Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 78
Тема: Железо под CP/M-80
  1. #41
    г. Харьков
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от klingon Посмотреть сообщение
    ЦПМ поддерживает 7bit ASCII, если не ошибаюсь. Как решаются проблеммы локализации?
    в каком месте ???
    собсвтенно видел всего один прикол
    если у файла есть флаги (R/O, etc) то вот они устанавливаются в старших битах расширения файла
    тоесть было
    AAA.COM -> AAA.ЦОМ
    ввод/вывод на экран клавиатуру - это на совести разработчика биос
    т.е. самой систем - все равно
    про софт - сказать не могу.
  2. #42
    Запорожье
    аааааааааааааа.....
    ИНЖАЛИД КОММАНД
  3. #43
    Киев
    Atari, А так же ИНЖАЛИД ДЕЖИЦЕ
  4. #44
    Бердск, НСО
    1,178
    916 сообщений
    Не по теме немного: А не скажите старший бит какого символа какому флагу соответствовал?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Если говорить о CP/M-80 версии 2.2:
    В первом байте - бит R/O (только для чтения);
    Во втором байте - бит SYS (системный);
    В третьем байте - не используется.
  6. #46
    г. Курган
    17 сообщений
    Бит "архивный". В ЦПМ указывает что мы сделали архивную копию с файла. В ms-dos полностью наоборот - 1 указывает, что архивная копия не создавалась и файл подлежит резервному копированию. Устанавливается системой при любом изменении файла. Насчет ЦПМ не помню, сбрасывается ли он автоматом.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  8. #47
    Витебск
    Реально ли запустить cp/m на Pentevo?
    Что-то мне подсказывает, что без большого напильника нет.
  9. #48
    г. Курган
    17 сообщений
    Если ПЗУ отключается программно, то реально. Но готовые реализации вряд ли заработают. Надо самому будет делать. И с экраном 32x24 как-то совсем будет плохо. А драйвер экрана в 6 точек на символ будет подтормаживать. Делать надо конфигурацию с текстовым экраном 80 на 25. Вот тогда можно будет портировать любой цпм.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Подтормаживать относительно чего?
    При 3.5 Мгц тактовой, CP/M-80 на Спектруме даже в графическом режиме работает довольно шустро.
    Я уж не говорю о том, что и в IS-DOS используется шрифт 6*8 и никто не жалуется на подтормаживание.
  11. #50
    г. Курган
    17 сообщений
    Там используется не посимвольный вывод. А в цпм-80 на каждый символ - вызов системы...
    ---------- Post added at 10:09 ---------- Previous post was at 10:08 ----------
    А так, вообще, я сравнивал с реализацией на +3. Которая от Локомотив софтвейр. Не очень шустро там.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  1. Вектор-06Ц: Железо
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  2. Железо от NedoPC
    от CHRV в разделе Новодел
    Ответов: 116
    Последнее: 15.05.2012, 23:24
  3. Современное железо
    от Example626 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 50
    Последнее: 26.10.2008, 15:48
  4. Про всякое железо...
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Ответов: 26
    Последнее: 21.04.2008, 05:10
  5. Железо УКНЦ
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.07.2007, 10:39
