Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Владельцы интерфейсной платки пентагона , сделайте плиз портрет обратной стороны .
    По умолчанию Владельцы интерфейсной платки пентагона , сделайте плиз портрет обратной стороны .
    Кажется в списке железа кто-то выкладывал фотку верхней стоороны интерфейсной платки пентагона - Interface AY k j.JPG
    Если у кого есть такое , сделайте плиз фото/скан нижней стороны (верхнюю тоже можно для комплекта).
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Собираетесь запустить производство сабжа? Если да, хотелось бы приобщиться.
    Смоленск
    А зачем она нужна?
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrnow Посмотреть сообщение
    А зачем она нужна?
    Как понял плата-переходник (хотя, возможно я погорячился) с АУ и буферизацией z80. Для полного щастья не хватает только кемпстона. Для чего нужна буферизация на zx? Для подключения периферии.
    Последний раз редактировалось null_device; 19.03.2010 в 22:37.
    Да , платка втыкается в розетку проца (без мочалки проводов). На борту необходимые для пентагона ингредиенты - порт кемпстона , муз.сопр с усилком и системный разъём .
    Заказывать подобное отдельно смысла нету (она будет золотой), а вот в готовый проэкт добавить вполне гуд .
    ---------- Post added at 23:06 ---------- Previous post was at 23:04 ----------
    Вот схемка с монтажкой (в псевдографике) - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/P...rfacePlate.zip
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/P...ateMontSCH.gif
    Последний раз редактировалось fan; 20.03.2010 в 18:35.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Да. Обидно, что в ветке про пентагон 128 идея не была поддержана. Также кажется сомнительным удобством использование усилка на транзисторах (можно было проще). У меня на подобной плате 2 кроватки под z80 и ay, 3 (оч похожа на схему, как на титуле мануала на пентагон) МС мелкой логики и десяток элементов рассыпухи. При том, что сама плата размерами с два коробка спичек и имеет кемпстон на борту.
    Может, тогда, спроектировать "набор для самостоятельной сборки" включающий несколько разработок на одной плате (2-3 устроства на одной плте отделенные перфорацией). Например кроме устройства музпроцессор-кемпстон неплохо бы смотрелся еще контроллер рс"шной клавиатуры\мыши, cmos часы и интерфейс IDE
    Последний раз редактировалось null_device; 20.03.2010 в 09:04.
    Примерно такое было на Солоновской плате Пентагона - монтажное поле и схемы различных примочек (AY, кемпстон, буферизация не помню чего...)
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    12
    null_device, кемстон надо бы замутить - это же спековский стандарт
    я думал он имеется на плате
    может стоит Алексу в разводимый сейчас адаптер его добавить?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Кемпстона на пентагоне нет, но на схеме которая стоит в моем пентагоне (АУ+кемпстон) все пучком (жаль схемы разводки нет). Втыкается в панельку проца и один провод на схему блокировки порта кемпстона в tr-dos, и все счастливы!
    Вся эта фигня спокойно лезет на свобродное место в дополнение к палкодеру и AY адаптеру . Смысла делать отдельно нет (читай штуку рэ выкинуть). Если сейчас народ молчит о бесплатных(!!!) бонусах , то платить за это тем более никто не будет...
    Ну дык и сделай портрет с двух сторон того что есть .
  1. Опознайте платки три-2....=)
    Последнее: 28.10.2009, 23:45
  2. Опознайте платки три....=)
    Последнее: 28.10.2009, 23:18
