Страница 74 из 78 ПерваяПервая ... 707172737475767778 ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 780
Тема: Новый Специалист: ПК на дискретах
  1. #731
    HardWareMan
    И всего делов то, верно?
  2. #732
    В качестве эксперимента поставил также КР1858ВМ1. Комп работает . Всем спасибо !
    Ну так прежде чем что-то менять, надо понять что конкретно менять. Конечно, можно по кругу все м/с заменить , но это не наш метод.
    Ну и сбросу я написал ранее. Некоторые Z84C0020PEG ловили мусор по сбросу и ресетились
    Последний раз редактировалось Kinder5912; 21.06.2016 в 19:39.
  3. #733
    HardWareMan
    Ну вот, еще один человек, который не просто запустил Z80 на плате, а еще и целую хуеву тучу экземпляров проверил. fifan, тебе следует что-то уже сделать.
    Ну а помехи по питанию это уж не ко мне.
  4. #734
    Я бросал 4 провода - два для +5в и два по земле. Прямо от разъема питания к:
    1) 14 ноге D1
    2) к конденсатору по питанию, который рядом с процессором.
    До этого напряжение на противоположном конце платы было 4,74В, сейчас везде 4,86В - но это БП я полагаю такой...
    + электролиты в отверстия разъема АТ питания (писал об этом).
    Есть другая проблема. Не то чтобы проблема, но мне не нравится. Очень низкая яркость на мониторе ( когда в начале идет приветствие:
    PROGRAM ?
    МОНИТОР-4: _
    Настроил монитор на максимум, но все равно на мой взгляд как-то очень тускловато... Может КТ315 на что-то заменить ? или лучше делитель 75:390 изменить ?
    Последний раз редактировалось Kinder5912; 21.06.2016 в 19:38.
  5. #735
    HardWareMan
    Сделай так. Закрась белым (в мониторе это [ ] затем СТР) и измерь осциллом размах. Он не должен превышать 0,7в для типичных мониторов и можно до 1в для некоторых (выбирается в меню). Хотя, наверное лучше все-таки на МХ режиме, там еще интенсивность есть. В тестовой программе, что полоски рисует. До 0,7 повышать безопасно.
  6. #736
    г. Киев, Украина
    На днях получил посылку от perestoronin с комплектом из 3-х плат - основная, флеш-диск и контроллер клавиатуры. После НГ праздников тоже буду собирать.
    Последний раз редактировалось vernigor; 17.12.2016 в 19:08.
  7. #736
  8. #737
    190
    121 сообщений
    Вперёд! Я тоже расчехлю свой Специалист_МХ2. Теперь есть повод - достал нормальный блок питания. Ранее у меня сгорел предыдущий и я забросил свой комп. Не хотел использовать писишный, т.к. они мощные и при подключении данного компа по +5 вольтному проводу выдают чуть ли не все 7! Если всё сложится, то я буду прикручивать ПЛИС на контроллер SD карты, может сейчас он заработает. Есть тестовая программа для данного контроллера - мой SpetsCommander. В ней я встраивал подпрограммы для чтения каталога диска.
  9. #738
    190
    121 сообщений
    Первый запуск - норма, как рассказывал предыдущий запускатель очень тусклые буквы. PS/2 адаптер не заработал, значит нужно в нём смотреть неполадки. Использовал такой - зря контроллер на панельку поставил - ненадёжная конструкция получилась.
    Перенёс в пакете плату по морозу.
    Второй запуск - полный кашмар - ничего не видно, залил прошивку от Vinxru - появился не голубоватый RAMFOS, а зелёный?!
    Кто подскажет где искать неполадку?
    Кстати вот бонус из трёх прошивок для Специалиста_МХ2:
    1. Вторая версия оригинальной прошивки с Монитором 4 (Std режим + бонус - см. ниже) и программами в RAM-диске пользователя (цветная таблица, тест_МХ, тест звука, ввод 16-х чисел, тест Рюмика адаптация от HadrWareMan'а и моя - тест всего ОЗУ (512 кБайт RAM-диск) (MX режим) - см. картинку.
    2. MXOS от Vinxru.
    3. Цветной коммандер от Vinxru.
    Бонус: попытка внедрения BIOD Loader v.5 от HadrWareMan'а. Вход по директиве U. Запущу нормально свой МХ2 перейду к прошивке SD контроллера - PVV переделал исходники плисины - нужно проверить.
    • Тип файла: rar temp.rar (119.0 Кб, Просмотров: 95)
    Последний раз редактировалось fifan; 27.12.2016 в 16:33.
  10. #739
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Лечится перерезанием проводника pin 9 DD47 -GND и подключением pin 9 DD47 к VCC .И ещё для нормальной работы Z80 нужно поставить подтягивающий резистор c pin 6 DD44'(Z80) на VCC 680-470 ом.
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 02.01.2017 в 13:45.
  11. #740
    190
    121 сообщений
    Исправление тусклости проверю, а вот Z80 не ставил, единственный у меня оставшийся экземпляр Z80 есть подозрения что дохлый.
  1. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  2. Ответов: 69
    Последнее: 14.11.2022, 08:56
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: новый сайт
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 177
    Последнее: 29.12.2021, 19:43
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
