Страница 10 из 78 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 780
Тема: Новый Специалист: ПК на дискретах
  1. #91
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от AlexFantasy Посмотреть сообщение
    Ага ! Точно 14 Мгц! Значит либо с 8Мгц через удвоитель частоты подать на контакт А5. Или меняем кварц в Специалисте на 14Мгц с 6-й ноги D1.3 подаем на контакт А5 ZX-BUS. Разрываем связь 6-й ноги D1.3 и 5-й ноги D6 и между или ставим делитель на "2".
    У меня такое ощущение что fifan нас скоро нафиг пошлёт
    Ну на этот выход можно ничего не подавать. Как правило этот сигнал не сипользуется, кроме конечно контроллера дисковода компьютера KAY.
    Так что на это сигнал можно забить.
  2. #91
  3. #92
    Светлогорск на Березине
    Если кому надо будет на макетке соберет и заведет на контакт!
    Так и решили! Значит на контакт А5 ничего не заводим!
    Или всё-таки заводим?
    Может ваще выкинуть половину ненужных сигналов, а оставить только схожие!!! Ведь легче если что МГТФ-ом подпаялься, чем подом дорожки резать по шелкографии.
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 04.12.2010 в 19:37.
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
  4. #93
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Чисто спековские сигналы стоит убрать, потому как Специалист их точно не формирует. Думаю вот так
    A14----[A01][B01]---A15
    A12----[A02][B02]---A13
    +5V----[A03][B03]----D7
    -------[A04][B04]-------
    -------[A05][B05]-------
    GND---[A06][B06]----D0
    GND---[A07][B07]----D1
    -------[A08][B08]----D2
    A0-----[A09][B09]----D6
    A1-----[A10][B10]----D5
    A2-----[A11][B11]----D3
    A3-----[A12][B12]----D4
    -------[A13][B13]--*INT
    GND----[A14][B14]--*NMI
    --------[A15][B15]-*HALT
    -------[A16][B16]-*MREQ
    ------[A18][B18]---*RD
    *BUSRQ-[A19][B19]---*WR
    *RESET-[A20][B20]--------
    A7-----[A21][B21]-*WAIT
    A6-----[A22][B22]-------
    A5-----[A23][B23]-------
    A4-----[A24][B24]---*M1
    --------[A25][B25]-*RFSH
    *BUSAK-[A26][B26]----A8
    A9-----[A27][B27]---A10
    A11----[A28][B28]-(+5V)
    (+5V)--[A29][B29]-(+12)
    GND----[A30][B30]-(GND)
    Последний раз редактировалось Mick; 04.12.2010 в 20:09.
  5. #94
    А чего U2,U3,U5,HOLD,8Mhz выкидывать?
    Зачем Специалистовскую шину кастрировать?
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
  6. #95
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Я убрал чисто Спековские сигналы.
  7. #96
    190
    121 сообщений
    1. U2,U3,U5,HOLD сигналы нужны точно. U3 - ещё будет задействован для SD.
    2. Никакой частоты отличной от 8 МГц не нужно выводить. С 14 МГц до 8 не как целочисленно с помощью счётчиков не поделишь частоту. Как правильно Mick сказал: "Так что на это сигнал можно забить".
    3. Сигнал 3,3 вольта действительно нужен только для SD и выводить его на шину тоже нет необходимости.
    4. Кстати никто его ещё не собирал в живую контроллер PS/2 клавы и даже авторы контроллера для Спектрума не берутся за это дело. Всех наверное останавливает несколько способов опроса клавиатуры. У меня пока дела не движутся из-за этого в Специалисте_МХ_FPGA на u10.
    5. Часов в МХ нет. Сохраняется только дата введенная при старте операционки и записывается в дискриптор файла при его создании.
    Последний раз редактировалось fifan; 04.12.2010 в 21:20.
  8. #97
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    По логике, проще эмулировать ВВ55, чтобы не переделывать драйвер с одной стороны. С другой оставить ВВ55, но вместо клавы присоединить контроллер PS/2.
    Хотя я за первый вариант, второй немного ущербен по моему.
  9. #98
    А неполучится ли например "срисовать" контроллер AT-клавы с ATM-Turbo?
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
  10. #99
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Нет, в чистом виде нм один контроллер не подходит ибо прошивку надо переделывать.
    Мне видется вот еще. Если использовать допустим микроконтроллер в качестве эмулирования ВВ55, то на всякий случай надо к нему присоединить через диодик сигнал WAIT, на всякий пожарный - в Турбе может не успеть прочитать значение. А также завести сигнал RESET - пусть микроконтроллер формирует сброс, тем самым убрать ненужные элементы формирователя сброса из схемы.
  11. #100
    Может Caro кто подключит?
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
  1. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  2. Ответов: 69
    Последнее: 14.11.2022, 08:56
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: новый сайт
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 177
    Последнее: 29.12.2021, 19:43
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
