Страница 64 из 78 ПерваяПервая ... 606162636465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 780
Тема: Новый Специалист: ПК на дискретах
  1. #631
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    2. полное отличие в мультиплексорах: у меня КП11, у тебя - КП14! Это ж инверсия выходов!
    По сути нет разницы, если они управляют памятью. Будет просто адреса в самой микросхеме ОЗУ инверсные. А на общий полет никак не скажется.
    Только ньюанс один, менять их надо все - либо КП11, либо КП14.
    У тебя КП11 из 555 серии, или 1533. 555КП11 немножко потормознее.
  2. #631
  3. #632
    HardWareMan
    Именно, т.к. в данном случае все КПшки можно считать продолжением ОЗУ, т.к. они работают только на ОЗУ. Кстати, именно поэтому можно их миксовать между КП11 и КП14 в произвольном порядке. Таки не отвлекайтесь, где фотки ваших плат, я спрашиваю?!
    Только заметил:
    1. К555ИЕ10,
    Самую первую ИЕ10 лучше все же поставить 1533. И логику отработки основных сигналов циклогенератора тоже, но у меня вроде намешано. ИЕ5 стоит в кадрах, там скорость не критична.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 23.05.2012 в 07:22.
  4. #633
    Мошково
    Во вложении список микросхем которые установлены на моей плате.
    Кто подключал по схеме HardWareMan'а и какой максимальный объём диска удалось задействовать?
    "Flash-диск" из-за отсутствия микросхем памяти использую такой:
    К555ИР23 + AM27С010 используется 64K.
    190
    121 сообщений
    Артефакты не победил. Пробовал на предложенную схему переделки сигнала CST подавать и ALD и /ALD - ничего не изменяется. В последнем случае появляются маленькие полоски по всему экрану. У меня вместо DD31 К555ЛН1 (да и остальные ЛН1) стоит IN74LS04N - может её заменить?
    Вот кстати фото моих микрух на плате на какой-то стадии пайки.
    Последний раз редактировалось fifan; 23.05.2012 в 20:04.
  6. #635
    HardWareMan
    LS это же 555? Нужно подменить на 1533, я так думаю.
  7. #636
    190
    121 сообщений
    Я тут подумал о сигнале формирования выборки регистра цвета в режиме МХ - CST.
    Почему он подвязан к сигналу /WR, а не к /WE?
    У меня на первом Специалисте_MX_PLM было так. Учитывая схему формирования /WE (картинка №1), мы старую схему формирования CST (картинка №2) меняем на новую, т. е. заменяем /WR на /WE (картинка №3). Я понимаю, что запись в регистр происходит по сигналу U1, но всё же может иногда проскакивает какая-то дрянь?
  8. #637
    HardWareMan
    Потому, что регистр цвета может одновременно принимать данные от процессора и считывать их при выводе на экран. А артефакты эти статичны или динамичны?
  9. #638
    190
    121 сообщений
    Динамические горизонтальные полоски в различных местах экрана. Причём при остановке смены цвета (например бело-синий экран самого RAMFOSa) эти полоски не появляются.
  10. #639
    HardWareMan
    Сдается мне, это косячит перенос цвета в ОЗУ цвета. Подсмотреть бы осциллом, что там на сигналах творится...
  11. #640
    190
    121 сообщений
    В оригинальной схеме контроллера цвета защёлка данных во входной регистр привязана к /WE.
  1. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  2. Ответов: 69
    Последнее: 14.11.2022, 08:56
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: новый сайт
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 177
    Последнее: 29.12.2021, 19:43
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
