Страница 21 из 78 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 780
Тема: Новый Специалист: ПК на дискретах
  1. #201
    256
    224 сообщений
    ZXM-Phoenix состоит из 70 микрух не считая SIMM модуля. Нашлось более 15 покупателей.
    Официально вроде около 80-ти
    У читателей этой темы я хотел узнать как они относятся вообще к сборке Специалиста_МХ на дискретных ИМС. Да и количество микрух (66) может уже кого-то отпугнуло. Пока слабо народ высказывается. Не будет спроса - делать печатку я не буду. Пока на Циклоне-3 дело у меня обстоит хорошо. Просто хотел кому-то подарить радость сборки Нового Специалиста (если кого пугает плисина).
    Меня не столько ПЛИСина пугает, сколько религия не позволяет, поэтому к Специалисту на дискретке я отношусь однозначно положительно. Но у меня лично возникает такой тупой вопрос: а что интересного в Специалисте вообще, кроме архитектуры? Просто всё это хорошо, но что им делать после сборки? Для ZX есть куча софта и игр, идёт какое-никакое демописание, а в случае со Специалистом, запустить пару игр и жменьку системного софта.
    Не подумайте, что я против Специалиста ;-) просто не могу для себя решить нужен он мне или нет.
  2. #202
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Хотя нет: убрал в эмуляторе поддержку портов ВМ80 и он нормально опрашивает клавиатуру. Но абсолютно не работоспособен.
    Тут ivagor мимо проходил, и адаптировал пару бейсиков для Специалиста на Z80 (шутка, просто прислал мне по почте). Проверь, работает ли в твоём эмуле.
    HardWareMan
    Бэйсики Микрон детектед. На самом деле, лично для меня, после "Практика" ниодин бейсик для Спеца не интересен. Кто юзал его тот в теме. Особенно его битблиттинг. :3
  4. #204
    Светлогорск на Березине
    Вот здесь ты прав!!! Лично я бы замутил енто дело под систему типа "умный дом" или еще что нибудь полезное. Главное убедить разработчиков замутить кучу интерфейсных коннекторов и "самосброс" компа при затыкании.
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 03.03.2011 в 09:11.
  5. #205
    256
    224 сообщений
    Ну, у тебя я так понимаю был Специалист, у тебя хотя бы есть настальгия :-) Я просто когда увидел тему, как говорит fifan по аналогии с Фениксом загорелся этой идеей. Но потом подумавши понял, Феникс я хотя бы переодически юзаю, а Специалист спаял, настроил и на полку. Ну да ладно, это лично мои мысли в слух, мне в этом проекте больше всего интересно посмотреть как будет реализована схема подключени SD карты.
    WatchDog называется ;-)
    ---------- Post added at 09:44 ---------- Previous post was at 09:35 ----------
    И контроллер SPI с аппаратным сдвигом
    А можно на его схему взглянуть?
  6. #206
    HardWareMan
    Рабочий вариант такой:
    Схему можно вырвать из лап проекта fifan'а. В железе компонент SPIReg несколько другой. Я там применил несколько своих идей. Как закончу спец на россыпе - сразу примусь за СД к нему так же на россыпе. Длинная копипаста с соседнего форума, откуда я пришел:
    Ну что, мальчики и девочки, лоадер работает. Смотрите сами. Поясню. На видео заснят процесс загрузки ПСПЗУ с адреса C000h. Потом запуск. Порядок загрузчика такой (подразумевается, что карта вставлена):
    1. Инитим систему. Этот блок будет несколько разный для стандартного спеца и для МХа, но по сути ничего особенного.
    2. Инитим карту. Тут подход стандартный для ввода карт в SPI режим и все такое.
    3. Ищем MBR. Признаков, по которым он детектится достаточно много и они описаны в литературе. Собственно, алгоритм мало чем отличается от нативного РСшного. Если MBR найден, то просматривается таблица разделов и ищется первый подходящий раздел FAT12/FAT16. В случае обнаружения раздела вносятся коррективы координат файловой системы.
    4. Ищем MBS (бут сектор т.е.). В случае обнаружения (информация о признаках так же присутствует в литературе) выясняется какой системе он принадлежит. Если FAT12/FAT16, то считывается вся необходимая служебная информация.
    5. В случае обнаружения валидной файловой системы просматривается корневая директория на предмет файла BIOS.BIN. Если файл найден, то начинается его загрузка по заданному адресу (в данном случае С000h) по цепочке кластеров, пока либо не кончится файл, либо не упрёмся в лимит памяти (исключается закальцовка в 0000 и порча настроек аппаратуры).
    6. Создается шлюз в экране из простой команды для отключения загрузочного ПЗУ (только для МХа, для стандартного специалиста не требуется: монитор сам отключит ПЗУ настроив системный ППА, на котором висит схема НП) и передается ему управление. Он передает управление по адресу запуска.
    При записи видео было использовано 2 карты: первая ММС на 16МБайт с FAT12, а вторая SD 512МБайт с FAT16. На первой был записано стандартное специалистовское ПСПЗУ а на второй монитор MAGIC_WL для МХа. Обратите внимание, что на второй карте был MBR, который был корректно распознан.
    Все. Теперь обоснование: загрузчик использует несколько ячеек ОЗУ для себя (около 30), их располагаем там же, где обычные системные ячейки. Загрузчик использует 512 байт экрана (BE00h-BFFFh) в качестве буфера считываемого сектора, для загрузки служебной информации. Сам файл ложится сразу по месту посадки. Так же используются 8 ячеек (BDF8h-BDFFh) для шлюза запуска. Почему экран? Чтобы не портить остальное ОЗУ. Т.е., сброс не портит ОЗУ, только восстанавливает систему. А значит данные пользователя не портятся, т.к. экран все равно не хранит информацию пользователя. Но так как используется не много ОЗУ, то можно спрятать буфер в системной области (не в экране, если кого раздражают эти точки справа), которая будет задокументирована.
    Теперь об аппаратной части. МХ переделывается минимально: нужно подрезать ROM диск до 32КБайт. Т.е., маппер такой же, как и требуемый для теста ОЗУ. ROM диск большой не требуется, потому что его заменяет теперь карта памяти. Стандартный специалист переделывается больше: нужно изменить схему НП так, чтобы ПЗУ перекрывало не все адресное пространство, а только 0000h-7FFFh. Схему выборки ПЗУ по адресам C000h-EFFFh отключить, открывая тем самым ОЗУ, которое было там в тени (должны быть установлены 565РУ5). ПЗУ должно находиться по младшим адресам всегда, до срабатывания схемы НП (после программирования системного ППА, ножка НП=0, это сигнал к отключению ПЗУ, сигнал к включению ПЗУ обратно является только сброс).
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 03.03.2011 в 10:44.
  7. #207
    190
    121 сообщений
    Можно, но её не испытывали. Могут быть небольшие изменения потом.
  8. #208
    Какого формата плата будет microATX или miniATX??? И будет-ли присутсвовать ламельный разъем в нижнем торце платы?
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 03.03.2011 в 18:38.
  9. #209
    190
    121 сообщений
    А я отвечу вопросом на вопрос: а Специалист - это Спектрум совместимый компьютер? Зачем нужно всё в упор (даже не думая зачем это нужно) копировать с последних разработок упомянутых клонов? Скажите спасибо что на разъём MX-BUS меня упросили. Вообще я сейчас даже не знаю что туда подключать. Если просто воткнуть периферию от Спектрумов в разъём ничего не произойдёт, да и нужно ли чтоб она (периферия) работала. Так что никакого в том числе и торцевого разъёма не будет, два MX-BUS и баста.
    По плате. Не знаю квалификацию размеров. Я ж упоминал вроде, что по размерам такая. Причём недавно поддался уговору автора схемы (HardWareMan) о внедрении SPI интерфейса (SD контроллера) на плату (раньше в разъём хотел втыкать).
    Последний раз редактировалось fifan; 03.03.2011 в 21:04.
  10. #210
    Специалиста у меня нигда небыло.
    ---------- Post added at 08:03 ---------- Previous post was at 07:53 ----------
    Да я непрелагаю срисовывать у других - просто неплохо получилось.[/QUOTE]
    СПАСИБО :-)
    Лично Я вроде ничего не предлогал втыкать со Спектрума. А по поводу что туда втыкать - время покажет, в любом случае плохо небудет!
  1. Специалист: новый сайт
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 188
    Последнее: 26.01.2026, 15:49
  2. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  3. Ответов: 69
    Последнее: 14.11.2022, 08:56
  4. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
