Страница 5 из 47 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 461
Тема: KAY - разводка печатной платы
  1. #41
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    2 МИВ
    Платы будут под NEMO bus? Хотелось бы собрать Nemo IDE (ну или еще, че-нить совместимое с пентагон 128), но где взять плату? И будет ли возможность приобретения только контроллера(ов)?
    Последний раз редактировалось null_device; 21.03.2010 в 20:00.
  2. #42
    Смоленск
    Павел Рябцов,
    Скажи, будет ли разница в цене между заказом 10 плат площадью 10см^2 и 20 плат площадью 5см^2?, с учётом того, что во втором случае 10 плат одного типа, а другие 10 плат другого типа и заказаны они одним заказом.
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  3. #43
    Курск
    [/COLOR]null_device, будет контроллер дисковерта и немо идея. насчет отельно будут или нет вот выясняем. если будет на одной плате то нет.
    Павел проще говоря как дешевле сделать на одной плате контроллеры или разными или без разницы.
    Pentagon-128/AY/FDD; Leningrad-48/128; Гамма-48 ред1; Искра- 1080; Искра-1085;
  4. #44
    Камышин
    Чего мучаться, я еще в барахолке говорил: нужна печатка Кая, свистите.
    http://witchcraft.org.ua/downloads/z...kay1024sl2.lay
    Тут, к сожалению, питание где-то "коротит", т.е. +5В на "ЗЕМЛЮ"...
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  5. #45
    Курск
    Alex_NEMO, я дал ссылку на эту тему к тому что на тот момент поможников не много было. но стоит накосячит... Вот зато мы даем вторую жисть этому компу! кстати по словам
    Конана каев было выпущено около 700 штук!
  6. #46
    Камышин
    Lightbulb
    Да, вот, я как-то пассивно отнесся к этому делу, хотя желание проверить плату было! Кста, скажи, почему первый раз печатки тебе вернули на доработку? Ты, вроде, говорил, что что-то с переходными отверстиями, вроде было?
    Развел с нуля печатку NEMO-FDD(во вложении) - кто бы проверил...
    Из моих "доработок" - "причесал", по возможности переходные отверстия/дорожки, максимально ровно постарался выдержать зазоры. Мин. ширина дорог - 0,32мм, чуть изменил размеры перезодных отверстий, где проходит "питание", по возможности увеличил их. Добавил неск. "блокировочных" кондеров в SMD(0805) - думая, не помешают! В районе С1 добавил одно отверстие для кондера с пос. местом 5,08 мм. Все отверстия "гребенки" под шлейф, джамперов и светодиода сделаны "нужного" диаметра, "гребенка" под шлейф перенесена на TOP-слой, как положено.
    Ещё момент - исходя из того, что разьемы NEMO-BUS сейчас используются типа SL-62(обычно "сдергиваются" со старых XT/286/386 матерей), может, стоит чуть увеличить длину ответной части ножевого разьема, что бы он более плотно сходил в гнездо SL-62(справа внизу доп. "уголки")? Какие будут мнения у уважаемого сообщества?
    Пока, наверное, отрисую в Сшемаги схему флоппи-контроллера - проверять проще, да и так пригодится!
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 21.06.2010 в 21:18.
  7. #46
  8. #47
    Курск
    Alex_NEMO, когда вернули на доработку... я точно не помню, но к примеру были переходные отверстия внутренним диаметром 0,9 а внешним 1. вот они и сказали что соотношение должно быть другим. 1\2
    ---------- Post added at 21:59 ---------- Previous post was at 21:34 ----------
    Вспомнилось...
    Когда Павел развел рк86, я только пришел на форум ну буквал
    но недель я был на нем, он просил помощи в проверке платы на ошибки, и
    даже я прочитав это не откликнулся...
  9. #48
    113
    97 сообщений
    Прикольно получилось. Дополнительные блокировочные кондёры - это очень хорошо. Как я успел заметить, все оригинальные платы Немо очень скупЫ на посадочные места под Cбл. Может на всех платах предусмотреть ещё места под один-два Low ESR электролита (на материнке можно и больше, особенно около входного разъёма питания)? Можно и в SMD-исполнении.
    p.s. По-хорошему завидую всем освоившим SL v5.0. У меня пока духу не хватает с ним разобраться.
  10. #49
    Курск
    нечему там заввидовать. такая дро... Как бы п кад освоить? а с английским оч туго!
  11. #50
    Смоленск
    IlyaMIV,
    А чё там осваивать? тот же SL! Тупее программы на свете нет.
    Если хочешь, то могу скинуть неплохую книжку по п-каду.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 27.12.2009, 12:58
  2. кто поделится печатной платой спеки
    от telnet в разделе Творчество
    Последнее: 06.11.2009, 23:55
  3. платы от ДВК
    от mbojenov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.07.2009, 12:22
  4. Платы от ДВК
    Последнее: 03.01.2008, 20:09
