Страница 49 из 78 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 780
Тема: Новый Специалист: ПК на дискретах
  1. #481
    HardWareMan
    Нет, не обязательно. Более того, сами ВВ55 не обязательны. Попробуй записать в ПЗУ следующий код и запустить с ним (писать с 0):
    0000   21 00 90 75 23 7C FE C0 C2 03 00 21 00 90 7D 2F
    0010   77 23 7C FE C0 C2 0E 00 C3 00 00
  2. #481
  3. #482
    Светлогорск на Березине
    ПЗУшка подойдет любая подходящая по обьему(например 573РФ5)??? Так если я пойду шить ПЗУхи то скажи может еще что зашить заодно...
  4. #483
    HardWareMan
    В STD режиме данный код будет рисовать узоры на экране, что позволит проверить весь тракт синхрогенератора и процессора. Если ОЗУ не работает, то процессор все равно джолжен запуститься и перебирать адреса 9000-BFFF. Т.е., можно будет отловить проблему. ПЗУ подойдет любое, главное, чтобы рабочее было.
  5. #484
    190
    121 сообщений
    Пойду себе этот тестик запишу. Спасибо, HardWareMan!
    Кстати, HardWareMan, не дашь ПЗУ, которое грузит ПЗУ с SD карты как здесь, необязательно с обслуживанием Flash-диска (у меня пока его нет).
    Последний раз редактировалось fifan; 12.10.2011 в 11:01.
  6. #485
    HardWareMan
    Попозже.
  7. #486
    Записал тест в 27С64 (на 28ногу+5в). На экране тоже самое, процессор Адресная шина вся в "1"
    Шина данных:
    d0 - 1
    d1 - /\/
    d2 - /\/
    d3 - /\/
    d4 - 1
    d5 - /\/
    d6 - 1
    d7 - 1
    Еще меня смущает то что на неиспользуемых выходах 11 и 12 счетчика ИЕ5(D5) висят "нулики". Хотя на 8 и 9 выводах - "/\/"
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 12.10.2011 в 14:38.
  8. #487
    HardWareMan
    Тебе следует проверить шину адреса/данных процессора, а точнее - буферов, которые туда воткнул fifan. Возможно, битые чипики у тебя. D5 не считает больше 3, т.е. на остальных выводах никогда не будет лог.1. Попробуй откинуть все лишнее на данный момент (контроллер SD карты, оба ВВ55 и ВИ53, дополнительное ОЗУ и т.д.). Собери пошаговую схему (сигнал RDY/WAIT не используется схемой и может быть использован) и попробуй пошагать тест.
  9. #488
    Вот на досуге ещё немного подумал - Заценице!
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 12.10.2011 в 18:44.
  10. #489
    HardWareMan, А может проблема быть из-за того что если кд522 не той стороной запаять, в частности VD4??? Сейчас платы Спеца с собой нет, но точно помню что "-5в" на ЛА8 у меня несформировалось. Я на квадратные отерстия анодами запаял - точно помню!
    Отвечаю сам на свой вопрос - да в частности из-за VD4, поперепаивал диоды так как нужно!!!
    Теперь после включения - код рисует узоры и артефакты на экране!
    Поставил 27С512 с прошивкой МХ^2 , на экране PROGRAM_? Что дальше то делать??? После чего курсор должен замигать?
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 12.10.2011 в 21:18.
  11. #490
    HardWareMan
    VD4 - это цепь разряда емкости сброса при выключении питания. Если его запаять неверно, то сброса не будет, а если попробовать сбросить, то он пыхнет. Ну проверь омметром то, не сложно же.
  1. Специалист: новый сайт
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 188
    Последнее: 26.01.2026, 15:49
  2. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  3. Ответов: 69
    Последнее: 14.11.2022, 08:56
  4. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
