Страница 2 из 75 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 780
Тема: Новый Специалист: ПК на дискретах
    190
    121 сообщений
    Ссылка давно на форуме лежит http://pk8000.narod.ru/zx/phoenix.html -там и найдешь архив с печаткой.
    А какого назначение разъёма XP17 возле разъёма питания?
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    SpecialistMK87, Не,не каких циклонов,делали же уже помоему на FPGA,да и на Альтерах есть.Так что разговор про дискреты.
    fifan, Не надо ничего сверху ставить,разводи на одной плате,я про Z80 я тебе говорю,сделай смещение на 3 миллиметра и разводи,либо тот либо другой проц будет стоять,так что вот.Вот ты видишь,ты начал делать плату,а тут посыпались тебе предложения,у меня так и было с РК.
    Я написал Камилю насчёт контроллера,ждём ответа.
    27
    19 сообщений
    Mick, Ну здесь коллекционным-раритетным уже не пхнет)))Так что я и предлагал,запихнуть по полной в него всё что можно.
    ПИСИ Хотя лет так через десять......
    190
    121 сообщений
    Помню, помню, вроде ты и давал размеры платы.
    Значит так. Есть предложение заменить рушки: 8+8+16 на срамины 1+1+1. Причем первая на 128 кБайт (на 64 кБайт в DIP корпусе не существует), вторая - 16 кБайт (на цвет) и третья на 512 кБайт под RAM-диск.
    27
    19 сообщений
    fifan, Что то я пропустил.Хотели SIM ставить,остановились на SRAM ?
    Вот я что подумал,проект может влететь в копеечку,если РУ можно взять по халяве то SRAMины думаю нет.Так что смотри!!
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 14.03.2010 в 20:42.
    190
    121 сообщений
    Хорошо если есть у людей по 8 РУ5 и РУ6 и 16 РУ7. А если нет? Что делать? SIMM-30 заменит только 16 РУ7 (512 кБайт). Что с остальными делать? Напоминаю что объединить всю память Специалиста не удастся потому что:
    1. у памяти контроллера цвета должны быть отдельные входы и выходы. Управление /CAS отдельное.
    2. основная память только 64 кБайта (используется только 48).
    3. RAM - диск имеет страничную организацию 8 страниц по 64 кБайта. Управление /CAS отдельное.
    Все будет проще если будут три срамины. Цены примерно такие: 250+200+350 рубликов. Так что выбирайте.
    По другим частям схемы вопросы есть?
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Спец умеет выполнять код в страницах рам-диска, включая их в адресное пространство ЦПУ вместо основной страницы?
    Если не умеет, делайте режим, чтобы умел. Пригодится.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А еще лучше, если сделать окно как в Спеке или подобным машинам. Тогда можно обойтись одной линейкой основной памяти.
    27
    19 сообщений
    Надо искать дешевые SRAM.Я покупал по 100р но у меня SMD корпус.Ну с ценой ты загнул,я купил 512*8 за 150р.Так что надо думать,но я не против.
    190
    121 сообщений
    Может быть... Я на Севере живу и у нас все дорого с доставкой...
  1. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  2. Ответов: 69
    Последнее: 14.11.2022, 08:56
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: новый сайт
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 177
    Последнее: 29.12.2021, 19:43
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
