Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 141
Тема: Компьютер "Башкирия-2М"
  1. #71
    Архангельск
    надежды на быстрый запуск не оправдались... сверил дампы вроде совпадают но все равно прошил на всякий случай...видимо предстоит более глубокое изучение схемы компьютера
  2. #72
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А что, схема есть?
  3. #73
    Архангельск
    нет...видимо буду стараться срисовывать понемногу
  4. #74
    Архангельск
    а насколько критично наличие -5в для процессора? обнаружил непропай но не сразу
  5. #75
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Мог и сгореть. При этом после сброса будет непрерывный звуковой сигнал. Но если всё ещё выдаёт мелодию (или хотя-бы выключает звук), то жив.
  6. #76
    Архангельск
    да на сброс реагирует вроде адекватно...непрерывный сигнал только без пpe... при включении синхра появляется и все.... на шд и ша шевеления есть
  7. #76
  8. #77
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Если прошить пару раз ПЗУ для тебя не проблема, можно сделать так: прошить учительский вариант БИОСа, и попробовать его. По крайней мере, если основные микросхемы исправны, ты увидишь мигающий курсор (плюс внизу серую строку), а когда он отмигает, выйдет небольшая подсказка монитора. В мониторе уже можно будет изменять ячейки памяти, и запускать набранные программы. Таким образом можно будет проверить исправность остальных микросхем, в частности ВВ55 ром-диска.
  9. #78
    Архангельск
    прошить не проблема....если не сложно раскидайте на 4 части прошивку)
  10. #79
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Вот БИОС учительской:
    • Тип файла: rar bios1.rar (6.2 Кб, Просмотров: 352)
  11. #80
    Архангельск
    поставил пзу учительской машинки ... ничего не изменилось кроме того что экран стал белый.... при включении длинный гудок потом короткий и через секунду еще один короткий... затем каждые 20сек короткие гудки. Посмотрел на ША нормальные с виду сигналы.. а вот на ШД сигналы дохлые по уровню и с помехами все такое ощущение что то садит шину данных
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Изучаю спрос на игровой компьютер "Квант"
    от KaraCurt в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.01.2010, 18:30
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
