Показано с 121 по 130 из 780
Тема: Новый Специалист: ПК на дискретах
    190
    121 сообщений
    1. Заменил ИД7 на одну половинку ИД14. Теперь DD40.1 выполняет свои функции: выборка портов программатора и клавиатуры в режиме Стандарт совместно с элементами DD26.3, DD35.1,2, DD38.4, DD39.1 ещё и сделана выборка ПЗУ (/ROM').
    2. Теперь количество микросхем снизилось до 63.
    3. Забыл предупредить. Постоянный резисторы, диоды и стабилитрон будут использоваться либо вертикально либо SMD (расстояние между выводами на плате 2,5 мм). Так я применял в своём предыдущем компе - хорошо смотрелось.
    4. В качестве ОЗУ используются UT621024 (или аналогичные 128 кБайт х 8 бит) и AS6C4008 (или аналогичные 512 кБайт х 8 бит).
    Входы E3 дешифраторов ИД7 можно посадить на +5В.
    Сделал.
    Намечаю корпуса для печатки. Нужно начинать разводить.
    Последний раз редактировалось fifan; 12.12.2010 в 14:27.
  1. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  2. Ответов: 69
    Последнее: 14.11.2022, 08:56
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: новый сайт
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 177
    Последнее: 29.12.2021, 19:43
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
