Страница 194 из 197 ПерваяПервая ... 190191192193194195196197 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,931 по 1,940 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
  1. #1931
    26
    25 сообщений
    E2420HD
    На этом 24" Benq E2420HD картинка выглядит как 16:9, белый прямоугольник. Пробовал ставить 60Гц и 75Гц - буквы корёжатся, но соотношение сторон не меняется.
    На 27" Samsung чётко 4:3 "белый квадрат".
  2. #1932
    26
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от IanPo Посмотреть сообщение
    Непропай, скорее всего.
    Пропаял циклон на три раза, проверил под линзу, всё на месте - не хочет клавиатура работать хоть тресни.
    Осцилом проверил - сигнал с неё идет, на верхнем резисторе, 150 Ом который, после него что-то похожее на меандр, до него тот же меандр, только внизу форма "швеллера"
    Дохлый циклон? или может транзисторы?
  3. #1933
    80
    37 сообщений
    Транзисторы на джойстике.
    А уровни напряжений от клавиатуры на ПЛИС? Диоды защитные правильно припаяны?
  4. #1934
    26
    25 сообщений
    Упс, а их можно неправильно припаять? там же вроде 2 + 1
  5. #1935
    26
    25 сообщений
    Подключился JTAG-ом - циклон определился, подцепил rbf, -> start -> ошибка
    Error (12896): Partial Reconfiguration status: Can't recognize Partial Reconfiguration megafunction in the device chain
    Подмычка где-то, кривой чип или квартусом нельзя прошить?
  6. #1936
    26
    25 сообщений
    Всё заработало!! Спасибо всем!!
    Теперь надо разобраться как trd/sna - или что там - считывать )))))
    По F1 хелп не появляется - или я путаю?
  7. #1936
  8. #1937
    620
    336 сообщений
    И не должен появляться. В прошивке Speccy2010 Reborn вроде help есть.
    Так что в итоге было то?
  9. #1938
    26
    25 сообщений
    В итоге я олень был - резисторы не клавиатуру не так впаял, ровно на 90 градусов развернул - как смотрел хз.
    У меня такой вопрос - я игрался с ROM-ами всякими, 48, 128, пентагон, 1024, скорпион - и сейчас при выборе пентагон 128 попадаю не в меню 128го, а в глюк.
    Это лечится как-то?
    Изображение такое чёткое, и цвета все вроде на месте. Я в экстазе просто ))))) Вся моя ZX-ная жЫсть прошла на телике Горизонт-204.
    ДэЛиру загрузил - это же просто ураган!
    А вот вопрос - я на фотках видел что резюки есть на плате (ковокс?), там где TDA1543, они вообще нужны? bom-е их нет
    я заказал на али, планар, вот-вот должны приехать - пока без звука зырю
    мне кажется я спать не лягу - усну прям у монитора ))))))
    глюк странный - иногда и не продолжительно - по ф9 захожу в настройки и как будто кнопка вверх уже нажата и селектор бегает со скоростью света
    Последний раз редактировалось Egal; 14.11.2021 в 02:35.
    Этот пользователь поблагодарил Egal за это полезное сообщение:
    polikarpov76(14.11.2021)
  10. #1939
    26
    25 сообщений
    Не врубаюсь что-то - symbol-shift где? двоеточие, точку с запятой нашёл и так, а вот апостроф как вбить не ясно. Ни левый ни правый шифт не работают.
  11. #1940
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    specKeyMap.cpp
    { KEY_RSHIFT, SPEC_KEY_SYMBOL_SHIFT, SPEC_KEY_NONE },
    { KEY_QUOTE, SPEC_KEY_SYMBOL_SHIFT, SPEC_KEY_P },
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
