Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Помогите опознать
    Омск
    По умолчанию Помогите опознать
    Помогите распознать что это за зверь. На нем самом написано "ИТЦ <СПЕКТРУМ>".
    Ленинград 1 .
    Россия, Липецк
    однозначно и бесповоротно Ленинград-1. С кандёрами вместо кварца...
    Ленинград-1 (2шт.) ZX Spectrum +2 (128к, AY) фирменный Scorpion 256+AY+FDD 3.5
    KAY 128 + AY8912, Speccy 2007(Mega16) Spectrum 48k фирменный
    Speccy 2007 (128_tr-dos_AY) Паяю новый Ленинград-2
    Композит 48к Дубна 48к Мастер 48 Speccy -=2010=-
    Opel Astra H 5D 115 л.с. со встроенным Спекки2007 на основном мониторе!!!
    Омск
    Его какнибудь можно адаптировать к современной технике? (видео выход, для магнитол).
    И еще, левая крайняя КМка на фото обломлена. Какой аналог вместо нее можно поставить?
    К чему планируется подключать? Телевизор? К какому входу: к AV или к SCART? Все достаточно легко подключается. Конденсатор обломанный можно поменять на любой буржуйский керамический такой же емкости - в любой старой плате от ЭЛТ монитора или видика их полно У исходного 47nF написано? Тогда на буржуйском должны быть цифры 473
    Последний раз редактировалось Zhizh; 14.03.2010 в 09:49.
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    Омск
    Да, планируется к телевизору подключать можно через scart или av, разницы нет.
    Да, 47nF.
    А чем это заменить? одна тоже сколота
    И как быть с магнитофоном?
    80
    37 сообщений
    Цитата Сообщение от Soichi Посмотреть сообщение
    А чем это заменить?
    Кварц, обычно 14 Мгц.
    Скол на такой керамике еще не значит, что пипец. Заменить можно на любой кондер такой же емкости.
    Читалка на плате собрана.
    Вменяемая схема и все такое см. тут: http://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.php?f=21&t=66
    Последний раз редактировалось IanPo; 14.03.2010 в 11:24.
    Либо здесь
    Самое быстрое подключение к телевизору (правда, в ч/б виде) делается двумя проводами: один провод от отверстия на плате V (правый нижний угол) до центральной дырки тюльпана "видео" на телеке, второй провод - от "-" питания Ленина до того же тюльпана, только до наружного края.
    Чтобы подключиться через AV в цвете, надо делать PAL кодер, либо самому, либо купить готовый. Подключение в цвете через SCART делается самостоятельно (там сплошные провода, ничего страшного), надо - нарисую, как оно у меня сделано.
    Магнитофон для загрузки тоже подрубается двумя проводами: один - общий, второй - до отверстия RD-TAPE IN (под конденсатором слева сверху, который отколот, есть еще 2 - нас интересует правая нога левого из них )
    Последний раз редактировалось Zhizh; 14.03.2010 в 11:05.
    Омск
    Хотелось бы взглянуть
    Это не скол , а тонкая подстройка
    З.Ы. "Работает ? Не трогай ! Дольше прожевёт ." © написано кровью дохлых спектрумов
  1. Помогите опознать
    от LeBohdan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.11.2009, 19:54
  2. помогите опознать
    Ответов: 33
    Последнее: 16.11.2009, 21:56
  3. Помогите опознать!
    Последнее: 06.03.2008, 00:55
  4. Помогите опознать!
    Последнее: 16.10.2006, 16:53
