Страница 118 из 197 ПерваяПервая ... 114115116117118119120121122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
  1. #1171
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от skyther Посмотреть сообщение
    под 2010 железо? подробности известны?
    По сайту видно, что он переделал все платы: SD FLOPPY EMULATOR, USB FLOPPY EMULATOR, DIVIDE. Видимо, его прорвало...
    Если syd захочет - он может заменить ARM+SD на VNC2+USB. Тогда и у нас будет SPECCY2012. Ну и конечно USB мышка с клавиатурой.
    Теоретически, чувствую, что это возможно.
    А нет, у VNC2 только два USB входа. Мышку придется оставить на PS/2.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 05.06.2012 в 22:49.
    "L-256"
  2. #1171
  3. #1172
    Киев
    Думается что одна из причин такой низкой активности, это слабая документация.
    Этой болезнью болеют многие открытые проекты. Я написал в факе все что считал нужным и доработал прошивку до того состояния, до которого считал нужным. Сейчас даже не знаю какая сила меня заставит дописать что-то еще - я сам уже свой speccy2010 наверное пол года не включал.
    По поводу speccy2012 у меня нет информации. Знаю, что LOTHAREK собирался выпускать speccy2010 и спрашивал разрешения. Я сказал, что он может делать с исходниками что хочет.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  4. #1173
    83 сообщений
    Угу...
    так ты это... намекнешь хотя бы, как сделать старт Спекка с меню ARM'a?
  5. #1174
    Киев
    проводник - это функция Shell_Browser() в specShell.cpp, обычно она вызывается из specKeyboard.cpp при нажатии f12.
    Можно попробовать вызвать ее из функции SD_Init() из main.cpp, где-т после FPGA_Config(); только проверить сначала чтобы fpgaStatus был FPGA_SPECCY2010
    сразу скажу сейчас самому проверять нет сил, так что возможно и не заработает
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  6. #1175
    83 сообщений
    А еще вопрос. Speccy2010.bin занимает 116кб
    У ARM 16к памяти, тогда куда грузятся эти 116кб? У ARM есть еще FLASH обьемом больше 116кб?
    А зачем 3 шрифта?
    Можно как то заливать в ARM напрямую с писюка прошивку, минуая утомительный процесс перетыкания SD карты?
  7. #1176
    Киев
    точно, все это описано в datasheet на этот микроконтроллер
    А зачем 3 шрифта?
    потому что тот, который понравился мне не понравился остальным.
    читаем фак:
    14. Можно ли обновить прошивку микроконтроллера по USB (старым способом)?
    Не рекомендуется, но можно.
    - сначала нужно удалить файл speccy2010.bin с карточки (тк если его оставить, при
    каждом запуске будет происходить возвращение к версии, записанной на карточке);
    - подключить плату USB кабелем к компьютеру (к разъему XS1), подождать пока
    появится новый COM порт;
    - замкнуть перемычку XP7, потом подать напряжение на плату — замыкание
    перемычки XP10 (или если питание уже подано, нажать ресет - SB1);
    - запустить str750prog (версия 1.1 или выше), командная строка должна выглядеть так:
    «str750prog.exe --port COM2 --write --address 0x20008000 speccy2010.bin».
    Номер порта поставить свой;
    - убрать перемычку XP7, нажать ресет – SB1.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  8. #1177
    83 сообщений
    Не рекомендуется
    ПочИму?
    ---------- Post added at 00:19 ---------- Previous post was at 00:18 ----------
    Кстати я могу своей прошивкой что то сломать что ARM разучится загружать самого себя с SD?
  9. #1178
    Киев
    ПочИму?
    Больше вероятность сделать что-то не так
    Можно записать прошивку по адресу < 0x20008000 и затереть бут, но его всегда можно восстановить назад, так что это не страшно. Хуже будет если с новой прошивкой получится так, что два выхода (например один арма, а другой fpga) окажутся соединенными между собой, и один будет в 0, а другой в 1, теоретически можно что-то спалить.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  10. #1179
    83 сообщений
    Вроде что то начиается получаться.
    Но никак не пойму, что происходит с Z80 во время работы Браузера, Хелпа и т.п.
    Еще во время запуска .sna бегут полоски по бордюру, это индикация загрузки?
    Она реально такая медленная или специально замедленна?
  11. #1180
    Лысьва
    в самом начале Shell_Browser() происходит CPU_Stop() надо объяснять что оно делает?
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
