Показано с 11 по 20 из 20
Тема: непонятки с TR-DOS
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от Segfault Посмотреть сообщение
    А в инструкции по компу сказано подключать магик через кондер
    Кондер ставится для устранения возможного "дребезга" (магик на пентагоне 128 иногда для стабильности тоже так реализуют). Черевато тем, что мелкосхема сдетктит такое нажатие как серию, только и всего.
    считывание (ПЗУ)?
    Проверять соответствие информации в ПЗУ лучше программатором. Потому, как из бейсика могут быть доступны не все области ПЗУ.
    ОЗУшку можно любым бенчмарком (если диск не работает, можно попробовать с тапки, не уверен правда, что вход на плате распаян). В одной из тем есть тест в тап формате (в первом приближении должен указать на проблемы , если они есть).
    блин да тут еще tape_in не работает.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Не распаян\не работает\или его на зеленке нет (извините, я не в курсе - у меня желтый)?
    Фото платы хотелось бы и видео с показом, что и как у вас не работает..
    распаяно, но сейчас проводки скручены напрямую. Tape_in (24) с двумя каналами аудиокабеля, Земля (30) с землей аудиокабеля. Сам аудкабель в гнезде PCноута. Фото платы и разные видеа попозже
    ПЗУха am29f010b
    55 сообщений
    ПЗУха am29f010b
    Можно пересечься на Академке, я тебе обменяю на аналогичную флешу прошитую и проверенную. Можно и с новой прошивкой "Scorpion ZS 1024 turbo+" с новым ROM-диском.
    после промывки, и переноса скорпа в новый гробик, с последующей перепайкой scart'a и питания, скорп зашел в теневик! Осталось проверить тырдос. !
    ---------- Post added at 10:26 ---------- Previous post was at 10:22 ----------
    в чем было дело хз. то ли какие-то земляные контакты недоподключил, то ли.. (??)
    При командах *b и *a вообще ничего не происходит?
    подвисает
    Попробуй зайти в теневик по Magic, и уже из теневика пошевелить дисководы.
    не шевелятся, причем ни А ни Б
    потыкался по плате если замкнуть (DS0 или DS1) на землю, то нормально загорается светодиод выборки дисковода. Правда TRDOS'у все равно пофиг. Если при выбранном вручную дисководе замыкать на землю STP или MOT на дисководе начинает двигаться головка или крутится шпиндель.. Приятно наблюдать.
    В нормальном состоянии на штыре DS0 напряжение 1.3В, а на DS1 4.6В
    поменял DD69 и наблюдаю подвижки в деле. теперь дисковод выбирается, но постоянно светится, а если сунуть туда флоп крутит шпиндель. Остается поменять DD61 только ее\аналогов нигде нет
    поменял DD61. теперь снова дисковод не выбирается.
    а теперь вообще спек не дает изображение (и наверно не работает) когда к дисководу подключено питание и дисковод на шлейфе..
    а это потому что дисковод на собственный корпус замыкал, так то
    теперь входит в TRDOS и выдает подсказку
    A>
    можно перейти на B>
    правда любая команда дает
    track 255 sec 255 erroor A. R. I.
    вау а теперь все само собой вернулось в первоначальное состояние
    Последний раз редактировалось Segfault; 10.04.2010 в 13:14.
    дисковод как будто "убегает":
    подключаю дисковод у которого перемычка DS1, а на плате активен штырь DS0.
    подключаю дискач с перемычкой DS0, а на плате включается штырь DS1.
    на самом деле оказалось что ноги одного из транзисторов замыкались друг на дружку, потому что они там стоят не последовательно а эдаким винтом. Так что в TRDOS теперь заходит и выдает приглашение A>
    Правда теперь другая проблема. В процессе ломания платы на 40 ногу КРВГ перестало подаваться 12 Вольт , теперь там 4.6
    Последний раз редактировалось Segfault; 14.04.2010 в 19:21.
  1. Непонятки с работой памяти. Help.
    от Evgeny Muchkin в разделе Память
    Последнее: 26.11.2019, 15:28
