Страница 17 из 78 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 780
Тема: Новый Специалист: ПК на дискретах
  1. #161
    Светлогорск на Березине
    А где я а написал что будут Алтеры или вообще плисины? Я что зря тему назвал на дискретах? Специалист на плисине у меня уже есть, собран на Reverse, плата u10. Сейчас идёт отладка SD интерфейса, что бы воплатить его в этом компе в будущем.
    Просто меня сбило с толку то - что видеовыход будет VGA, вот и подумал что уже начинается мутилово на микроконтроллерах.
    А развертки будут VGA-шные или TV-шные? Типа скандаблера что нибудь??? Сигналов лишних на разъемах не бывает, потому что перспектив никаких небудет.
  2. #162
    190
    121 сообщений
    Наверное только VGA. Как не жаль. Хотя RGB мониторы уже становятся не популярными или по крайней более редкими...
    SD интерфейс работает. Сейчас основная схема перерисовывается и готова схема SD (SPI) интерфейса для желающих повторить.
  3. #163
    А чего жаль-то? Ты на правильном пути!!! С VGA как-то проще жить будет!!! По возможности может прикрути какую нибудь альтернативу типа S-Video.
    И еще момент - нельзя ли сделать разводку под блокировочные конденсаторы так, что-бы расстояние между ножками было до 1см или меньше. Я это к тому что проще со старых плат повыпаивать кондёры, а там как правило ножки коротенькие.
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 05.02.2011 в 15:13.
  4. #164
    190
    121 сообщений
    Так как тайминги будут заточены под VGA, то соответственно выход будет только VGA. На счёт конденсаторов (кроме электролитических) и резисторов. Под них будет отводится пространство между выводами 2,5 мм. Можно будет устанавливать и обычные конденсаторы и резисторы (вертикально) и SMD.
  5. #165
    Класс!!! А это как его..... кроче забыл
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 06.02.2011 в 11:16.
  6. #166
    И что дальше????
  7. #166
  8. #167
    190
    121 сообщений
    Ну нашёлся хоть один болеющий за дело. Скоро перерисую схему. Если что, отдельная схема контроллера SD карты готова. Напоминаю, он (контроллер) будет вставляться в MX-BUS разъём.
  9. #168
    254
    222 сообщений
    Предварительная схема и внешний вид печатной платы. Высказывайтесь.
    Выскажусь пока только по поводу того, что pdf конечно хорошо, но у меня он почему-то безумно долго прорисовывается. Нет этого же, но в jpeg например?
  10. #169
    Тема очень интересует, хотя со специалистом не работал, просто оч. люблю такие "штуки".
    С нетерпением, молчаливо, ждём релиза в барахолке .
    Off.
    Да, вопр - а проект "специалиста" на плис заглох? Если буде плата, то я приобрёл-бы.
    С уважением, Дмитрий.
  11. #170
    190
    121 сообщений
    Как только, так сразу. Причём мы всё проверяем в действии, на монтажке. Так что на реальной плате всё должно работать.
    Сейчас реально действующий - u10 на Reverse. См. здесь. Я хочу заказать плату со своей схемой, пока только одну.
  1. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  2. Ответов: 69
    Последнее: 14.11.2022, 08:56
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: новый сайт
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 177
    Последнее: 29.12.2021, 19:43
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
