Страница 36 из 78 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 780
Тема: Новый Специалист: ПК на дискретах
  1. #351
    190
    121 сообщений
    Первый отчёт по новой плате. Запаял первые три счётчика. Все делимые частоты присутствуют. Завтра возьму осциллограф - приведу осциллограммы.
  2. #352
    771
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ты не погорячился поставить 555ИЕ10 на такую частоту (40Мгц). Меня больше сейчас интересует как у вас видео будет показывать.
  3. #353
    190
    121 сообщений
    У автора на макетке работает.
  4. #354
    Симферополь
    Mick а с внешним генератором нон вполне возможно будет работать без проблем! это кварцевый генератор собрать на такой частоте - может боком вылезти. у счетчиков даже 155 у какого то была частота 30 Мгц максимальная. там у отдельных микросхем серии частоты могут гулять в широких пределах! и то что хорошо для счетчика - на триггере уже не заработает.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  5. #355
    190
    121 сообщений
    Так как я являюсь пока единственным обладателем Специалиста_МХ2 (не считая прототипа на макетке у HardWareManа), то мне наверное придётся и небольшие статьи писать по процессу запуска данного компьютера, как просил в этой теме один из читателей. Все микросхемы для пайки я уже собрал и проверил на своём программаторе Wizard USB 77 (кроме К555ИЕ5, которые никак не проверяются на нём).
    Будущим собирателям нового Спеца нужно уяснить, что новый отличается от ПК Волкова прежде всего процессом загрузки ПЗУ, начального пуска (SD лоадер). Это видно из видео выложенного HardWareManом. Ещё добалена возможность программно управлять количеством выводимых цветов (4 или 8).
    Предполагается, что ПК будет полностью совместим с МХ. Сейчас в ПЗУ расширенное с Монитора-4 записана RAMFOS.
    В последнее время автор (наверное в ожидании печатки) собрал ROM-диск до 2 Мбайт. Не обойдём внимания и адаптер PS/2 клавиатуры. Для любителей догонять свой дисковод возможно подключение контроллера FDD.
  6. #356
    190
    121 сообщений
    Запаял вторую часть схемы. Но ещё не включал питание. Запаял все микросхемы отвечающие за формирование шины знакогенератора.
  7. #357
    190
    121 сообщений
    Помимо отображённых на фотографии выше сегодня запаял микрухи DD24,16,6. Смотрел формируемые сигналы, конкретнее CLK (тактовая для Z80) и F1, F2 (фазы для К580ВМ80). Вроде нормально. Жаль у меня осциллограф с полосой пропускания всего 10 МГц. Вывел кнопку сброса и переключатель SLOW/FAST (переключения скорости). Далее буду паять мультиплексоры, основное ОЗУ с выходными каскадами на VGA. Идеально должно быть так (симуляция в Квартусе HardWareManом):
    Последний раз редактировалось fifan; 17.09.2011 в 20:28.
  8. #358
    Киньтесь кто нибудь схемой клавиатуры для MX. Сам на специалисте не работал, никак не могу въехать что куда
    Ленинград 48к, Пентагон 128к (2014), Специалист MX2 (плата), Поиск 2 (новодел).
  9. #359
    190
    121 сообщений
    Внешний вид клавиатуры. Распайка клавиатуры.
    Вот надыбыл себе корпус под новый Специалист_МХ2. Раньше он был Dell Optiplex GX1. Выкинул из корпуса всё кроме блока питания, передней панельки светодиодов/кнопок, CD-ROMа (не нужен он, дырку закрывает), дисковода.
    Последний раз редактировалось fifan; 20.09.2011 в 20:45.
  10. #360
    Как я понимаю "ТАБ" и "АР2" подключаются в незанятые места матрицы слева от пробела. Куда подключить "СБР", как соотносится верхний ряд клавишей со схемой?
  1. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  2. Ответов: 69
    Последнее: 14.11.2022, 08:56
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: новый сайт
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 177
    Последнее: 29.12.2021, 19:43
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
