Страница 115 из 197 ПерваяПервая ... 111112113114115116117118119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
  1. #1141
    Киев
    Цитата Сообщение от farewell Посмотреть сообщение
    syd, а почему в режиме 128 под меню такие странные артефакты?
    незнаю
    ---------- Post added at 18:29 ---------- Previous post was at 18:26 ----------
    ARM или ARMboot?
    ---------- Post added at 18:30 ---------- Previous post was at 18:28 ----------
    http://speccy2010.googlecode.com/svn.../firmware/arm/
    как это качать? поштучно каждый файл?
    ---------- Post added at 18:34 ---------- Previous post was at 18:30 ----------
    Что с ним дальше делать?
    нужно сделать svn checkout
    ---------- Post added at 18:41 ---------- Previous post was at 18:29 ----------
    arm - исходники основной прошивки
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  2. #1141
  3. #1142
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от syd Посмотреть сообщение
    https://sourcery.mentor.com/GNUToolchain/release2032
    бесплатная среда для разработки на C/C++, которая использовалась -
    http://www.codeblocks.org/
    Не хотят они дружить:
    "speccy2010 - Release" uses an invalid compiler. Probably the toolchain path within the compiler options is not setup correctly?! Skipping...
    Nothing to be done.
    ---------- Post added at 20:25 ---------- Previous post was at 20:23 ----------
  4. #1143
    Киев
    ---------- Post added at 19:50 ---------- Previous post was at 19:47 ----------
    еще нужно создать файл в firmware\arm\ revision.h с таким содержимым
    #define REV 0
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  5. #1144
    83 сообщений
    #define REV 0
    Чего то не находит его:
    Running target pre-build steps
    sh -c "svn info | grep '^Revision:' | sed -e 's/^Revision: /#define REV /' > revision.h"
    Execution of 'sh -c "svn info | grep '^Revision:' | sed -e 's/^Revision: /#define REV /' > revision.h"' in 'C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\arm' failed.
    Nothing to be done.
  6. #1145
    Киев
    еще в "project build settings"->"pre/post build steps" убрать
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  7. #1146
    83 сообщений
    Code:Blocks - сырой софт, при компиляции вылетел не запомнив ни каких настроек.
    Однако после перезапуска собрал проект с тремя варнингами, это ок?
    specBetadisk.cpp: In function 'int open_dsk_image(byte, const char*)':
    specBetadisk.cpp:326:20: warning: variable 'boot_present' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
    specBetadisk.cpp:326:42: warning: variable 'boot_file' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
    libnosys\mallocr.c: In function 'malloc_extend_top':
    libnosys\mallocr.c:2163:7: warning: variable 'correction_failed' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
    Последний раз редактировалось newart; 04.06.2012 в 22:05.
  8. #1147
    Киев
    да, нормально. можно начинать править исходники.
    странно, что вылетает, у меня стоит на всех машинах и не вылетает.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  9. #1148
    83 сообщений
    А как результат заливать в Спек?
    ---------- Post added at 22:37 ---------- Previous post was at 22:34 ----------
    Сколько по спектрумовским меркам у ARM тактов? Успеет отскролить весь экран за фрейм?
    Есть ли аналог команды halt - что бы рисовать без коллизий с лучем?
    Сколько своей памяти у ARM?
  10. #1149
    Киев
    1. Обычным способом, записывать на sd карточку speccy2010.bin и ресетить плату.
    2. 60 МГц. Большинство команд выполняются за 1 такт. Тяжело сказать, узкое место - это запись в sdram через fpga, тк видеопамять в sdram.
    3. Аналог halt не предусмотрен. Нужно дорабатывать прошивку fpga для вывода сигнала синхронизации видео контроллера.
    4. Внутренний sram - 16 КБ. Но он не доступен видео контроллеру.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  11. #1150
    83 сообщений
    Я имел ввиду любую память которая не пересекается со спектрумом.
    Там же вроде два мегабайта на плате?
    А как сделать что бы при включении sp2010 автоматом запускалось меню браузера?
    Это сложно?
    Спектрум может как то вызывать подпрограммы ARM?
    Скажем выйти в браузер при записи определенного числа в какой то порт.
    ---------- Post added at 16:27 ---------- Previous post was at 15:52 ----------
    Как отлаживать прогу?
    Вижу в тексте некий "__TRACE(" что он делает?
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
