Страница 65 из 78 ПерваяПервая ... 616263646566676869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 780
Тема: Новый Специалист: ПК на дискретах
  1. #641
    HardWareMan
    В оригинальной схеме контроллера цвета защёлка данных во входной регистр привязана к /WE.
    А еще, в оригинальной схеме контроллера цвета используется DRAM, которое работает строго по циклу RAS-CAS.
  2. #642
    190
    121 сообщений
    Ну что, господа артефакты (вот такие) я победил. Я был прав. Нужно было на вывод 2 DD30 (ЛЕ1) подать сигнал /WE, а не /WR, как было ранее. Вот схема переделки. Неудобнее всего было перерезать проводник от 2 к 5 выводам DD30. Кроме подачи нового сигнала /WE (старый проводник /WR нужно перерезать) необходимо восстановить связь выводов 5, 8 и 11 DD30 с сигналом /WR.
    Последний раз редактировалось fifan; 24.05.2012 в 20:51.
  3. #643
    190
    121 сообщений
    Для включения/выключения блока питания ATX я начал паять на монтажке вот такую схему.
    Для желающих повторить - не торопитесь. Данную функцию я реализовал в новой прошивке ПЛИС. Из навесных элементов будет только транзитор, два диода и резисторы. Ждём пока только ПО поддержки SD карты, чтоб прошить и вставить в панельку EPM7032SLC44 (EPM7064SLC44).
  4. #644
    HardWareMan
    ЕМНИП, в моей схемы не было WE, был только WR. Показывай свою схему.
  5. #645
    190
    121 сообщений
    Схема та же. Только вывод 2 DD30 нужно подключить не к /WR, а к /WE. /WE формируется элементами DD20.1, DD20.2.
    По твоей схеме /WE - это сигнал на выводы /WR двух срамин, формируемый элементами DD27.1 и DD27.2.
    Последний раз редактировалось fifan; 25.05.2012 в 08:16.
  6. #646
    HardWareMan
    Уже нашел. Но что-то я не помню, когда переделал формирование ALD на выход TC счетчика. Должно работать с WR, просто ALD приходит раньше времени и происходит конфликт шин ОЗУ и регистра цвета. Согласен, недочет. Пиши в еррату:
    Оба сигнала разрешения переноса данных в ОЗУ атрибутов должны быть простробированы записью в память (которая привязана к определенной фазе тактового сигнала процессора). Мой косяк, звиняйте.
  7. #646
  8. #647
    190
    121 сообщений
    Так, ошибки вроде победили. Нужно, HardWareMan, побеждать SD карту! Точки входов подпрограмм давай стандартизуем. Вот так. Вершина SD драйвера, по-моему, должно быть загрузка odi файлов, как образов RAMFOS. Как мы раньше условились, в STD SPI интерфейс выбираем по выборке порта "программатора" (правда у нас сюда уже добавлен Flash-диск), а в MX - /U3. Так сейчас разведено подключение интерфейса к пинам плисины, в которой и находится SPI интерфейс.
    Последний раз редактировалось fifan; 25.05.2012 в 08:38.
  9. #648
    190
    121 сообщений
    Для желающих приобрести печатные платы Специалиста_МХ2 или Специалиста-Экспресс можно записаться в очередь.-http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=19244.
  10. #649
    190
    121 сообщений
    Сделал очередную ревизию платы. Исправлены все ошибки. Теперь возможна замена срамин основого и ОЗУ цвета на "узкие" DIP. Так же добавлена схема включения ATX блока питания (на плис). Заказать платы (не через меня) можно здесь.
  11. #650
    190
    121 сообщений
    Сегодня принимаю поздравления со своим днём рождения. Круглая дата, не буду говорить сколько лет.
  1. Специалист: новый сайт
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 188
    Последнее: 26.01.2026, 15:49
  2. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  3. Ответов: 69
    Последнее: 14.11.2022, 08:56
  4. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
