Страница 14 из 197 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
  1. #131
    Киев
    Keeper, первые две пошли но вылетают через пару минут, третья не запустилась. буду смотреть.
    balu_dark, еще немного, и все будет.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  2. #132
    Если не сложно, можете описать как именно эмулируется BetaDisk, что именно перехватывается и как? Если ли возможности запустить эти демки в режиме 128К. А там уже будем посмотреть, хотя я думаю что все решаемо...
    ---------- Post added at 23:05 ---------- Previous post was at 23:02 ----------
    Цитата Сообщение от doorsfan Посмотреть сообщение
    unreal сбрасывается в specemu после вступления (точки на фоне точечного скрола аля старварс) и рассказов про 30000 тактов
    Это скорее всего глюки эмулятора, я смотрел что там происходит при загрузка в US 0.37 fix 2 или 3
  3. #133
    Moscow
    Немного офф: попрошу модератора перенести темы, относящиеся к Speccy2007 перенести в соотв.ветку.
    ZX-Spectrum+
    Speccy2007 + BDI
    Spec2009 WIP
  4. #134
    55 сообщений
    Сделано.
  5. #135
    Днепропетровск
    18 сообщений
    tzx будет уметь загружать?
  6. #136
    67
    52 сообщений
    Это нужный формат. Желательно проверять на версиях с WOS - они какие-то хитрые.
    Поиски игр в форматах tap и tzx с построчной загрузкой картинки привели к следующим выводам:
    1. Построчная загрузка была распространена только во взломанных версиях. Поэтому, загружая образы с WOS, мы уже не получим того визуального эффекта "постепенного появления картинки".
    2. SPECCY2010 и, если возможно, в SPECCY2007, предлагаю сделать следующую аппаратную доработку. После первого нажатия кнопки PrtScr весь экран становится черно-белым за счет аппаратной замены атрибутов при формировании экрана. При повторном нажатии кнопки атрибуты для формирования экрана брать из области атрибутов - изображение станет цветным.
    Такая доработка позволит просмотреть построчную загрузку картинок без необходимости поиска нужной версии игры или их доработок.
    3. Сделать возможность после просмотра картинки нажать кнопку NumLock. Что приведет к переключению, до конца загрузки, скорости процессора до 7/14/28 МГц и соответствующему увеличению скорости вращения виртуального магнитофона в 2/4/8 раз по сравнению со стандартной. Тогда загрузку игры даже для ленточной версии можно сделать быстрой.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 19.05.2010 в 09:47.
    "L-256"
  7. #136
  8. #137
    Киев
    doorsfan, уже умеет
    ---------- Post added at 08:10 ---------- Previous post was at 08:08 ----------
    zst, или просто сброс атрибутов экрана при нажатии какой-то клавиши, тогда атрибуты во время загрузки будут правильно появляться !
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  9. #138
    67
    52 сообщений
    doorsfan, уже умеет
    Так это надо 768 байт заполнить без остановки процесса загрузки. И нужно успеть это нажать перед загрузкой файла картинки. Если это возможно - я за. Я предлагал мультиплексор. Когда ч/б - использовать одно значение, когда цветной - брать из ОЗУ, как обычно. В идеале - аппаратно отслеживать запись в первый байт атрибутов и переключать мультиплексор на цвет... нет экран станет черным. Как-то продумать эту возможность...
    А про ускорение загрузки оставшейся части программы - можно это реализовать ?
    Последний раз редактировалось zx-kit; 19.05.2010 в 09:23.
    "L-256"
  10. #139
    Moscow
    Как вариант - сделать счетчик записей в область атрибутов - больше, к примеру, 128 записей, переключить на цвет автоматом.
    Сделать синхронное переключение скорости процессора + скорости ленты в турбо, например по кнопке.
    У себя в клоне переключения в онлайне не делал, но пробовал такой вариант - включаю турбо (7Мгц) на проце, включаю ленту в режиме турбо - TZX с защитой (с WOS) прекрасно грузятся. Скажу больше, такой вариант турбо-загрузки более предпочтителен, чем использование пзу Турбо90, т.к. обеспечивается совместимость по коду пзу.
    Последний раз редактировалось denisv; 19.05.2010 в 20:15.
    ZX-Spectrum+
    Speccy2007 + BDI
    Spec2009 WIP
  11. #140
    Лысьва
    имхо простого вкл/выкл атрибутов хватит
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
