Страница 44 из 47 ПерваяПервая ... 4041424344454647 ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 461
Тема: KAY - разводка печатной платы
  1. #431
    Камышин
    БК-0010, Хорош доработок! Больше я ничего доделывать и переделывать не буду! А то это будет бесконечно! "RD D6 #FE, диод любой..." - я развел и это последнее, что будет на этой плате!
    Всем СПАСИБО!
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  2. #432
    【RB】
    135
    83 сообщений
    так а саму монтажку где глянуть можно ?
  3. #433
    Камышин
    Чуть позже - причесать/проверить надо.
    ---------- Post added at 09:25 ---------- Previous post was at 08:56 ----------
    Вот текущая монтажка.
    Расположение элементов уже не будет меняться. Возможны только небольшие корректировки и проверка топологии. Нумерация "пассива" дублируется (диоды и резисторы), но все будут упорядочено и проверено на соотв. со схемой.
  4. #434
    67
    52 сообщений
    Прошу попытаться втиснуть два отверстия для проводов МГТФ, чтобы подпаяться к регистру порта FF.
    Вернее около 1 и 11 выводов D38
    Последний раз редактировалось zx-kit; 18.08.2010 в 10:29.
    "L-256"
  5. #435
    ZEK
    К SIMM MD5 точно разводится без особых головняков, MD7 вроде тож не сложно. Я понимаю что уже мерещатся дорожки, мож выложишь исходники PCB, а мы свежим взглядом потрасируем
  6. #436
    67
    52 сообщений
    Если делать шелкографию - линии краски не должны идти через переходные отверстия.
    Расстояние от маркировки до площадки > 0.2 мм
    Последний раз редактировалось zx-kit; 18.08.2010 в 10:45.
    "L-256"
  7. #436
  8. #437
    Камышин
    В "Заказе Плат" сказали что пох. Я задолбаюсь всю мелочевку править!
    Сказали, главное, что бы на конт. площадках не было краски (шелка)!
    И зазор "нулевой", сказали допустим (по крайней мере, об этом все можно договориться!)!!! У нас же не серийный продукт!
    Как я понимаю, "шелк" ложится последним слоем, так в чем роблема, если кое-где краска и затечет в переходные? металлизация, т.е. контакт между слоями уже есть!
    Или есть любители переходные пропаивать?
    ---------- Post added at 11:44 ---------- Previous post was at 11:18 ----------
    Сделал как ты указал. 1мм устроит?
  9. #438
    67
    52 сообщений
    Тогда пусть так остается.
    Да, этого достаточно для МГТФ.
    "L-256"
  10. #439
    113
    97 сообщений
    Alex_NEMO,
    Может действительно попробовать?
    МГТФ - любимый провод!
  11. #440
    Камышин
    Ага, Дима (zek) уже пробует - исплевался весь!
    Надо было изначально плату переразводить! А так - имеем то, что имеем. Если бы это был "классический KAY на родной плате" - было бы ещё хуже!
  1. Ответов: 4
    Последнее: 27.12.2009, 12:58
  2. кто поделится печатной платой спеки
    от telnet в разделе Творчество
    Последнее: 06.11.2009, 23:55
  3. платы от ДВК
    от mbojenov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.07.2009, 12:22
  4. Платы от ДВК
    Последнее: 03.01.2008, 20:09
