Музыка играет ,а картинка не рисуется.
Замените файл прошивки из этого сообщения http://zx-pk.ru/showpost.php?p=580271&postcount=1225
Последний раз редактировалось palsw; 22.10.2014 в 16:00.
Сегодня поиграл с этой прошивкой. Кстати, так это ревизия 66 или 64 как в меню пишет?
Реально мистика, сломал весь мозг пока добился результатов.
При использовании rbf из архива получаю сбойную память, как пишут многие выше: квадратики, точки, сбросы. Ладно думаю, скачаю архив для C7. Результат тот же. Поставил Квартус 2 Web Edition 13sp1, скачал пакеты для второго Циклона, все поставил. Стал компилить в версии x64 под C7. Получаю 32 warnings, заливаю полученный файл на карту, старт и снова артефакты и сбои. Два часа честно бился компиля то по C8 то под C7.
В конце уже от отчаяния стартанул квартус с ярлыка x86, компилю под C7, пробую. Короче, получаю те же 32 warnings но: при это работает все идеально. Все недокументированные команды ok, пашет OSCOSS и ни одного сбоя, вот как! Как так может быть не понятно.
MVV, для TDA1543А тоже нужна прошивка...
С уважением, Дмитрий.
zebest, В родной фирмваре от спеки 2010 если в биосе выбрать 1543 а не 1543А то небыло звука. Видимо както отличаются...
Собственно вот:
Это сама конструкция, по мне так легкая и технологичная.
Можно конечно было сделать по солидномуу - шилд с печаткой и разъемом,
но для пробы - самый раз.
Если поставить полноразмерный держатель SD - то можно друг над другом - бутербродом)) Под разъемом - 4 резанных дорожки, резисторов никаких.
Меню выбора конфы
Файловая система
Экзорцист
Из текущих минусов - звука нет. (уже есть и звук)
Оригинальная версия конечно b2m с переделками под SDRAM ivagor-а,
но не самая последняя версия вроде как.
ах да, пины:
set_location_assignment PIN_4 -to SD_CLK
set_location_assignment PIN_6 -to SD_CMD
set_location_assignment PIN_208 -to SD_DAT
set_location_assignment PIN_10 -to SD_DAT3
или так
Код:input SD_DAT, // SD Card Data (MISO) 7 output SD_DAT3, // SD Card Data 3 (CSn) 1 output SD_CMD, // SD Card Command Signal (MOSI) 2 output SD_CLK ); // SD Card Clock (SCK) 5
Последний раз редактировалось zebest; 13.03.2015 в 13:38. Причина: Звук
Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
zebest, 1543 I2S и 1543А Japan input отличаются способом подачи битов данных.
К стати, как получить доступ к SD и PS/2 на Speccy2010? Собрал прошивку TS-Conf, смотрю, а вся периферия завязана на МК ?!С RTC тоже облом, завязан на MK Пропускаем...вот тут не согласен -зря нагоняете на SD карту.Если бы ее автор прикрутил к Альтере напрямую то кто бы загружал и откуда эту самую Альтеру? городить конф пзу и другое.ну ps\2 вроде напрямую в плиску, как положено, а вот SD- да(((
так что предлагаю сделать маленькую платку с SD картой и даже м.с. часов - пинов то дофига свободных на гребенке.так что спешить не нужно и прикинуть как будет удобно развести сигналы от пинов на печатке ЛУТ одностороней.
предлагаю такой стандарт - что бы не резть и не портить внешний вид платы .
универсальный разьем GPI
Используем
1. 3,3в =XP1
2.GND=XP12 пустышку снизу платы мгтф кидаем на корпус в удобном месте.
3.сигналы можно использовать все кроме LEFT7,LEFT6,LEFT5 (2,4,6 пины).
обсужадем
---------- Post added at 23:04 ---------- Previous post was at 23:02 ----------
zebest,
для нормального девайса еще не хватает 2х сигналов.делать так делать уже нормальноSD_CS_N, RIGHT0[pin_10];
SD_MOSI, RIGHT1[pin_6];
SD_MISO, RIGHT4[pin_208];
SD_CLK, RIGHT2[pin_4];
wp -?
cp-?
Последний раз редактировалось palsw; 21.10.2014 в 17:52.
zebest, пинов то дофига свободных.
просто если уже определиться с разьемом окончательно - то будет стандарт для девайсов -11 пинов и питание 3,3в в наличии можно будет прикрутить что то интересное.
в прошивке спекки2010 выпилить из кода цап R2-R или закоментить.
---------- Post added at 23:30 ---------- Previous post was at 23:14 ----------
фото
1.впаиваем PLS штырьки
2.покупаем маму PLD-20 и впаиваем в макетку или ПП сделанную ЛУТ.
как видно места хватает на Sd карту или микроSD и еще часы хоть в дипе хоть соик.
еще вариант можно для SD карты так развернуть плату и будет как раз вместе со всеми разьемами сзади корпуса
Последний раз редактировалось palsw; 21.10.2014 в 00:34.
