Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Разные ПЗУ для Спектрумов: где взять?
  1. #21
    Владивосток
    стояли одна или две микросхемы (масочные - прошиваемые при производстве) со знакогенераторами.
    если это что-то РТ подобное, то на плате есть и такая.
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
  2. #22
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от KALDYH Посмотреть сообщение
    А что это на zxspectrum.it у меня ни один файл не скачивается?
    Только что скачал пентагоновский мануал.. В чем проблема - то?!
    ---------- Post added at 20:20 ---------- Previous post was at 20:16 ----------
    Ну - возможно.. Если вторая ПЗУ знакогенератора не ставилась, на посадочном месте под нее ставились перемычки, для нормальной работы машины. Сами микрухи по габаритам похожи на обычные УФ ПЗУ, но без окошек и корпус черный композитный. По справочнику когда смотрел - написано обе ПЗУ знакогенератора (буквы - тобиш), только знакогенераторы разные!
  3. #23
    Владивосток
    У меня на плате одЫн такой.
    Но мне больше интересна прошивочка. Что за прошивка у меня стоит в дельте. Вроде у нас в городе ничего такого не выпускалось....
  4. #24
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Возможно, просто, какая-то самоделка..
  5. #25
    Кемерово
    10 сообщений
    Мануал качается. А прошивки - нет.
    Отошёл от дел.
  6. #26
    г. Курган
    17 сообщений
    Можно узнать: у меня на Дельте стоит другая прошивка. Надпись "1990 Sinclair Research LTD", Тест памяти комп проходит только при первом включении, а при нажатии на СБРОС теста нет,
    Это так называемое ПЗУ Турбо-90. О всех его возможностях написано в zx-ревю. Я с 1990 пользовался именно им. В данный момент у меня есть 3 варианта этого ПЗУ, пока ещё не знаю в чем отличия конкретно, но они есть.
    ---------- Post added at 08:44 ---------- Previous post was at 08:39 ----------
    И ещё вот что хочу сказать. Я с недавнего времени стал собирать ROM'ы. Из инета, из эмулей и реальных машин. Выяснилось, что, к примеру, ПЗУ Бейсик-48 у меня есть как минимум 4 или 5 разных. Как написал выше - несколько Турбо-90. Я все систематизирую, пытаюсь определить в чем именно отличия. На данном этапе я понял, что многие ПЗУ для 48-бейсика это патченный образ прошивки которая фигурирует под названием Plus2C namco. Т.е. сделанная для компьютера +2. От бейсика-48 +2 отличается. Вообще, хотелось бы что бы подключились люди и мы совместными усилиями выяснили бы сколько есть вариантов Бейсик-48, Бейсик-128 и т.д. Необходимо сделать нормальную коллекцию с описаниями каждого файла. Сво. коллекцию я пока показывать не хочу, вот когда прошерстю все эмули тогда посмотрим. А пока - неготово.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Владивосток
    Vadim, ну раз такое дело, то я потом постараюсь выложить ПЗУ нашего (Владивостокского) клона Ленина-1 (там вроде как отличия только в надписи, наверное).
  8. #28
    255
    223 сообщений
    Дампы микрух из спека Львовского варианта и из Воронежской Гаммы-2
    • Тип файла: 7z Gamma 2.7z (11.7 Кб, Просмотров: 279)
    • Тип файла: 7z L'vov.7z (11.9 Кб, Просмотров: 185)
  1. А есть ли реальные коллекционеры Спектрумов?
    от Juge (GodFather) в разделе Разный софт
    Ответов: 133
    Последнее: 27.10.2009, 12:01
  2. всякие разные файлы
    от ZEman в разделе Atari
    Последнее: 19.06.2009, 13:55
  3. Разные разности...
    от carsman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.04.2008, 10:18
  4. Связь двух спектрумов
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 13.11.2005, 18:26
