Показано с 1 по 10 из 20
Тема: непонятки с TR-DOS
    По умолчанию непонятки с TR-DOS
    день добрый. Никто случаем не сталкивался с такой проблемкой: заходишь в TR-DOS, видишь заставку TR-DOS'a, но командной строки нет. Реакции на кнопки тоже нет никакой. Если из Бейсика набрать randomize usr 15616, то заходит в TR-DOS и командная строка видна. Но при попытке выполнить например команды cat, list и вообще любые команды TR-DOS опять перестает реагировать на клаву.. Переключение дисковода *"b:" *"a:" эффекта не дает.
    На ВГ-шке ucc1 12 В, ucc2 4.7 В. На контактах дисковода тож напряга какая-то есть. Если перевернуть штекер дисководного шлейфа то дисковод ведет себя как обычно: постоянно горит светодиод, если совать диск тупо крутит его, ну как обычно. В нормальном положении штекера, в момент подрубания питания к дисководу делает миг-миг светодиодом и бр-бр двигателем, тоже как обычно, но потом TR-DOS с дисководом никак ни-алё. Никаких no disk, никаких track 0 sector 9, просто по сценарию из первого абзаца
    ПРобовал 2 разных рабочих дисковода 3.5". Скорп 256 зеленая плата.
    ---------- Post added at 01:39 ---------- Previous post was at 01:18 ----------
    ах вот в чем дело, зато *"c" и *"d" работает. Бум дальше разбираться
    Последний раз редактировалось Segfault; 15.03.2010 в 01:21.
    При попытке выполнить команду на диске *"c" или *"d" пишет "No Disk". Перемычка перепаяна на DS0. Непонятно..
    Донецк
    По-моему "симптомы" мертвой ВГ93
    поменял ВГ93 (правда в живости ее не уверен), получил все тоже самое, что и с прежней ВГ93
    Не знаю зачем, но пробовал вытащить ВГ совсем и запустить Скорп так. постоянно крутиться диск и светодиод горит. В TR-DOS захожу, видна подсказка:
    A>
    ради интереса набрал format "abc", вывело такое:
    Read Only
    Trk 255, sec 255
    Retry, Abort, Ignore?
    попробовал перейти на *"B", выдало
    OK
    B>
    попробовал формат: тоже самое что и с А
    перешел на C, D - попробовал формат, пишет No Disk
    под конец поставил ВГ93 обратно, такие дела
    ---------- Post added at 00:48 ---------- Previous post was at 00:25 ----------
    хе этот скорп еще и в теневик не хочет вываливатся, выдает shadow service monitor тупит секунды 2, а потом сбрасывается в спектрум меню
    Последний раз редактировалось Segfault; 16.03.2010 в 00:36.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Какая стоит ПЗУшка? УФки от времени имеют свойство "забывать" записанную на них информацию. Проверить все МС в панельках на наличие контакта. Не знаю, как на зеленом, а на желтом скорпе имела место т.н. технология защиты от копирования. На фейковых платах из-за этого вылезали разного рода глюки.
    уф-ок вроде нет, контакт мс в кроватях есть.
    【RB】
    135
    83 сообщений
    вообще-то очень похоже, что оно пытается обратиться к несуществующему дисководу, вот и ждёт пока ответит, а тот не отвечает и кажется что всё виснет. попробуй немного подождать, если вылетит NO DISK значит точно так.
    362
    198 сообщений
    Если ПрофПЗУ, а смука нету, то на диски Ц и Д должно выдавать No Disk всегда.
    При командах *b и *a вообще ничего не происходит?
    Пзушку попробуй другую. Возможно, забылось в ней и вправду чтото.
    Попробуй зайти в теневик по Magic, и уже из теневика пошевелить дисководы.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    По поводу теневека..
    Налицо проблема, по-моему мнению с ПЗУ (или механизмом переключения банков ПЗУ). Т.к. tr-dos активно использует при работе в командной строке СОС (а впридачу в скорпионе юзается и теневой сервис монитор), считаю нужным тщательно проверить содержимое ПЗУ, проверить тестами работу ОЗУ, а уж потом грешить на мат часть.. Т.к. дохлая ВГшка врядли влияет на "отключение" клавиатуры и невозможность войти в монитор.
    а тесты вообще это однократная считывание\запись (ОЗУ), считывание (ПЗУ)? Если так то могу из басика цикел прогнать
    ---------- Post added at 21:19 ---------- Previous post was at 21:06 ----------
    насчет теневика не уверен. Я замыкаю проводок Magic на контакт Земля. А в инструкции по компу сказано подключать магик через кондер. Может и изза этого не заходит в теневик
    Последний раз редактировалось Segfault; 17.03.2010 в 22:11.
  1. Непонятки с работой памяти. Help.
    от Evgeny Muchkin в разделе Память
    Последнее: 26.11.2019, 15:28
