Показано с 11 по 20 из 40
Тема: Ремонт Весты ИК-30 (Ленин-1)
    Владивосток
    Расследование показало, что на контрольном Ленине (рабочем) амплитуда сигнала /RAS где-то 3 вольта, когда на Весте там где-то 2В и так идет после ТМ2 (ДД2). Может зря я вместо К555ТМ2 впаял 74LS74A? И еще, у меня веста не всегда стартует. Где-то от всех попыток в 40-30% может запуститься. Вот, как будто не хватает ему чего-то для запуска. Заполнял экран операторами и получалось так, что боковые стороны экрана были как-будто волнистым. Примерно так
    \_____\
    /____/
    \_____\
    Ну и т.д.
    P.S. Иногда на экране появляются мигающие квадратики (как курсоры). Сначало один, потом их становиться двое. и на экране могут появляться черные точки в 1 пиксель.
    P.P.S. надпись на фото в аттаче плохо различима в реале.
    P.P.P.S. IMG_0316.jpg-экран, заполненный словом BORDER
    IMG_0313.jpg-экран с точнами
    IMG_0314.jpg -это должно быть черным квадратом (это при сбросе)
ID:	18338   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18339   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18341   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gryphon; 08.06.2010 в 17:37.
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
    г. Мукачево
    такое ощущение, что недостаточное питание, попробуй поменять блок питания на компьютерный (черный провод земля, красный +5 вольт). Еще есть ли на выходе компа транзисторная сборка, так как видео сигнал кажется очень слабым, если нету или не исправна то придется ставить транзисторы.
    Владивосток
    питаю от АТ БП. Стоит также отметить, что у данной платы нет транзисторных сборок.
    Камышин
    Тестером померь, сколько на плату приходит? В блоке питания электролиты не вздулись? Если да, то меняй, лучше на "Low E.S.R." и зашунтируй их ВЧ-керамикой (со старых матерей ПЦ). На самой плате "Весты ИК-30" блокировочных кондеров достаточно?
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
    Владивосток
    Да, достаточно. Я пробовал несколько БП и родной в том числе.
    г. Новосибирск
    А для чего на Весте ИК-30 разъём слева?
    Владивосток
    Хм, вроде БП. Я ща все перечислю: {справа-налево, если смотреть на разъемы}
    Блок питания, Монитор, Магнитофон, Джойстик.
    г. Новосибирск
    У меня в Весте, помимо этих разъёмов на задней стороне корпуса, есть ещё один широкий - с правого бока. Туда выведены все сигналы с одной из ПЗУх и несколько с проца. Какие точно - не помню, дома буду - посмотрю. Разъём закреплён цивильно, прэтому я подумал что это не самопальная доработка, а штатный разъём.
    Владивосток
    Можешь фото показать? Интересно глянуть. Вообще его не должно быть там. Скорее всего кто-то очень умный все красиво сделал. Если с ПЗУ и чего-то еще, то это разъем для КНГМД (у меня на композите тоже так сделано).
    Wowik
    На ленине не слишком прямой видео выхлоп, дрожание изображения вправо-влево убирал по рекомендациям в этой теме http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=1621 , правда не все сигналы использовал (сигнал Border оставил штатный, на Blank пришлось повесить кондёр 10 нанофарад если не ошибаюсь, иначе при разных цветах экрана и бордюра по экрану носились цветные полосы), было еще вверх-вниз, причина - счетчики были выставлены для кварца 14.5 Мгц а стоял ровно на 14, в результате все вылилось в такую вот конструкцию http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=264810&postcount=71
    Последний раз редактировалось Wowik; 10.06.2010 в 13:44.
  1. Ремонт ATM-Turbo-1 V4.50
    от Zloy в разделе ATM
    Ответов: 16
    Последнее: 01.07.2019, 14:10
  2. Схема и распиновка разъемов "Весты ИК-30"
    от Gryphon в разделе Ленинград
    Последнее: 16.03.2010, 22:18
  3. Ремонт Ленинград 1
    от Роман x87 в разделе Ленинград
    Ответов: 29
    Последнее: 02.10.2009, 19:32
  4. Ремонт Балтика
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 21
    Последнее: 15.09.2008, 13:45
  5. Ремонт 48К
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.03.2007, 15:13
