Страница 43 из 78 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 780
Тема: Новый Специалист: ПК на дискретах
  1. #421
    HardWareMan
    Я уже распаял макетку в пользу платы. Буду пробовать, ага.
  2. #421
  3. #422
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от Воробьев Роман Посмотреть сообщение
    Попробовал запустить плату. Надпись Program? черного цвета, цвет дисплея фиолетовый, так должно быть?
    Подобный эффект наблюдается в эмуляторе, если после того, как монитор переброшен, включить режим МХ. Т.е. чёрная надпись на синем фоне, на клаву не реагирует.
  4. #423
    Клавиатуры пока нет, сегодня ее доделаю и попробую
    Ленинград 48к, Пентагон 128к (2014), Специалист MX2 (плата), Поиск 2 (новодел).
  5. #424
    HardWareMan
    Если вспомнить тот факт, что порт цвета в режиме STD используется для управления ПЗУ и его бит совпадает с цветом фона B, то все логично. Только почему включен цвет MXа, когда должен быть включен цвет STD (5/8)? Вот в чем вопрос.
    Подпаяйте полноценную клавку и попробуйте запустить МХ режим. Если там получатся цвета от STD, тогда все будет ясно.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 04.10.2011 в 13:52.
  6. #425
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я вообще не понимаю, как там в схеме fifan-а цвет работает.
    Последний раз редактировалось b2m; 04.10.2011 в 15:50.
  7. #426
    HardWareMan
    Исходная схема моя. Последняя актуальная была здесь.
    Так вот, согласно ней, запись в ОЗУ атрибутов попадает с регистра цвета МХ или регистра цвета STD в зависимости от текущего режима. Все зависит от того, ошибся Fifan при переносе схемы на плату или нет. Два экземпляра с одинаковым глюком исключают неисправность логики, правда же?
  8. #427
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Срисовано без ошибок Разве что у тебя обозначение WR без крышечки. А так, всё так как у тебя: STD идёт на CST, MX идёт на CMX, без инверсии. Вот только сигналы STD и MX, по логике, прямые, а CST и CMX - инверсные. Короче, STD и MX на входах ИЛИ-НЕ надо было местами поменять. Зря ты крышечки поленился нарисовать
  9. #428
    190
    121 сообщений
    Спасибо, что косяки нашёл. А я посмотрел схему и предлагаю поменять местами подходящие проводники к выводам 1 DD46 и 47. Это цепи CMX и CST, управляющие выборками ИР33 -входных регистров цвета. Вот фотка и метод устранения неисправности. Правда при запаянных ИР33 трудно будет дорожки перерезать.
  10. #429
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Этак ты опять дров наломаешь CMX используется также для записи в регистр цвета MX. А я предлагал поменять местами проводники к выводам 3 и 6 DD30.
  11. #430
    190
    121 сообщений
    Да нет. Ничего страшного не произойдёт. Сигналы CMX и CST нигде больше не используются.
  1. Специалист: новый сайт
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 188
    Последнее: 26.01.2026, 15:49
  2. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  3. Ответов: 69
    Последнее: 14.11.2022, 08:56
  4. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
