Страница 54 из 78 ПерваяПервая ... 505152535455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 780
Тема: Новый Специалист: ПК на дискретах
  1. #531
    Светлогорск на Березине
    Нужна клавиатура для нажатия клавиши верхнего ряда.
    Мона уточнить - любую или конкретно каую-то??? Нажму и потом мона будет проверять нажатие клавиш, всмысле я должен видеть на экране то что буду нажимать???
  2. #532
    Любую из верхнего ряда, должен появиться мигающий курсор. После этого надо нажать "ВК" для загрузки монитор-4.
    Ленинград 48к, Пентагон 128к (2014), Специалист MX2 (плата), Поиск 2 (новодел).
  3. #533
    HardWareMan
    Я нажимаю СТР затем ВК. Запомнил с кружка еще. :3
    Вот автоматически стартующий монитор. Добавлены следующие директивы:
    B - BASIC "Практик"
    E - ED^7000
    A - ASSM "Практик"
    Z - DISS "практик"
    @ - ROM DISK
    X - Режим MX
    PS Таймер и у меня запел. Но не сразу. Лечится запуском МХ режима. Позже добавлю инит его и отключение.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 21.10.2011 в 08:22.
  4. #534
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Вопросик есть по прошивке. С ROM DISK-ом ты работаешь через порты F000-F003, но по схеме это ведь клавиатурный ВВ55? Поясни пожалуйста.
  5. #535
    HardWareMan
    Откуда? В стандартном спеце клавка всегда была F800-FFFF, а F000-F7FF - доп. ВВ55. Популярные порты клавки FF00-FF03. А, в нашем компьютере да. Странно, ааа, понял, это от серого, там дешифрация другая, щас поменяю, спасибо что заметил.
    Исправил предыдущий пост. Перекачайте заново!
  6. #536
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Хорошо, теперь по адресам F004-F007. А SD-карту куда вешать теперь?
    ---------- Post added at 12:19 ---------- Previous post was at 12:15 ----------
    А нельзя было сделать дешифрацию немного более совместимой со стандартом? Например, в режиме стандартного Специалиста так:
    F000-F7DF доп. ВВ55
    F7E0-F7FF порты МХ
    F800-FFFF клава
  7. #537
    HardWareMan
    SD карта в стандарте будет F7F0-F7F3. Сделать так хотелось, но нельзя из-за неоправданного усложнения. К сожалению, это так. И некоторую часть софта необходимо фиксить.
  8. #538
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Т.е. от контроллера дисковода отказываемся?
    Может лучше F7F4-F7F7? Оно пока свободно.
    Последний раз редактировалось b2m; 21.10.2011 в 12:55.
  9. #539
    HardWareMan
    Предполагалось вместо него, ага. Но вполне можно пойти по пути совместимости и заюзать один из незадействованных в МХе сигналов.
  10. #540
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Вот и я так думаю. А то в режиме МХ поддержка дисковода есть, а возможности его подключить не будет. Вряд ли кто-либо сейчас возмётся выкусить поддержку дисковода и добавить поддержку SD-карты в RAMFOS. Промежуточный вариант - с дисководом и SD-картой. Потом (если будет своя ДОС) от дисковода отказываемся, при этом освобождается два сигнала для внешних устройств (если, конечно, таковые появятся).
  1. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  2. Ответов: 69
    Последнее: 14.11.2022, 08:56
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: новый сайт
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 177
    Последнее: 29.12.2021, 19:43
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
