Схему изменил. Не очень-то получилось уменьшить количество микросхем. Отличия:
1. Поставил ЛН2.
2. Убрал обвязку Z80 - сигнал SYNC у меня не используется и соответственно формирование его из Z80 тоже не нужно. Начальный пуск сделан на логике и проверенно, работает.
3. К155ЛА8 оставил, один из его элементов используется для формирования сигнала /RD.
4. Не рационально используется ИД7 (DD39), хочу его функцию намутить на второй половинке ИД14. Еще ЛА2 и инвертор уйдут.
5. Поставил в качестве буферов адреса К555ИР33 (DD24,25) вместо АП6.
6. На К555КП11 (DD19,20) собрал мультиплексор сигналов управления памятью в разных режимах Стандарт/МХ. Сигналы ROM14,15 выбирают самые верхние 16 кБайт ПЗУ (вернее 12 кБайт) в режиме Стандарт. Применяется одна ППЗУ 27512 для двух режимов (с 0000H по BFFFH записан RAMFOS в области ROM-диска).
Ответить с цитированием
