----------
Сделал, даже без увеличения размеров платы - чуть дорожки под ВГ93 "уплотнил", при этом все равно выдержал везде зазоры ~0,32мм. Светодиод H1 и разъемчик под "MAGIC" перенес на "1 корпус" (было между D1-D14, стало между D14-D4).
Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
Ответить с цитированием
