Так и должно быть.
Прокомментирую.
Длинный гудок - активен сигнал "Сброс", при включении этот сигнал активируется RC-цепочкой. Аналогично будет, если удерживать кнопку "Сброс".
После сброса инициализируются все микросхемы, и включается короткий сигнал, а после него - пауза.
Далее копируется несколько байт в память, и сверяется их контрольная сумма. Если она совпала (т.е. память исправна), играет мелодия из трёх нот. У тебя - включается первая нота, после чего должно было сработать прерывание по таймеру. Оно вроде срабатывает, но как-то странно.
Это может быть кто угодно, но скорее всего это ВВ55, к которому подключается внешнее ПЗУ. Другие микрухи спалить сложнее.
Ответить с цитированием
