Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Ратон 9003 на бмк
    Новороссийск
    По умолчанию Ратон 9003 на бмк
    Здравствуйте!
    Пожалуйста, помогите забороть неприятный глюк у девайса: при включении вместо черного квадрата в центре экрана появляется пляшущая мозаика. Заранее извиняюсь, если неправильно называю что либо - впервые взял спек в руки только вчера.На форуме информации по этой модели катострофически мало, а та, что есть, пугает поломкой матрицы
    Москва (Нальчик)
    Питание мерял? Фото платы в студию!
    Новороссийск
    На плате 4,87 вольта. Маловато?
ID:	16773   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16774   Нажмите на изображение для увеличения.
    Москва (Нальчик)
    Да нет, думаю не критично. Правда могут быть пульсации, но пока отбросим...
    Вынимай ПЗУ'шку из панели и фотографируй что при этом на экране.
    ИМХО Матрицу в морг .
    Там говорили где купить новую - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10669&page=3
    Новороссийск
    Без пзу то же просто статичное
Название:	Bez pr i pam.jpg
    Новороссийск
    Глупый вопрос, но может можно заменить оригинал бмк на современный ПЛМ?
    Впринципе конечно можно (если добрый дядя сочинит прошивку). Но припаивать это счастье придётся пучком проводов .
    Только смысла в этом нет , т.к. эти тараканы ~30рэ стоят .
    ---------- Post added at 19:08 ---------- Previous post was at 19:00 ----------
    http://www.anion.ru/
    Набрать в поиске Т34ВГ1 .
    Новороссийск
    ИМХО Матрицу в морг
    Похоже похороны отменяются! При очередном включении выдал квадрат и Didaktic Skalika, Хеллоуворлд прошел. Правда пототм опять рухнул. Пайка или память?
    Москва (Нальчик)
    А я бы осциллографом посмотрел адреса на РУ'шках, все ли там в порядке... а то может и не ПЛМ'ка, как знать? Вроде как сквозь шахматку "пробиваются" заветные полоски, или я ошибаюсь? У меня например на клоне Мастер-128 (тоже на ПЛМ, но другого типа) была ну ооочень похожая проблема... Выяснил - причина была в отсутствии pull-up'ов на ШД (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12223)
    ---------- Post added at 19:24 ---------- Previous post was at 19:23 ----------
    Адназначно контактные явления! А может быть и то о чём я написал выше...
  1. Вопрос! РАТОН-9003 48к
    от AlexFantasy в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 15.11.2013, 14:44
  2. РАТОН-9003+pal coder
    от Natkitty в разделе Изображение
    Последнее: 31.03.2009, 18:56
