Страница 42 из 47 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 461
Тема: KAY - разводка печатной платы
  1. #411
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    SoftFelix, "привяжи" пожелания в обновленной схеме!
    В смысле? Как бы это выглядело при использовании ЛИ1 вместо диодов-резисторов?
    1. (R38-VD9-VD10): 7D59 -> 1ЛИ1; 13D46 -> 2ЛИ1; 3ЛИ1 -> 10D49.3
    2. (R79-VD7-VD8): /DOS -> 4ЛИ1; 8-12D62.2 -> 5ЛИ1; 6ЛИ1 -> 1D59
    3. (R83-VD11-VD12): /NMI -> 9ЛИ1; /RES -> 10ЛИ1; 8ЛИ1 -> 23D50
    Соответственно, диоды-резисторы убираем, на 7-ую ногу ЛИ1 подаём GND, а на 14-ю - +5В. +Остаётся свободный вентиль 2И (ноги 11,12,13) в дополнительной ЛИ1.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #412
    Камышин
    Нет, в смысле с "новой маркировкой" - я промежуточные версии не сохранил, слишком часто меняются. Спасибо - све толково расписал, про "питалово", конечно, лишнее!
    Ну, что, расширяю плату и ставлю ЛИ1 чуть ниже СИММа, все что не разведется - проводами? Пятком больше - пятком меньше.... Какая нах разница, в "нашем" случае...
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  3. #413
    113
    97 сообщений
    +1! Предлагаю подписать как-нить на плате эти контактные площадки для МГТФ'а для удобства монтажа. Цифрами, что-ли... А то возможны проблемы.
  4. #414
    Камышин
    Не, я стараюсь в основном "буквами" или абревиатурами подписывать. А то в куче цыфирей потом запутаешься больше!
  5. #415
    113
    97 сообщений
    Очередная версия схемы - недеюсь, финальная!
    Глюки с русской кодировкой и на месте D59 "каша" из проводников.
  6. #416
    Камышин
    Lightbulb
    В курсе - при перемещении "косяк" получился...
    А что за "Глюки с русской кодировкой"?!! На всякий случай ГОСТовский шрифт приложил. Установить в папку "FONTS".
  7. #417
    113
    97 сообщений
    Теперь всё нормально, включая кодировку. PDF'ы смотрю Foxit Reader'ом.
  8. #418
    S.Pb
    Alex_NEMO, я там на рисунке http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=306724&postcount=409 дал маху, исправь схему у сея пож. На схеме исправлено с Z80 на DD53
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 15.08.2010 в 20:44.
  9. #419
    Камышин
    Брррр.... Ещё раз, ПЛС - после резюка - далее на всю схему, а именно, Z80 и контакты B13 слотов nemo BUS - так? Если ставим "видюху" - она сама генерит INT и "внутренний", соотв., отключаем перемычкой.
    А "земляной"-то конец джамнера нафига?
  10. #420
    Камышин
    Question
    БК-0010, а вот такой вариант пойдет?
    Смысл резюк в схему включать? А так уже развел "красиво и без соплей"!
  1. Ответов: 4
    Последнее: 27.12.2009, 12:58
  2. кто поделится печатной платой спеки
    от telnet в разделе Творчество
    Последнее: 06.11.2009, 23:55
  3. платы от ДВК
    от mbojenov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.07.2009, 12:22
  4. Платы от ДВК
    Последнее: 03.01.2008, 20:09
