Страница 25 из 47 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 461
Тема: KAY - разводка печатной платы
  1. #241
    S.Pb
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    Не согласен - я хочу сам решать, когда включить ТУРБО, а когда - выключить!
    ты тут ни при чём, это выключатель турбо в досе. При размещении на мамке его недостаток в том, что если появится контроллер не требующий тормозов в досе, то он всё равно будет тормозиться
    ---------- Post added at 23:52 ---------- Previous post was at 23:48 ----------
    хотя конечно можно поставить на мамке отключатель.. хоть это и через задницу..
    Но диод и резюк всё равно надо ставить на DOS/ и IODOS/(линия B20)
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 25.07.2010 в 23:57.
  2. #241
  3. #242
    Камышин
    Ну, это проще, хотя придется микрухи раздвигать... попробую...
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  4. #243
    Камышин
    To zst - Вадим, ну что, для 4-го слота IORQ сразу подавать или все-таки через ЛЛ1? Если на прямую, куда/откуда IORQGE пойдет для этого слота?
    По твоей схеме, как я понимаю, 1-й и последний элементы(секции) в идеале должны быть в одном корпусе?
    Уточни конечную схему порта #FF!
    Контроллер клавы развел слева сверху, интерфейс Синклер-джоев разместился в правом верхнем углу платы. Соединения - разъем/шлейф, как и писал выше.
    Ну что, питание разводить "универсальное" - AT/ATX? В правом верхнем углу платы, ниже интерфейса джоев?
    ---------- Post added at 13:46 ---------- Previous post was at 13:40 ----------
    Сделал, даже без увеличения размеров платы - чуть дорожки под ВГ93 "уплотнил", при этом все равно выдержал везде зазоры ~0,32мм. Светодиод H1 и разъемчик под "MAGIC" перенес на "1 корпус" (было между D1-D14, стало между D14-D4).
  5. #244
    67
    52 сообщений
    Через ЛЛ1.
    Напрямую IORQ только на первый слот подавать.
    Не обязательно.
    Дешифатор портов #FF, КEMPSTON JOYSTICK и клавиатуры:
    Название сигналов как в оригинальной схеме (http://zx.clan.su/forum/11-71-1).
    Распределение входов-выходов регистра ИР23 сделано как на ИР22 оригинальной схемы, чтобы можно было напаять вторым этажом.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 15.09.2011 в 23:02. Причина: Отключена реклама с Radikal
    "L-256"
  6. #245
    Камышин
    2 элемента ЛН1 + 1 элемент ЛА3 заменю на 1 корпус ЛА3 с соотв. корректировкой.
    4-й слот я и имел в виду "первым"...
  7. #246
    S.Pb
    Чисто для общего понимания даю схему изменений для рассыпухи, но руководствоваться практически ею не надо, т.к. схема с контроллером Caro будет совсем другая.
Название:	Порт номера строки KAY+.jpg
  8. #247
    Камышин
    Question
    Цитата Сообщение от ZEK Посмотреть сообщение
    Ну думаю блокировку можно сделать что то в таком духе
    для правильной работы надо замыкать джампер 7 и 9
    Конечно было бы красивей если программно управлялось как в P1.4, но тут не отмажешся 1 микросхемой
    Дима, это окончательная и правильная схема "блокировки порта #1FFD для KAY"? Просто смущает что регистр D45(#7FFD) а не D40(#1FFD).
    Вот текущаа плата, размер ~ 222 х 217 мм:
  9. #248
    ZEK
    Что смущает?
    При блокировке порта 1FFD блокируется сам порт и бит7 порта 7FFD
    ---------- Post added at 16:50 ---------- Previous post was at 16:42 ----------
    Плата выглядит круто
    ---------- Post added at 16:54 ---------- Previous post was at 16:50 ----------
    Только как по мне жалко что не получилось места побольше сделать между ПЗУ и ближайшим слотом, не воткнуть 32х лапую ПЗУ
  10. #249
    Камышин
    Что смущает?
    Так подожди, что бы "заблокировать" порт 1FFD и бит7 порта 7FFD, надо замкнуть и 19-20 по твоей схеме + 7-9? Или тогда из "джамрерной группы" можно выкинуть 8 контакт? Жаль КП12 воткнуть поближе к D40 некуда... Эх, опять часть сигналов МГТФом тянуть...
    Короче, "довылижу", поправлю кой-чего по мелочи, проверю, дорисую СМУК и можно договариваться о заказе плат. "Нарисовал" флоппи-эмуль француза - платка получилась размером ~ 105 x 90 мм. Та же "универсальный" вариант на плате все, по аналогии с "оригинальной" платой, только вместо 3-х рядного 4-х конт. джампера поставил 8-и поз. DIP-переключатель(или 2 х 4-поз.), и предусмотрел 2-е однорядные "гребенки" - под вынос SD-карты и под кнопки/светодиоды. LCD - WinStar WH1602B или любой другой фирмы, с индексом В. Другие буквы - либо с доп. ухищрениями, либо в случае крепления LCD на переднюю панель.
    Спасибо, я старался!
    А зачем тебе это? Если ставить ROM-Switcher или ПрофПЗУ моей разводки - проблем, по идее, с "внутренним" слотом возникнуть не должно! Да и добавили же один доп. слот!
  11. #250
    ZEK
    7-9 замкнуты навсегда, 19-20 вешается кнопка с фиксацией, при замыкании блокируется 1FFD, 7FFD-7 в TR-DOS и сервисной странице ПЗУ блокировка отключается.
    Я пытался задействовать как можно меньше цепей, с минимумом изменений схемы.
    Можно вариант на мелкой логике изобразить, но думаю его трудней будет распихать
    ---------- Post added at 18:20 ---------- Previous post was at 18:18 ----------
    Ну я так и думал если приспичит можно слот не впаивать, да и ZXMC не надо вставлять уже.
    ---------- Post added at 18:35 ---------- Previous post was at 18:20 ----------
    И еще момент, я так понял для симма все дороги провести не удалось. Мож тогда имеет смысл сделать на дорогах к которым паять мгтф сделать контактные площадки?
    ---------- Post added at 18:35 ---------- Previous post was at 18:35 ----------
  1. Ответов: 4
    Последнее: 27.12.2009, 12:58
  2. кто поделится печатной платой спеки
    от telnet в разделе Творчество
    Последнее: 06.11.2009, 23:55
  3. платы от ДВК
    от mbojenov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.07.2009, 12:22
  4. Платы от ДВК
    Последнее: 03.01.2008, 20:09
