Страница 1 из 17 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 168
Тема: Aeon, v1.0
    Germany
    По умолчанию Aeon, v1.0
    Доброго дня всем форумчанам!!!
    Позвольте представить Вам мою разработку...
    Многие знают что я планировал свой клон Speccy "Neo", и вот что у меня получилось...
    * FPGA на 400.000 вентелей, Xilinx Spartan-3 XC3S400
    * Микроконтроллер Atmel ATMega644
    * 3 чипа HighSpeed SRAM Samsung K6R4008V10 10ns
    Также возможна установка 8-битных чипов SDRAM
    * Слот для SD-Card
    Интересной особенностью платы является возможность программирования микроконтроллера и FPGA через встроенный USB-программатор.
    Тоесть разработчик может перепрограммировать ВСЕ узлы компьютера не открывая его корпус и не используя внешние программаторы (хотя такая возможность тоже поддерживается!)
    Также FPGA может программироваться самим микроконтроллером. Прошивка FPGA может быть считана контроллером с SD-карты.
    Таким образом обеспечиваются посути безграничные возможности для разработки различных конфигураций компьютера и смены их "находу".
    Поддержана следующая периферия:
    * VGA видеовыход, 4 бита на цвет, 4096 цветов и оттенков
    * PS/2 клавиатура и PS/2 мышь
    * выход стерео-звука
    * магнитофонный вход/выход
    * RS232 с возможностью использования микроконтроллером и FPGA
    * один 5-кнопочный джойстик
    Железная часть платформы собрана и отлажена примерно на 80%, сейчас занимаюсь прошивками FPGA, микроконтроллера и USB-программатора.
    Платы односторонние, изготовленный мной дома методом фоторезиста. Поэтому компьютер легко повторяем!
    По мере продвижения работы информация будет добавляться в этом посте!
ID:	9416   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9418   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9430   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9540   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	platko unten.jpg
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 15.02.2009 в 21:26.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
    Минск
    Выглядит реально круто, особенно понравилось что платы односторонние. А куда SD карта подключается?
    Добавлено через 1 минуту
    Можно побольше фоток (интересует вид сверху)?
    Последний раз редактировалось Zloy; 26.10.2008 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Цитата Сообщение от ILoveSpeccy Посмотреть сообщение
    Neo, v1.0
    А хдэ сайт ? Сайт хдэ ?
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    * FPGA на 400.000 вентелей, Xilinx partan-3 XC3S400
    Замечательно. Но что с этим делать? http://icsale.ru/cat/fpga/FPGAs/XC3S400-4FGG456C/
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    Germany
    Всё просто... Четырёхслойную плату и в печку
    Я использовал корпус TQFP144, который в домашних условиях без проблем паяется.
    p.S. платку с памятью я для пробы в печке паял...
    Вообще-то я про цену.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    Germany
    У нас этот чип стоит 21 евро. Похожая Альтера у нас стоит дороже (минимум в 2 раза).
    Добавлено через 4 минуты
    плата с слотом для карты будет подключаться отдельно.
    Сначала планировал на основной плате, но получилось что слот был на расстоянии 1мм от корпуса и былибы проблемы с извлечением карты.
    Поэтому решил сделать отдельно.
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 26.10.2008 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение
    Минск
    Я так понял ты имеешь в виду, что делать с ценой? Это жесть. А у нас в беларуси нужно умножить ее еще на 1,5-2.
    То то и оно что цена. Да еще сложность с поиском. На такой помойке как чип-дип Ксилинк вообще не обнаружен. Чип типа 2003 или что около того года. Уже не особо новый.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    Germany
    Была у меня задумка использовать Altera Cyclone 3 на 40.000 LEs, но его надо заказывать в америке (digikey), у нас я их ненашел. цена... 75 баксов. + налог + пересылка.
    Так как опыта разработки с FPGA маловато.. решил начать с малого... Притом в Spartan3-400 спек занимает 60% ресурсов (128k+trdos+ay). Поэтому запас ресурсов есть!
    И цена 21 евро вполне нормальна!
    А то что Xilinx у вас дороже я в курсе...
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 26.10.2008 в 13:44.
