Страница 27 из 47 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 461
Тема: KAY - разводка печатной платы
  1. #261
    S.Pb
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    Опять же, интерфейс Синклер джоев все равно нужен
    МЕГА может генерить любой интерфейс джойстика
    Камиль, вроде пока этого не делал...
    не делал потому, что никто ещё не встроил эту схему в плату
    Либо - переразводка платы с "нуля
    я ж говорил - не надо ничего разводить "с нуля", в старой разводке будут незначительные изменения которые можно и вручную доразвести.
  2. #262
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от БК-0010
    Это и есть "новый" контроллер Caro
    Не помню, что бы я говорил, что Mega8515 может обеспечить без-Waitoвый режим работы с клавиатурой
    Нужна как минимум тактовая частота микроконтроллера 20 МГц.
    Так что МК надо будет ставить другой, и вероятней всего с большим числом портов ввода/вывода.
  3. #263
    Камышин
    Во-во - я то же так подумал... 40 пинов из них доступных - максимум 32 порта - на весь функционал - маловато будет. Нужно что-нить типа Меги64/128, но они все 16МГц(штатно).
    Камиль, а прошивка под Вашу версию контроллера на Меге 48/88 есть уже? Хотя бы тестовая? Я так понял, их можно и на 24 МГц запустить попробовать - а то у меня как раз 20 МГЦ - кварцы только "высокие", хотя, можно и их воткнуть будет...
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  4. #264
    S.Pb
    Да, на схеме нет привязки к какому-то конкретному контроллеру, привязка есть токо к количеству пинов портов, если их будет ещё больше - схема ещё упростится .
  5. #265
    Камышин
    Хех, ну, ты, как я погляжу - все больше теоретик, нежели практик. А на практике - не все так просто и гладко как в теории...
  6. #266
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Есть вполне рабочая версия прошивки. Кину тебе на e-mail.
    Да, я пробовал на паре контроллеров ставить кварцы 24 МГц. Работают без проблем.
    Кстати, обрати внимание на трех-выводные кварцы типа ZTT.
    Они со встроенными конденсаторами и по виду как транзисторы типа КТ315. Именно их на 20 и 24 МГц я и ставил.
    Я бы даже порекомендовал в разводке платы, между выводами кварца предусмотреть заземленную контактную площадку для установки именно такого элемента.
  7. #267
    Камышин
    Хорошо, спасибо большое!
    Я знаю про такие. Они, вроде, "керамическими" (НЕ кварцевыми) считаются/называются. Хотя, где высокая точность кварца и не нужна, вполне и "керамика" пойдет. Есть у меня один такой на 24 Мгц - с какого-то "хлама" сдернул...
    Это сделал сразу, исходя из вашей схемы. Хотя, 3-х ногие пока встречал, в основном на 4 и 6 МГц.
  8. #268
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Да, они керамические и имеют точность не хуже 0.3%, что в данном применении вполне устраивает.
    У нас в Промэлектронике они есть до 24 МГц. И стоят порядка 5 руб.
  9. #269
    ZEK
    Опять блокировка 1FFD на одной микрухе + 2 транзюка.
    Спасибо spensor что направил на путь истинный.
    Теперь на 1 дорогу больше используется, идет подмешивание сигнала к выборке порта 7FFD.
    Логика теперь чуть другая, при замкнутых контактах 19-20 порт разблокирован.
    Последний раз редактировалось ZEK; 22.02.2014 в 20:03.
  10. #270
    Камышин
    Счастливые люди! У нас такого вообще не найти, только на рыке что-нить из старых запасов типа резюков от МЛТ-0,5 и логики 155/555, ну так, может, что ещё по мелочи попадется... В Волгоград - далеко и многое "под заказ". Обычно, "Элитан" выручает, но у них и цены и ассортимент не очень последнее время...
    Дима, проверь архив - у меня не открывается! Продублируй на файлообменник любой. Может, вместо транзюков что-нить типа ЛП8/9 поставить можно? Просто 2-а своб. элемента ЛП8 намечаются...
  1. Ответов: 4
    Последнее: 27.12.2009, 12:58
  2. кто поделится печатной платой спеки
    от telnet в разделе Творчество
    Последнее: 06.11.2009, 23:55
  3. платы от ДВК
    от mbojenov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.07.2009, 12:22
  4. Платы от ДВК
    Последнее: 03.01.2008, 20:09
