Страница 70 из 78 ПерваяПервая ... 666768697071727374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 780
Тема: Новый Специалист: ПК на дискретах
  1. #691
    190
    121 сообщений
    Подтверждаю. У меня работает ОК с обоими процессорами.
    А у меня что-то с Z80 незапускается...
  2. #691
  3. #692
    Siauliai, Lithuania
    Может можете помочь, где может быть причина у моего Специалист-МХ2? Смотрите #676
    Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
  4. #693
    HardWareMan
    Грешу только на низкое качество платы. У меня у самого пришлось 2 патча накладывать (не те, что в шапке). Рекомендую хорошо визуально осмотреть плату, для начала. Потом, я бы еще потыкался осциллом на разные ключевые сигналы на предмет аномалий.
  5. #694
    Мошково
    У меня жёлтая плата. Заработала после удаления лишней дорожки.
    Качество платы нормальное.
    Работает как с Z80 так и с ВМ80, прошивка вот эта http://zx.pk.ru/showpost.php?p=465536&postcount=27
  6. #695
    190
    121 сообщений
    Огромное спасибо за найденную ошибку трассировки! Извиняюсь за неё - мой касяк. Поместил ссылку на пост в начало темы.
    Сейчас внесу это исправление в проект печатной платы. Если вдруг Heniken снова поднимет тему про заказ печатных плат, то они (ПП Специалиста-МХ2) будут уже со всеми исправлениями - ревизия 3.
    Посему пытайтесь запустить свои платы, вдруг ещё что-нибудь найдёте из явных неисправностей.
    Про комп. Продвигаюсь в деле запуска контроллера дисковода. Затем хочу попытаться изменить прошивку МХ2 для эмуляции дискет на SD карте. Без понимания принципа работы флопика на Спеце невозможно организовать запуск образов odi с SD карты.
    Скоро закажу пилотную версию печатки адаптера PS/2 клавиатуры. Последний слизан полностью с реплики Специалиста/Специалиста-МХ на U10 Reverse и реализован на плисине от Алтеры EPM240T100C5.
    Последний раз редактировалось fifan; 28.09.2012 в 18:11.
  7. #696
    Мошково
    первый упомянул про неё HardWareMan http://zx.pk.ru/showpost.php?p=424941&postcount=515
    Последний раз редактировалось levin; 29.09.2012 в 19:11.
  8. #697
    190
    121 сообщений
    первый упомянул по неё HardWareMan http://zx.pk.ru/showpost.php?p=424941&postcount=515
    Правда Ваша! Прикольно, но я свою плату на эту бяку не смотрел. Щас гляну. Вообще-то я эту ошибку в проекте печатной платы давно уже исправил, но в серию данное исправление не пошло.
  9. #698
    190
    121 сообщений
    Обнаружена ещё одна ошибка в схеме. Необходимо на вывод 5 DD30 (ЛЕ1) подать сигнал /WE, а не /WR. Ошибка легко устраняется в два приёма:
    1. Перерезать с обратной стороны платы дорожку от вывода 5 DD30 к переходному отверстию (на рисунке синий крест).
    2. Соединить перемычкой выводы 2 и 5 DD30.
    Всё это легко делается на платах ревизии 2.2 (зелёный цвет плат). На остальных платах смотрите по ситуации.
ID:	43313   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось fifan; 28.09.2013 в 19:08.
  10. #699
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Плата работает. Есть сбои при прогреве, но это устранимо. Питание на входе +5, на дальней микросхеме уже 4,85. Надо мощнее БП.
    Не нашел как работать с прошивкой ПЗУ. Вернее разобрался с редактором, ассеблером и т.п. Но как запустить тесты?
  11. #700
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    Плата работает.
    Рад за тебя.
    А Vinxru рекомендует кинуть на первую ИЕ10 (DD1) отдельно питание.
    В каком смысле? Вот тут автор написал как в STD режиме работать в Мониторе v4:
     Расширенные директивы:
    [B] - Basic "Практик"
    [E] - Редактор текстов "Практик" (aka ED^7000)
    [A] - Ассемблер "Микрон", адаптированный на работу с редактором "Практик" и перенесенный в 8000H
    [Z] - Дизассемблер "Микрон", адаптированный на работу с редактором "Практик" и перенесенный в 8000H
    [@] - Брайзер файлов с Flash-диска
    [X] - Переход в режим МХ.
    Зайти в MX режим, затем F6 и запустить тесты (Рюмика или МХ).
  1. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  2. Ответов: 69
    Последнее: 14.11.2022, 08:56
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: новый сайт
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 177
    Последнее: 29.12.2021, 19:43
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
