Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Кто знает что за ПЗУ от УКНЦ ???
    SPb
    295
    213 сообщений
    Спасибо!!!
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    И под интерфейсом кассеты ПЗУ обычно понимается не только слоты ВУ1 и ВУ2 с шиной МПИ, а также сигналы c CE0 по CE3, которые осуществляют выбор необходимого банка кассеты ПЗУ. Так что слот может и быть, а этих сигналов там нет.
    SPb
    295
    213 сообщений
    Alex_K,
    И еще пару чайниковских вопросов, если позволите:
    вот тут http://uknc.narod.ru/Img/index.htm есть фото технокомовской кассеты ПЗУ с Бейсиком на чудесных микросхемах УУ-2-500,УУ-2-501, УУ-2-502 (насколько я понимаю полный аналог 1801РЕ2).
    Были ли кассеты других производителей и использовались ли в них 1801РЕ ?
    В блоке КМД есть место под ПЗУ. Оно всегда было пустое или встречались варианты с установленной ПЗУ?
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Alex_K,
    Естественно это полный аналог 1801РЕ2. Других кассет лично я не видел и про них не слышал, да и в этой прошита самая последняя версия Бейсика от 28.09.1988, могли быть и более ранние (правда более раннюю версию Бейсика я видел только сетевую).
    Вариантов с установленной ПЗУ не видал, но могу предположить, что если ранняя версия УКНЦ включала в себя только три ПЗУ, то места для драйвера дисковода в них вряд ли хватит, так что могли быть версии и с ПЗУ, тем более в паспорте КМД УК описаны регистры, где выбор номера накопителя не соответствует текущей действительности.
    SPb
    295
    213 сообщений
    Спасибо!
    Как было сказано у классика - будем искать ;-)
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Alex_K,
    http://fincoins.spb.ru/2/135.BK
    Начальный как и у 208 - 160000.
    Ссылка 404. Дайте кто-нибудь образ?
    SPb
    295
    213 сообщений
    nzeemin,
    Это я поторопился прибить.
    А то так выкладываю по файлу во временные папки, а потом уже не разобрать что временное, что нет.
    Ссылку возобновил, но не на долго :-(
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    nzeemin,
    Спасибо, скачал.
    На всякий случай спрошу -- этот файл можно свободно распространять? например, с эмулятором?
    Алексей, я правильно понимаю что эта прошивка имеет скорее исторический интерес чем практический? Или в принципе можно с ней поработать?
    Попробовал подставить её в эмулятор -- до загрузочного меню не доходит.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 22.03.2010 в 20:44.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да, интерес чисто исторический. С эмулятором она не пойдет, т.к. здесь только образ одного ПЗУ с адреса 160000. Надо как минимум еще два ПЗУ по адресам 120000 и 140000. Плюс к тому же старая УКНЦ немножко различалась в аппаратном плане с текущим вариантом. В этом техническом описании описана именно старая УКНЦ. Меня одолевают смутные сомнения, что данная УКНЦ демонстрировалась только высокой комиссии при приемке. А после того, как нашли кучу недостатков, то довели до сегодняшнего варианта.
    Начал дизассемблировать этот кусочек ПЗУ, сразу же сюрприз - отсутствует эмулятор FIS, его вектор указывает на общую подпрограмму обработки фатальных ситуаций (зависание в HALT, зависание при приеме АВП, стоп).
    SPb
    295
    213 сообщений
    nzeemin, Распространять можно, только сначала надо бы еще остальные 2-3 пзушки из комплекта найти
    ---------- Post added at 21:15 ---------- Previous post was at 21:12 ----------
    Тут вот какой момент. ПЗУшку нашел в свободной продаже, то есть либо их делали массово и ставили в машины, либо сделали массово, а они не понадобились. Но во втором случае тоже могли в продажу не попасть.
    ПЗУшки -135 еще есть. Если вдруг надо кому для истории.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 22.03.2010 в 21:17.
  1. Кто знает copperfeet?
    от Лебедев в разделе Игры
    Последнее: 19.03.2009, 01:18
  2. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
  3. Вдруг кто не знает
    от axor в разделе Пресса
    Ответов: 17
    Последнее: 23.03.2007, 13:45
  4. фотрмат AY файлов. Кто знает?
    от grid в разделе Музыка
    Последнее: 19.09.2006, 22:23
