Страница 22 из 78 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 780
Тема: Новый Специалист: ПК на дискретах
  1. #211
    250
    218 сообщений
    Длинная копипаста с соседнего форума, откуда я пришел:
    Дай УРЛ на тему, по цитате нихрена не понял, надо почитать поподробней.
    ---------- Post added at 10:27 ---------- Previous post was at 10:25 ----------
    Рабочий вариант такой:
    т.е. он сечас на ПЛИС, а что там картридж от Денди делает?
  2. #211
  3. #212
    HardWareMan
    Если здесь можно давать ссылки на другие ресурсы, то вот мое обсуждение специалиста на дискретах, которые вылилось на 4м десятке страниц обсуждения специалиста в целом (МХ в частности).
    Да, на данный момент он в CPLD. Картридж использован в качестве ножа для разъема (капли отрезаны все), сама платка была разработана как аддон к сеге на разъем EXP (куда Sega CD подключается).
  4. #213
    190
    121 сообщений
    Причём я вставил схемный ввод в виде блока прям в проект на vhdl. Отличия от схемы с фотографии в применении отдельной шины данных на вход и выход. Я наверное сниму процесс загрузки Монитора с SD карты на видео и тоже представлю в соседнюю тему.
  5. #214
    Светлогорск на Березине
    Ну всё!!! Тема наверное СДОХЛА!!!
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 16.03.2011 в 20:59.
  6. #215
    Новороссийск
    Все? Спеца не будет?
  7. #216
    190
    121 сообщений
    Да нет, не заглохла. Чтоб всё потом работало, сейчас схема обкатывается на монтажке. Главный схемотехник пока не очень торопится.
  8. #217
    HardWareMan
    Записал ранее обещанное видео. Фтыкаем тут!
    По цветопередаче - аналоговую часть переделывать, но в основном в реале все цвета гораздо приятнее - камеру засвечивает. В стандарте пока 8ми цветный режим, как реализую еще и 5ти цветный, запишу видео тестов отдельно. В общем, все работает стабильно, за исключением цвета. Глюки цвета в МХе - это из-за не синхронного счетчика строк, 561ИЕ10 там не в тему. Т.к. задержка в КМОП каскаде сильно велика, ОЗУ не успевает выставить данные когда требуется (точнее оно их выставляет, но из другой области). Придется раскошеливаться на пару нормальных 1533ИЕ10. Но это все лирика, наслаждайтесь тем, что уже есть. :3
    Фотка 1, фотка 2.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 25.05.2011 в 07:15.
  9. #218
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Кстати в редакторе текстов не видно правую рамку. И полоска спереди. Возможно ошибка в формировании записи в сдвиговый регистр. Ну это так мысли.
  10. #219
    HardWareMan
    Это последствия задержек в 561ИЕ10. Гашение опережает сдвиг (надо задержать). Если поставить 2 1533ИЕ10 по схеме с общим клоком, то все встанет на свои места. Я еще работают над этим. Но в общем уже практически все готово. Обе версии Специалиста в одном флаконе! Абсолютная совместимость (если стоит ВМ80, правда частота у него 2,5МГц, как у Ориона, но это не сильно и заметно).
  11. #220
    HardWareMan
    Итак, поменял я 561ИЕ10 в строке на связку 1533ИЕ10. Глюк в цвете фона сразу же пропал! Более того, я выяснил, что за глюк с точками слева и пропавшими точками справа! Оказалось, 555ИР16 (сдвиг) пишет по спаду, а ТМ8 (атрибуты) по фронту. Как итог - полточки рассинхронизации + задержки в логике = почти на точку опаздывал сдвиг относительно атрибутов! Атрибуты были строго на своем месте, а точки опаздывали... Так что этот узел надо переделать. Подобрать более внятные регистры (один на сдвиг и один на хранение атрибутов), желательно полностью синхронные... Кстати, можно сделать бордюр как у спектрума, только при отсутствии магнитофона он собственно и не нужен: только загрузка с ленты смотрится кошерно на нем. Ну и на последок пруфпики:
    Все еще восьмицвет. Пятицвет пока не реализован...
    Ну, и как оно выглядит на данный момент:
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 25.05.2011 в 22:50.
  1. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  2. Ответов: 69
    Последнее: 14.11.2022, 08:56
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: новый сайт
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 177
    Последнее: 29.12.2021, 19:43
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
