Страница 1 из 78 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 780
Тема: Новый Специалист: ПК на дискретах
    190
    121 сообщений
    Cool Новый Специалист: ПК на дискретах
    Автор: HardWareMan
    Основные характеристики:
    1. Программно переключаемая конфигурация типа схемы: Стандарт/МХ;
    2. Программно переключаемое количество цветов в режиме Стандарт: 4/8;
    3. Загружаемый Монитор с SD карты либо с ПЗУ, если нет таковой;
    4. Использование большого количества ПО наработанного для клонов Специалиста;
    5. Применение в качестве приёмника видео изображения SVGA с разрешением 800 Х 600 точек с удвоением строк графического экрана;
    6. Новшество в применении 2-х разъёмов MX-BUS для подключения внешних плат (контроллера дисковода);
    7. Объём внутреннего ОЗУ: 64 кБайт основного, 12 кБайт цветного, 512 кБайт RAM-диска; внутреннего ПЗУ - 48 кБайт (ROM-диск);
    8. Одновременное использование процессора: либо К580ВМ80 с переключаемой скоростью 2/2,5 МГц, либо Z80 ;
    Схема и внешний вид печатной платы.
    Тестовая прошивка Монитора-4 от HardWareMan'а.
    Прошивка ПЛИС SPI контроллера для EPM7064SLC44.
    Список микросхем.
    Формат печатной платы: uATX с питанием AT или ATX.
    Тема про заказ печатных плат.
    Коррекция печатных плат первой партии:
    1. При использовании вместо 32 pin Flash-ПЗУ стираемого ультрафиолетом ППЗУ 28 pin;
    2. Ошибка формирования выборок входных регистров цвета;
    3. Артефакты изображения в виде небольших полосочек в режиме МХ.
    4. Ошибка трассировки плат второй ревизии (жёлтых), находится под DD39 AS6C4008 (SRAM 512 кБ). Устраняется перерезанием двух дорожек вдоль.
    5. Ошибка одновременной записи в устройства и память.
    6. Ошибка в формировании сигнала окончания звука.
    Спасибо Micky за предложенный форм-фактор печатной платы и всем остальным участникам обсуждения ПК.
    Последний раз редактировалось fifan; 20.02.2017 в 10:07. Причина: Коррекция сообщения
    Этот пользователь поблагодарил fifan за это полезное сообщение:
    A_AVL(08.01.2023)
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    1.А нельзя ли ограничится допустим одними РУ7 вместо РУ5? По логике SIMM 30 на 256кб будет рулит
    2. Клава подразумевается стандартной- матричной? По логике сейчас актуальнее будет PS/2 и мышь туда же, как раз мега16 справится.
    3. Форм фактор корпуса лучше под mATX, чтобы для платы не искать оригинальный корпус.
    4. Проц лучше один Z80, он позволит отдельную шину ввода-вывода сделать
    5. Если Z80, то и шину ZX-BUS предусмотреть можно, а там всякие девайсы под Spec использовать можно.
    Ну это так мысли вслух, просто если делать оригинальный, то смысл делать такого монстра - ценее будет по отдельности делать. А новый вариант, возможно полезен будет в практических целях.
    В принципе я не настаиваю
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    По теме.
    Я приедложил fifan у поставить SIM 30 pin что бы не мудрить с РУшками.
    Насчёт контроллера клавы я согласен полностью,но нет для Специалиста контроллера на Атмеле.
    Решили его впихнуть в корпус УКНЦ.Хотя по идее можно попробовать и клаву приспособить 7007.
    Проц на любителя,пусть будет и тот и тот,только вот я бы расположил их вместе,тоесть не будут же ставить два,значит со смещением.
    Последний раз редактировалось Mick; 13.03.2010 в 20:40.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Павел Рябцов Посмотреть сообщение
    По теме.
    Контроллер клавы можно по идеологии с спектрумовской картой Caro, т.е. по логике на меге сделать эмуляцию ВВ55 клавы и собственно клаву.
    Просто по ходу корпус УКНЦ надо еще искать, чтобы туда что то запихать. К тому же и питалово сделать под ATX стандарт.
    Симферополь
    ну я за вариант с симами или с современной динамикой/статикой потому как последние 4164 приходится бобывать аш на Ebay. все таки так как многие чипы не доставаемы( можно рассказывать что в ВАШЕМ городе все мешками продают как семечки, но я знаю что у меня например ир12 не достать. да и с доставанием аналогов КП13 на "Ленинград-1" и ИР16 поимел изжогу. посему - желательно всетаки немного передалать схему . чтобы собрать мог ЛЮБОЙ а не только приблеженный к развалам старых радиозаводов. все таки если быть реалистами - импортную комплектуху сейчас хоть и трудно но более реально достать чем спец совдеп в нестандартных корпусах.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Таганрог
    а почему бы не сделать целиком на том же Циклоне? Если взять побольше и подороже (чтобы память влезла на кристалл), то протурбировать ого-го как можно... Клавиатуру матричную и ps/2 возможность подключения предусмотреть
    ZX Spectrum 48 issue 2, A600, Балтика, Commodore 64 + 1541-II
    190
    121 сообщений
    Отвечаю на ваши предложения/вопросы.
    1. По логике SIMM 30 на 256кб будет рулит
    Да там RAM-диск на 512 кБайт и в принципе его можно заменить на SIMM 30.
    2. Форм фактор корпуса лучше под mATX;Решили его впихнуть в корпус УКНЦ;Просто по ходу корпус УКНЦ надо еще искать, чтобы туда что то запихать. К тому же и питалово сделать под ATX стандарт
    Да, согласен плату лучше под современный PC делать с его питанием.
    3. Проц лучше один Z80;Проц на любителя,пусть будет и тот и тот
    Я предлагал только разводить под ВМ80, но большинство любят Z80. По мне так Z80 ставить сверху платой-переходничком на панельку ВМ80. А как я нарисовал, так даже лучше наверное - не вашим, не нашим.
    4. шину ZX-BUS предусмотреть можно
    Ну это же Специалист. Зачем ему спектрумовская шина? Итак почти все примочки будут на борту. А системную шину я изначально выводить собирался.
    5. нет для Специалиста контроллера на Атмеле
    Вот именно нет и нечего разводить то чего нет, ВВ55 пусть стоит.
    6. а почему бы не сделать целиком на том же Циклоне?
    Тема называется "на дискретах". Я планирую собрать на Циклоне. Вот внешний вид печатки. Не хочу распыляться. Пока нужно на EPM7128SLC84 собрать. А данный проект на дискретах пока только на обсуждении.
    Последний раз редактировалось fifan; 04.05.2014 в 20:39.
    27
    19 сообщений
    SpecialistMK87, Не,не каких циклонов,делали же уже помоему на FPGA,да и на Альтерах есть.Так что разговор про дискреты.
    fifan, Не надо ничего сверху ставить,разводи на одной плате,я про Z80 я тебе говорю,сделай смещение на 3 миллиметра и разводи,либо тот либо другой проц будет стоять,так что вот.Вот ты видишь,ты начал делать плату,а тут посыпались тебе предложения,у меня так и было с РК.
    Я написал Камилю насчёт контроллера,ждём ответа.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я еще раз повторюсь, если комп чисто для коллекционного интереса, то да делать можно как угодно, правда ценнее и антуражнее это оригинальные версии. Если же для практических целей, то зачем себя загонять в рамки. Почему я считаю целесообразнее ввести шину по типу ZX-BUS, да просто из тех соображений, что сейчас делается под Спек больше чем под все другое вместе взятое - почему бы это не использовать. Впрочем, это мое видение, так сказать я бы может в таком духе делал. Но скажем, не я это делаю и собственно мысли мои не несут обязательного и рекомендательного характера - их можно просто проигнорировать
    Если Камиля уговорите, он сможет вам по типу мультикарты сделать контроллер клавы - эмулятор ВВ55. Просто PS/2 более перспективнее и практичнее.
    Кстати, если будешь плату форм-фактора mATX делать, можешь заготовку взять из моего Феникса, там вроде крепеж и размеры совпадают, впрочем если возникнут вопросы по этому поводу - подскажу.
    27
    19 сообщений
    Mick, Ну здесь коллекционным-раритетным уже не пхнет)))Так что я и предлагал,запихнуть по полной в него всё что можно.
    ПИСИ Хотя лет так через десять......
  1. Специалист: новый сайт
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 179
    Последнее: 10.01.2026, 20:00
  2. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  3. Ответов: 69
    Последнее: 14.11.2022, 08:56
  4. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
